[LKS32 硬件] LKS32AT 系列的异构运算核心有何车规级适配性?
238|39
mattlincoln 发表于 2026-9-11 15:29 | 显示全部楼层
安全岛模块支持哪些加密协议?
louliana 发表于 2026-9-11 16:31 | 显示全部楼层
异构核心间的任务调度和数据交互需通过ISO 26262的功能安全认证,确保无单点故障风险。
timfordlare 发表于 2026-9-12 13:36 | 显示全部楼层
LKS32AT如何通过ISO 26262 ASIL-D认证?
beacherblack 发表于 2026-9-12 15:09 | 显示全部楼层
车载执行器对控制环路抖动非常敏感;如果 FOC 算法跑在主 CPU 上,LIN 中断、看门狗、诊断任务抢占,就会造成 PWM 电流环路周期抖动,引发电机异响、转矩波动。
febgxu 发表于 2026-9-12 19:01 | 显示全部楼层
具备超强抗静电和群脉冲能力,单电源供电范围覆盖2.2V~5.5V,内置独立LDO为数字域供电,可抵御车载电源线上的电压尖峰和波动干扰。
rosemoore 发表于 2026-9-12 20:02 | 显示全部楼层
其异构核心任务调度的具体实现方式?
lzmm 发表于 2026-9-13 10:24 | 显示全部楼层
为适配车载小功率电机场景,该系列芯片实现了高度的硬件集成。
dspmana 发表于 2026-9-13 11:17 | 显示全部楼层
提供符合车规级的开发工具和软件库,降低客户开发门槛。
ingramward 发表于 2026-9-13 13:11 | 显示全部楼层
内置CAN/LIN车载专用通信接口,部分型号集成LIN-PHY、半桥驱动电路,无需外挂额外的总线收发芯片,大幅简化车载板级设计,减少BOM数量提升系统可靠性。
abotomson 发表于 2026-9-13 15:02 | 显示全部楼层
作为一个异构独立核心,专门负责高强度的实时运算。它能将三角函数、开方等电机控制核心算法的运算时间缩短至100ns内完成,从而将主核心从繁重的数学计算中解放出来。
adolphcocker 发表于 2026-9-13 16:48 | 显示全部楼层
通过“MCU+DSP”的异构架构满足了车规电控对高性能实时运算的需求,同时通过AEC-Q100认证、宽温域工作、高集成度及专用外设,满足了汽车电子对高可靠性、高集成度和严苛工作环境的全面要求。
backlugin 发表于 2026-9-13 20:42 | 显示全部楼层
LKS32AT系列集成了一个最高96MHz的32位Cortex-M0内核与一个自主指令集的电机控制专用DSP。
星辰大海不退缩 发表于 2026-9-13 20:50 | 显示全部楼层
DSP承接电流环可大幅压缩FOC周期抖动,车规关键是确定性:建议用硬件定时器同步电流采样与算法启动,锁定固定执行时窗,避免实时性漂移影响控制品质与一致性。
星辰大海不退缩 发表于 2026-9-13 20:51 | 显示全部楼层
量产建议:验证 AEC-Q100 Grade1 温区下 DSP 核执行时间的确定性,叠加电源纹波做电流环扫测,确认异构核同步与时序余量后再进 PPAP。
averyleigh 发表于 2026-9-13 21:48 | 显示全部楼层
在可靠性方面,LKS32AT 系列通过了 AEC-Q100 Grade 1 车规认证,具备功能安全认证的设计,方便客户进行 ISO 26262 等安全认证。同时,芯片具备超强抗静电和群脉冲能力,工作温度范围宽达 -40~125℃,并采用超低功耗设计,确保在复杂的车载环境中稳定运行。
小熊01 发表于 2026-9-14 22:50 | 显示全部楼层
要适配车规级环境,需确保元件耐高温、抗振动、低功耗,并通过严格的测试,如ISO 26262安全标准。
理想阳 发表于 2026-9-17 07:33 | 显示全部楼层
优化设计能提升性能,降低能耗,增加稳定性和可靠性。
流星flash 发表于 2026-9-15 19:42 | 显示全部楼层
在车身控制中,能效表现通常较好,通过智能控制策略减少能量损耗,提升整体能效。
phoenixwhite 发表于 2026-9-16 08:22 | 显示全部楼层
LKS32AT系列的车规级适配性,并非单一特性,而是一套完整的解决方案。
xixi2017 发表于 2026-9-30 12:18 | 显示全部楼层
LKS32AT(AT08x 为主,LKS32AT085/086)的异构架构:Cortex‑M0 主核 + 独立自主指令集 DSP 异构协核,DSP 可独立跑程序,不是简单硬件加速单元,专门面向车载 BLDC/PMSM 电机 FOC 控制,已通过AEC‑Q100 车规认证
