[技术问答] 新唐 M2354 的故障防护分级,如何抵御不同强度攻击?
140|20
很过分好的suj 发表于 2026-10-9 10:01 | 显示全部楼层
TrustZone架构在这里能派上大用场。把安全关键代码(比如校验逻辑、熔断控制)放在安全世界,普通应用代码放在非安全世界。即使非安全世界被攻破,攻击者也碰不到防护机制。而且安全世界的代码可以加密存储,防止被逆向分析
很过分好的suj 发表于 2026-10-9 12:17 | 显示全部楼层
关于“降低功耗开销”,其实可以从系统层面优化。比如在设备空闲时降低主频、关闭非必要外设,这时候软件校验的频率也可以相应降低。只有当检测到环境噪声升高时,才临时提高校验强度。这种自适应策略比固定频率校验省电得多
哈根达斯uz 发表于 2026-10-10 11:10 | 显示全部楼层
硬件熔断后的恢复机制也要设计好。是自动恢复还是手动复位?如果是自动恢复,怎么防止反复触发?建议在熔断后进入一个“观察期”,期间持续监测电源状态,确认稳定后再恢复正常操作。避免在干扰未消除时盲目重启
广告商宝宝xx 发表于 2026-10-11 09:13 | 显示全部楼层
软件校验的数据完整性检查不能只做一次。建议在关键数据写入Flash或RAM时加校验码,读取时再验证。这样即使攻击者绕过了实时校验,篡改了存储数据,也能在下次使用时被发现。双重保险更可靠
更多更合适ii 发表于 2026-10-12 10:10 | 显示全部楼层
M2354内置的硬件加密引擎可以用来加速校验计算。比如用AES硬件模块做消息认证码(MAC),比纯软件快几十倍,功耗还低。别浪费了芯片自带的资源,软件算法再优化也比不上硬件加速
更多更合适ii 发表于 2026-10-13 11:02 | 显示全部楼层
调试时可以注入模拟故障来验证防护机制。比如用信号发生器在电源线上叠加毛刺,或者用激光照射芯片特定区域模拟光注入攻击。看看软件校验能不能捕获,硬件熔断会不会误触发。实测比理论分析靠谱多了
根特皇宫w 发表于 2026-10-14 10:02 | 显示全部楼层
对于电池供电设备,硬件熔断电路的静态电流必须控制在纳安级。有些老式设计用运放做比较器,静态电流好几微安,长期下来电池都耗光了。现在有很多超低功耗比较器,静态电流不到100nA,更适合IoT应用
发的非官方的 发表于 2026-10-15 09:20 | 显示全部楼层
软件校验的算法选择要权衡安全性和计算开销。CRC-32安全性高但计算慢,CRC-8快但容易被绕过。可以根据数据类型分级保护:关键配置参数用强校验,普通传感器数据用弱校验。别一刀切,浪费算力
发顺丰更大nc 发表于 2026-10-16 09:01 | 显示全部楼层
硬件熔断的响应时间要够快。电压毛刺可能只有几微秒,如果比较器+锁存器的延迟太长,等熔断电路动作时攻击已经完成了。建议选高速比较器(传播延迟<100ns),并把熔断电路尽量靠近电源入口放置
王派oo 发表于 2026-10-16 10:08 | 显示全部楼层
文档里提到的“分级防护”最好有明确的等级定义。比如Level 1只做简单校验,Level 2加冗余校验,Level 3触发熔断。每个等级对应什么样的攻击强度、消耗多少功耗、带来什么安全收益,都要量化清楚,方便客户选型
发GV第几啊 发表于 2026-10-17 10:15 | 显示全部楼层
别忘了EMC设计。再好的防护机制,如果PCB布局没做好,干扰直接从走线耦合进敏感节点,也是白搭。电源滤波、地平面分割、信号线屏蔽这些基础工作做到位,软件硬件防护才能发挥最大效果
斧王FUWANG 发表于 2026-10-22 13:22 | 显示全部楼层
安全防护不是越复杂越好。过度设计会增加成本、功耗和调试难度。根据产品的实际风险等级选择合适的防护策略,够用就行。毕竟,安全是为了保障业务,不是为了炫技
灰色与青 发表于 2026-10-14 14:24 | 显示全部楼层
M2354 依托 TrustZone 划分安全 / 非安全域实现故障防护分级。基础级靠硬件看门狗、电源监测、内存保护抵御随机硬件故障;中级通过密钥硬件存储、固件验签阻挡软件篡改;高级支持防调试、总线访问控制,抵御物理注入攻击。按风险选配防护层级,分级阻断不同强度攻击,兼顾工控安全与资源开销。
SophiaOP 发表于 2026-10-16 11:19 | 显示全部楼层
设置合理的阈值,轻度干扰软件校验为主,重度攻击硬件熔断配合电源管理,降低功耗。
Stahan 发表于 2026-10-17 16:34 | 显示全部楼层
考虑加入模拟电路滤波,降低噪声干扰,调整软件校验频率,优化硬件熔断触发阈值。
灰色与青 发表于 2026-10-21 14:48 | 显示全部楼层
M2354 采用分级故障防护,依托 TrustZone 隔离、防篡改检测管脚与电压 / 时钟毛刺监测,分层抵御攻击。基础层防护软件篡改与调试接口非法访问;高层硬件防护侧信道、故障注入攻击;搭配 XOM、Key Store 保护密钥。分级触发销毁机密、锁死调试接口,逐级提升防御强度,满足 PSA Level3 安全要求。
