[家电应用] 偏心检测算法如何应对振动与负载波动?
495|41
无法去污粉 发表于 2026-11-5 18:37 | 显示全部楼层
这套算法最核心就是把滚筒同频偏心波动,和箱体振动、皮带打滑、摩擦杂波分开,再用负载增益修正,覆盖宽负载。我之前调的时候,衣物在桶内打滑是最大误报源。你这边是只用速度波动,还是打算和加速度传感器融合?
liu96jp 发表于 2026-11-12 18:10 | 显示全部楼层
速度波动法最怕把地面不平当成偏心,地脚没调平的话脱水一样撞桶,这一条得靠安装说明兜底。
kaif2n9j 发表于 2026-11-12 20:09 | 显示全部楼层
转速信号从哪来很关键。无传感器方案里转速是估出来的,估的角度本身就带噪声,再拿去做二阶差分求波动,噪声会被放大。所以前级一般要低通或者滑动平均,截止频率还得跟着转速走,不然低速时把特征吃掉了。
suw12q 发表于 2026-11-12 21:26 | 显示全部楼层
偏心量和转速波动的对应关系不是线性的。转速越高离心力越大,同样 1kg 的偏心在低速几乎看不出来,到了分布转速就很明显,所以判据通常按转速分段,每段一套阈值,或者用归一化后的波动幅值。负载重量又会改变整机惯量,惯量大了同样的偏心引起的转速波动反而小,这两个变量得一起进模型,只看转速波动很容易把「大负载轻偏心」和「小负载重偏心」混在一起。楼里说的 0~2kg 和 0~30kg 是这个模型要覆盖的范围,实际标定还是得按机型走一遍。
t1ngus4 发表于 2026-11-13 15:17 | 显示全部楼层
衣物分布那一步比检测本身更要紧。检测到偏心大,正确做法是先低速反转或者点动把衣物抖开,再重新加速,直接硬甩最容易撞桶。这段策略写进状态机里,比把检测精度再抠 0.1kg 有用得多,参数还能按负载分档。
lamanius 发表于 2026-11-13 16:20 | 显示全部楼层
内桶外桶的悬挂弹簧和减震器状态会影响振动传递。旧机器减震老化,同样的偏心振动更大,那阈值要不要跟着机器年龄调整?还是靠售后上门时手工改参数?减震偏软以后低频摆动更明显,带通下限也得放低。
w2nme1ai7 发表于 2026-11-13 17:52 | 显示全部楼层
偏心检测和称重最好串起来用,先称出负载再定脱水阈值,比一套固定阈值稳得多,也不容易在轻载时误报。
g0d5xs 发表于 2026-11-13 19:39 | 显示全部楼层
真机上标定很费时间。标准偏心块要做得跟衣物一样能贴在内桶壁上,配不同负载交叉跑,一台机器标下来几天就没了。换一个桶型等于重新来过,所以标定流程最好模板化,标完还得看重复性,同一块偏心块转三次读数得在一个带里。
lix1yr 发表于 2026-11-13 20:56 | 显示全部楼层
说个踩过的坑。我们早期用固定带通,中心频率按额定转速设,结果分布阶段转速低,特征频率落在带外,检测一直报正常,等加速到高速才突然跳大,那时候已经来不及降速了。后来改成按实时转速做阶次跟踪,带宽给到几 Hz 保证收敛,误报才下来。速度波动法本身不难,难在特征频率是跟着转速跑的,滤波器相位延迟还会拖慢响应,窄了慢、宽了误报,只能拿实机数据去调。
zhizia4f 发表于 2026-11-13 22:19 | 显示全部楼层
楼里说检测精度到业界主流水平,这个口径我信一半。洗衣机撞桶投诉里,有一部分不是算法没检出,是检出以后减速策略太激进,用户觉得衣服没甩干。算法和策略得一起看,减速太快桶还没稳就刹车,机器自己也会晃起来。
ex7s4 发表于 2026-11-14 09:28 | 显示全部楼层
有个具体的想问:脱水前的分布动作一般转多久、正反转几次?这个参数跟桶容积和提升筋形状关系很大,各家都不一样。还有分布阶段要不要看转速回落,还是只算时间?这两套判据在实机上差别不小。另外分布转速是按桶径算,还是按经验值给?
线稿xg 发表于 2026-11-8 22:16 | 显示全部楼层
使用滤波技术去除干扰,只留机械振动中偏心引起的低频波动,提升信号准确性。
MintMilk 发表于 2026-11-9 14:04 | 显示全部楼层
这种设置能准确测量电机电流电压,硬件滤波避免干扰。
IntelCore 发表于 2026-11-9 20:59 | 显示全部楼层
设计电机时,通过陷波滤波器消除共振频率,降低机械振动,提升运行平稳性。
理想阳 发表于 2026-11-10 09:56 | 显示全部楼层
选对传感器、稳住数据流、抗干扰要强、计算快如闪电。
AutoMotor 发表于 2026-11-11 09:34 | 显示全部楼层
算法通过滤波去噪和自适应阈值调整,减少振动和负载波动对检测的影响。
老橘树下的桥头 发表于 2026-11-11 10:50 | 显示全部楼层
偏心检测算法通过滤波抑制振动噪声,提取基频偏心特征;引入负载观测,补偿负载波动带来的幅值偏移。采用自适应阈值替代固定阈值,结合锁相跟踪转子同步信号,区分真实偏心与扰动。增加短时稳态判定,过滤瞬态冲击,避免误报,保障变负载、有振动工况下偏心识别稳定。
雾都浪漫 发表于 2026-11-12 15:42 | 显示全部楼层
依托电机电流、转速、位置采样,实时提取偏心特征;负载波动时做自适应阈值,区分衣物偏载与正常扰动;结合滚筒周期做滤波抑制随机振动,超限后降速、重分布补水调平衡,规避误判触发保护,适配不同布量、干湿负载下的偏心识别。
哪吒哪吒 发表于 2026-11-11 21:24 | 显示全部楼层
传感器选型要考究,数据处理算法要高效,电路要稳固防干扰。
