[家电应用] 偏心检测算法如何应对振动与负载波动?
147|26
uiint 发表于 2026-9-18 18:20 | 显示全部楼层
温度补偿对偏心检测精度的具体影响有多大?
abotomson 发表于 2026-9-19 15:20 | 显示全部楼层
自适应滤波如何动态调整以应对负载波动?
老橘树下的桥头 发表于 2026-9-20 13:51 | 显示全部楼层
偏心检测算法针对振动、负载波动:先对采样信号做滑动平均 + 带通滤波,滤除工频与随机振动噪声。采用自适应阈值,随负载动态调整,避免固定阈值误判。增加短时信号特征校验,结合转速做相位锁存;设置连续多帧确认机制,单次异常不触发报警,抑制瞬时负载扰动。
timfordlare 发表于 2026-9-20 17:14 | 显示全部楼层
采用16位高精度ADC采样电机电流与电压,结合硬件滤波电路。
vivilyly 发表于 2026-9-20 18:09 | 显示全部楼层
负载重量实时监测的方法有哪些技术难点?
bartonalfred 发表于 2026-9-20 19:10 | 显示全部楼层
利用电机控制算法中的陷波滤波器,避开滚筒系统的机械谐振频率,减少振动放大效应。
heisexingqisi 发表于 2026-9-22 18:31 | 显示全部楼层
真实偏心信号是低频 / 工频基频分量,而振动、负载波动会叠加噪声、幅值调制、频率漂移,容易造成偏心量误判
与人间浪漫 发表于 2026-9-25 17:15 | 显示全部楼层
偏心检测采集振动传感器信号,先做滑动平均、带通滤波滤除随机振动噪声。采用自适应阈值替代固定阈值,抵消负载波动带来基线漂移。增加多周期采样判定,单次异常不触发告警;结合转速同步采样,按周期提取特征量。同时限制检测更新速率,避免瞬时负载突变造成误判。
