[经验分享] 关于MA86G系列触摸按键灵敏度的调试技巧
111|45
beacherblack 发表于 2026-9-11 19:09 | 显示全部楼层
MA86G触摸按键阈值如何具体设置?
usysm 发表于 2026-9-11 20:08 | 显示全部楼层
如果 MA86G 系列需要外部匹配电容,其值直接影响充放电时间常数。电容过大,灵敏度降低但抗干扰增强;电容过小,灵敏度高但容易误触发。建议从数据手册推荐值的中间值开始调试。
benjaminka 发表于 2026-9-12 11:41 | 显示全部楼层
利用 MA86G 内部温度传感器,做阈值动态补偿,显著改善‑20~60℃整机一致性。
geraldbetty 发表于 2026-9-12 13:16 | 显示全部楼层
**把静止噪声压小,提升 Delta 信号幅度,硬件优先**;软件参数只是做适配,不能修复硬件信噪比不足。
robertesth 发表于 2026-9-12 13:58 | 显示全部楼层
可以实时观测每个通道的触摸数据,这对于调整阈值、评估灵敏度变化非常直观。
wengh2016 发表于 2026-9-12 14:43 | 显示全部楼层
建立可靠的基准值这是防止误触发的关键。系统上电初始化时,应进行一次长时间的空白采样,建立一个稳定的基准值
bestwell 发表于 2026-9-12 17:33 | 显示全部楼层
通过调整分辨率和参考电压,可以增大触摸时的信号变化量。一个经验值是,触摸变化量最好在300以上,500到1000为最佳,这样防水效果也更好
pmp 发表于 2026-9-13 10:53 | 显示全部楼层
温度变化如何影响触摸响应?
houjiakai 发表于 2026-9-13 11:48 | 显示全部楼层
PCB布局时需避开哪些干扰源?
louliana 发表于 2026-9-13 13:53 | 显示全部楼层
MA86G 系列如果用于简单的触摸按键场景,大概率是自电容方案。
sanfuzi 发表于 2026-9-13 17:29 | 显示全部楼层
MCU 持续采样无触摸时的电容值作为基线,当实时采样值与基线的差值超过设定阈值时,判定为触摸事件。
earlmax 发表于 2026-9-13 20:05 | 显示全部楼层
环境温湿度变化会导致电容漂移。应采用滑动平均滤波等算法,在运行中持续跟踪环境变化,并动态调整基准值,以防止误触发。
sheflynn 发表于 2026-9-13 20:43 | 显示全部楼层
基线控制是触摸稳定性灵魂:触摸时冻结基线,释放再跟踪,避免长按失效。
juliestephen 发表于 2026-9-16 08:19 | 显示全部楼层
采用电荷转移型检测电路,配置分级唤醒机制:深度睡眠仅RTC工作、预检测模式每100ms扫描一次、全速检测模式检测到接近时启动,可大幅降低整机功耗。
eefas 发表于 2026-9-16 19:16 | 显示全部楼层
灵敏度调试的核心参数有哪些?
febgxu 发表于 2026-9-17 20:26 | 显示全部楼层
切换为差分电容检测模式,相比单端自电容检测抗干扰能力提升40%以上,可抵御常见的电机、开关电源辐射干扰。
fengm 发表于 2026-9-18 10:42 | 显示全部楼层
软件上的动态基线校准是应对温湿度缓慢漂移的主要手段。在一些高级方案中,还可以根据温度传感器的读数动态调整触发阈值,以补偿低温下电容变化的影响。
youtome 发表于 2026-9-18 12:31 | 显示全部楼层
硬件设计是灵敏度的"天花板",软件再怎么调也无法弥补硬件的先天不足。
uytyu 发表于 2026-9-18 14:34 | 显示全部楼层
电极下方的PCB区域禁止走其他信号线,在4层板的中间层铺完整的屏蔽地,电极与地之间保留0.2mm以上的隔离间隙,减少寄生电容干扰。
macpherson 发表于 2026-9-18 16:06 | 显示全部楼层
轻微靠近就误触发,甚至环境湿度变化也会触发。
