[应用方案] 利用MA82G5B16内部比较器实现锂电池低压保护电路
349|32
sdCAD 发表于 2026-9-12 14:55 | 显示全部楼层
如果负载较大,建议至少加一个硬件级的过流保护,作为最后的安全兜底。
claretttt 发表于 2026-9-12 15:44 | 显示全部楼层
增加软件滤波算法,比如滑动平均滤波,消除温度采样的随机噪声,避免因温度跳变导致的阈值误修正
vivilyly 发表于 2026-9-12 18:48 | 显示全部楼层
比较器开启内部滞回几 mV~几十 mV,或用软件做 50mV 回差,防临界抖动导致 MOS 反复开关
averyleigh 发表于 2026-9-12 22:33 | 显示全部楼层
保护阈值、迟滞、延时全部软件配置,灵活性高
zerorobert 发表于 2026-9-13 11:00 | 显示全部楼层
过放阈值、保护恢复迟滞、关断延时等参数全部可通过软件修改,无需调整外围阻容元件,可快速适配不同容量、不同化学体系的锂电池。
kmzuaz 发表于 2026-9-13 13:08 | 显示全部楼层
比较器输出直接接入MCU的GPIO,软件检测到翻转信号后,直接控制内部或外部MOS管,切断负载回路
timfordlare 发表于 2026-9-13 18:05 | 显示全部楼层
仅实现了软件层面的欠压保护,缺少专用保护IC自带的硬件级过流、短路、过充保护功能,高风险场景下建议额外增加一颗低成本PTC保险丝作为次级安全防护。
xiaoyaodz 发表于 2026-9-16 19:10 | 显示全部楼层
无需额外采购DW01、ME4056等专用锂电池保护IC,仅需1颗MA82G5B16单片机+1颗NMOS管即可实现核心欠压保护功能,单节电池保护部分的BOM成本可控制在0.3元以内。
cashrwood 发表于 2026-9-17 22:27 | 显示全部楼层
比较器的参考电压通常来自 MCU 的 VDD。若 VDD 不稳定,阈值也会跟着漂移。若 MCU 支持内部 1.2V/2.5V 带隙基准,建议将其作为比较器的参考源,可显著提升稳定性。
uiint 发表于 2026-9-18 12:50 | 显示全部楼层
电机或射频功放启动瞬间,电池电压可能瞬间跌落至 3.0V 以下,触发比较器中断。此时若软件直接切断负载,设备将无法正常工作。
iyoum 发表于 2026-9-19 13:03 | 显示全部楼层
直接利用MA82G5B16内部的高精度比较器,无需外接分压电阻,通过MCU内部的参考电压源,精准监测电池电压
ingramward 发表于 2026-9-19 16:08 | 显示全部楼层
温漂是所有比较器的固有特性,温度变化会导致参考电压偏移,进而导致保护阈值漂移
maudlu 发表于 2026-9-20 21:05 | 显示全部楼层
用 MCU 内部现有资源,替代一颗专用 IC,实现“成本最优”且“功能够用”的保护。
