[电机应用] SH33F2801 的 ARM 内核如何提升电机控制效率?
145|2
canfeil 发表于 2026-8-10 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖电子的 SH33F2801 芯片内置的 ARM“星辰(star)” 处理器内核,在支持 DSP 指令和单精度浮点运算单元(FPU)的情况下,如何具体提升变频洗衣机永磁同步电机控制的运算效率,相比同类型非 ARM 内核的主控芯片有哪些独特优势?
短句家 发表于 2026-8-26 15:55 | 显示全部楼层
SH33F2801 ARM 星辰内核带 FPU 与 DSP 指令,硬件加速 FOC 浮点运算,CORDIC 协处理器完成坐标变换,缩短算法周期。NVIC 中断保障电流环实时响应,配合硬件 SVPWM、PWM 触发高速 ADC 同步采样,减少 CPU 开销。兼顾多任务调度,实现无感 FOC 闭环,提升转矩响应,降低电机噪音,实现高效变频控制。
lamanius 发表于 2026-11-8 12:55 | 显示全部楼层
板子上最吃算力的就是坐标变换那一圈,Clarke、Park、逆Park每个周期都要转一遍,还要留时间给观测器算角度。星辰这颗跑84MHz,带单精度FPU和DSP指令,sin和cos直接按float算,不用先转Q格式,一个电流环周期里省下来的时间够把死区补偿也塞进去。以前在M0上做同样的事,三角函数只能查表,表大了Flash吃紧,表小了角度分辨率不够,高速段电流波形明显变粗。
cen9ce 发表于 2026-11-8 14:14 | 显示全部楼层
84MHz 配上 16kHz 的电流环,一个周期五千多个时钟,浮点 sin 和 cos 加上观测器刚好塞得下。真到了高速段还要算弱磁和母线补偿,那就得看代码写得紧不紧了。另外算一下,8 路 PWM 配两路 ADC 触发,时隙错开就能避开开关沿。
b5z1giu 发表于 2026-11-8 15:21 | 显示全部楼层
Q格式那套写惯了不觉得麻烦,麻烦的是换人接手。浮点写完 PI 参数直接给物理量,后人改增益不用再算定标系数,这颗片子在这点上确实省事。
l1uyn9b 发表于 2026-11-8 17:02 | 显示全部楼层
问一句,FPU 是单精度,观测器里的磁链积分长时间累加会不会掉精度?我们之前用 float 做积分,低速时漂得厉害,角度越算越偏,后来改成带泄漏的积分才稳住,代价是稳态有一点误差。现在换这颗,倒是能用硬件乘除把累加这步做慢一点。
t1ngus4 发表于 2026-11-8 18:04 | 显示全部楼层
指令集兼容 Cortex-M4 这点对移植最实在,J-Link 能直接连,CMSIS-DSP 里的 arm_sin_cos_f32 和 PID 都能搬过来,工程不用重写底层,链接脚本改一改就能跑。
lix1yr 发表于 2026-11-8 19:43 | 显示全部楼层
洗衣机这行真正卡住的不是主频,是低速那一段。84MHz 再快,观测器在很低的转速下照样没有反电动势可用,得靠 I/F 或者高频注入顶过去,内核性能帮上忙的是切换之后的收敛速度,还有切换瞬间角度对齐的运算量。
w2nme1ai7 发表于 2026-11-8 21:20 | 显示全部楼层
这颗的 MACP 带 32 位 CORDIC,反正切和开方都是硬件出结果,别自己在软件里再写一遍。
suw12q 发表于 2026-11-8 22:55 | 显示全部楼层
我们用这颗做过一台样机,最初把电流环放在 20kHz,算力还够,但 ADC 采样窗口被压得很窄,后来降到 16kHz 才宽松。频率不是越高越好,得看采样和死区有没有留出余量,采样电阻的走线也别拉太长。
tax2r6c 发表于 2026-11-9 09:28 | 显示全部楼层
还有个容易忽略的是编译器。ARM 生态下 IAR、Keil、GCC 都能出代码,优化等级一调,浮点部分的体积和速度差得不少,尤其是把三角函数换成协处理器指令之后。换到同门的 SH32F2601 上,底层基本不用动,改时钟和外设初始化就行,这比换一家自研内核省心多了。缺点是浮点栈帧比定点大,中断嵌套深的时候 RAM 会吃紧。
y1n9an 发表于 2026-11-9 11:52 | 显示全部楼层
楼里问相比非 ARM 内核的优势,我想到的是库和工具链。CMSIS-DSP 里滤波、变换、PID 都是现成的,自己从头写一遍不划算,出了偏差也没人帮你背这个锅,项目排期上差得很明显。
磨砂 发表于 2026-11-11 21:19 | 显示全部楼层
内核是安谋科技自研的 Armv8-M 架构 32 位"星辰"处理器,最高 84MHz,指令集兼容 Cortex-M4
晓伍 发表于 2026-11-12 07:43 | 显示全部楼层
这颗内核本身即为电机控制这类"高密度乘加 + 实时闭环"场景设计
八层楼 发表于 2026-11-12 09:25 | 显示全部楼层
变频洗衣机的 PMSM 控制通常跑无感 FOC,一个电流环周期里密集出现矩阵乘加与三角函数,这正是"星辰"内核两项能力的着力点
观海 发表于 2026-11-12 11:04 | 显示全部楼层
逆变换同样是矩阵乘加,而 MACP 内置 FOC 专用硬件 SVPWM 引擎,可纯硬件生成五段式/七段式波形,CPU 只负责给扇区与占空比,进一步卸载了内核负载
guanjiaer 发表于 2026-11-12 12:47 | 显示全部楼层
配套的 MCM 模块提供 6 路16 位分辨率 PWM、中心对齐模式、死区与故障检测、硬件相移及逐波限流,并能在 PWM 周期内多个时刻硬件触发 ADC
heimaojingzhang 发表于 2026-11-12 14:20 | 显示全部楼层
12 位 2MSPS ADC 还支持电机控制特有的单电阻电流采样模式
keaibukelian 发表于 2026-11-12 15:58 | 显示全部楼层
ADC 触发、采样、运算、更新占空比这条链路越顺,电流环能跑的带宽就越高,这也解释了内核算力为何是变频方案的关键瓶颈
paotangsan 发表于 2026-11-12 17:41 | 显示全部楼层
由于指令集兼容 Cortex-M4,SH33F2801 能直接复用 Keil/IAR 工具链与 CMSIS-DSP 等成熟函数库,大量现成的 FOC、滤波、三角函数优化代码几乎可平移;而封闭架构的专用内核往往配套库稀少、调试链薄弱,算法移植与迭代成本高。这是"用 ARM"相对"用非 ARM 专用核"最实际的工程优势
