[经验分享] 笙泉LDO芯片在电池供电系统中的低功耗选型考量
135|32
wwppd 发表于 2026-9-11 17:02 | 显示全部楼层
计算电池最低电压与负载电压的差值,确认是否大于LDO在目标负载电流下的压差
xiaoyaodz 发表于 2026-9-11 18:22 | 显示全部楼层
想要 Iq 极低,瞬态响应、环路带宽会妥协,不能用于频繁大电流跳变且无足够输出电容的系统
sdCAD 发表于 2026-9-11 19:27 | 显示全部楼层
长期待机场景选超低静态电流系列,间歇工作场景选通用低功耗系列
lzmm 发表于 2026-9-12 16:43 | 显示全部楼层
EN引脚控制如何优化系统整体功耗?
hilahope 发表于 2026-9-13 09:57 | 显示全部楼层
对于单节锂电池,CR2503 或 CR2202 足够;对于多节电池串联或更高电压的电池组,则需要 CR2601
mikewalpole 发表于 2026-9-13 17:18 | 显示全部楼层
静态电流是 LDO 无负载时自身消耗的电流,对电池供电设备来说,这个数字直接决定了"什么都不干"时的续航
geraldbetty 发表于 2026-9-13 18:57 | 显示全部楼层
对于需要长时间待机的电池设备,IQ是决定续航的关键。理想情况下应低于 15µA,笙泉的部分型号可低至 0.5µA。
tabmone 发表于 2026-9-13 19:55 | 显示全部楼层
如果后级负载有突发大电流,LDO输出电压可能瞬间跌落。建议在LDO输出端并联一个低ESR的钽电容或大容量MLCC来应对。
sheflynn 发表于 2026-9-18 14:05 | 显示全部楼层
允许通过外部信号控制LDO的开启与关闭。当EN为低电平时,LDO关闭,功耗可降至远低于IQ的水平。
uiint 发表于 2026-9-18 17:05 | 显示全部楼层
如果系统中有多个 LDO,各路 IQ 会叠加,整机待机电流往往因此超标而难以排查,选型时务必把所有 LDO 的 IQ 求和核算。
juliestephen 发表于 2026-9-18 17:26 | 显示全部楼层
根据功耗和PCB空间选择合适的封装。大电流或高压差下需考虑SOT893等散热更好的封装。
ulystronglll 发表于 2026-9-19 12:54 | 显示全部楼层
压差是 LDO 维持稳压输出所需的最低输入-输出差值。锂电池放电过程中电压会持续下降,压差决定了电池用到什么程度时 LDO 还能正常输出。
治愈糖果屋 发表于 2026-10-6 17:20 | 显示全部楼层
轻载IQ和瞬态响应确实是两难 trade-off,低功耗LDO内部补偿通常较弱。建议实测一下负载从10uA跳到50mA时的跌落幅度,很多datasheet只标了典型值。
