[家电应用] 两款芯片差异化设计适配哪些洗衣机场景?
214|21
y1n9an 发表于 2026-11-10 12:21 | 显示全部楼层
波轮和滚筒的差别不只是桶怎么转。滚筒要带水位、门锁、排水泵、加热这些,程序量大,Flash 小的那颗塞显示和通信就吃力;波轮单电机加离合器,代码短,精简版够用。两颗的定位其实是按整机功能密度分的,不只是按电机。
q1ngt12 发表于 2026-11-10 14:14 | 显示全部楼层
看过不少洗衣机板子,两颗片子真正的分野在电机怎么带。波轮走皮带加离合器,洗涤时正反转切换频繁,对启动和换向的要求高,对绝对精度要求一般;滚筒多数是直驱或者大传动比,低速大扭矩,无传感器观测器在最难的那一段低速里,有没有浮点、能不能跑更复杂的观测器就分出高下。Flash 大小影响的是显示和联网那部分,跟电机本身关系不大。
lamanius 发表于 2026-11-10 16:19 | 显示全部楼层
CAN 在洗衣机里本来就少见,舱内通信多是 UART 或者单总线,省掉它不算减配,成本倒是实打实降了。
liu96jp 发表于 2026-11-10 18:33 | 显示全部楼层
我关心的是两颗的封装和引脚兼不兼容。如果同一块板子换个型号就能从波轮切到滚筒,产线只备一套钢网,那这个差异化才真有用。有谁知道这两颗是不是同一套引脚定义,外围的功率驱动能不能直接复用?
d1ng2x 发表于 2026-11-10 21:02 | 显示全部楼层
星辰内核两颗都是 84MHz,SH32F2601 靠存储器指令加速模式补,跑定点 FOC 时取指效率不至于拖后腿,这比单纯砍主频聪明。频率不降,老代码搬过去时序和中断周期基本不用重算。
b5z1giu 发表于 2026-11-10 22:49 | 显示全部楼层
选型上还有个隐性成本是两套代码。想用一颗平台覆盖波轮和滚筒,条件编译能把定点路径和浮点路径分开,但 PI 参数、标定表、保护阈值都得维护两份,时间长了容易改漏。我们那边吃过这个亏,后来干脆把算法层抽出来,定点浮点只留一层适配。芯片分档没问题,软件怎么分层要提前想。产线那边两个料号也是麻烦,烧录程序仓库返修都多一层。
q1d0mnx 发表于 2026-11-11 08:55 | 显示全部楼层
波轮对成本的敏感度确实高,几块钱差价放在几十万台的量上就是笔钱,砍掉用不上的外设比降主频合理。不过波轮也在加变频和联网,Flash 留的余量最好比当前需求多一档,别刚好卡着。滚筒那边是先看算力再看成本,顺序反过来。
ex7s4 发表于 2026-11-11 11:01 | 显示全部楼层
滚筒那边多电机是常态,主电机加排水泵,有的还有风机。单看电机路数,SH33F2801 的两组三相输出就值回票价,波轮用不上这个,用精简版正好。波轮的驱动只有一路,省下的那组输出空着也没关系。
suw12q 发表于 2026-11-11 12:50 | 显示全部楼层
按楼里列的那三条差异看,浮点这条对算法影响最大,Flash 和 CAN 更多是成本和功能取舍。
kaif2n9j 发表于 2026-11-11 14:43 | 显示全部楼层
有个问题一直没弄明白:SH32F2601 的存储器指令加速模式,是不是等于把常用指令放在更快的存储区?如果是,那它对中断响应和查表的影响可能比主频还大,跑定点 FOC 的抖动会小一些。有没有人拿两颗跑同一套算法对比过?
雾都浪漫 发表于 2026-11-11 15:42 | 显示全部楼层
SH79F 适配入门定频波轮洗衣机,负责面板触控、水位采集、流程逻辑与显示控制,成本低;SH32F 带硬件 FOC,适配变频波轮、滚筒及洗烘一体机,完成 BLDC/PMSM 矢量驱动、偏心检测、衣物称重,支持联网 OTA,面向中高端机型。
xinxianshi 发表于 2026-11-16 15:16 | 显示全部楼层
一颗主打电机 FOC 精准驱动、强实时算力;一颗主打整机逻辑、触控、联网、低 BOM 成本,分档位、分机型覆盖。
