[产品介绍及宣传专区] CW32L012软件与开发调试建议
136|13
stormwind123 发表于 2026-8-15 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟源切换策略:在芯片刚上电时,默认使用内部高速 RC(HSI,48MHz)运行。如果外部晶振(HSE)稳定后,建议立即在程序开头切换至外部晶振,以获得更高精度和更稳定的主时钟。
低功耗调试陷阱:在使用 SWD 在线仿真调试时,由于调试器会保持芯片供电和时钟运行,DeepSleep 模式可能无法进入或唤醒异常。建议在量产前,务必通过串口打印或者让 IO 端口电平翻转的方式,在脱离仿真器的情况下实测待机电流。
固件安全:利用 128 字节的 OTP 区域,可以在生产时写入唯一的“识别码”或“下电累计次数”,防止非法硬件克隆或假冒固件。
优化中断响应:由于 Cortex-M0+ 没有中断优先级分组(NVIC 功能相对精简),建议将频繁触发的中断(如 UART 接收)与低功耗唤醒中断(如外部中断)合理调配,避免因中断嵌套处理时间过长导致低功耗模式无法顺利进入。
AdaMaYun 发表于 2026-8-18 17:29 | 显示全部楼层
固件安全确实需要进行有效保证,进一步提高系统安全性
甜心puppy 发表于 2026-8-21 16:59 | 显示全部楼层
上电先用HSI跑,HSE稳了立刻切外部晶振,这个策略对低成本外设的时钟精度提升确实很实用。
又见江南雨 发表于 2026-8-21 19:30 | 显示全部楼层
用SWD调试测DeepSleep电流根本不准,脱离仿真器用串口或IO翻转实测才靠谱,踩过这个坑的应该不少。
七毛钱 发表于 2026-8-21 22:10 | 显示全部楼层
CW32L012的128字节OTP用来写唯一识别码防克隆,这个资源用在小批量量产里性价比很高。
今天会画卧蚕吗 发表于 2026-8-22 11:37 | 显示全部楼层
把下电累计次数存在OTP里,既能统计设备寿命,还能辅助排查现场异常掉电问题。
喜爱弄人 发表于 2026-8-25 13:23 | 显示全部楼层
关于低功耗调试陷阱,确实需要注意。在实际应用中,脱离仿真器测试待机电流是必要的步骤,以确保产品在实际使用中的功耗表现。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-8-26 08:14 | 显示全部楼层
OKAKAKO 发表于 2026-8-26 20:17 | 显示全部楼层
懒癌晚期患者 发表于 2026-8-27 13:20 | 显示全部楼层
低功耗调试确实需要注意,我之前就遇到过调试器导致无法进入DeepSleep模式的问题。脱离调试器测试待机电流是一个很好的建议。
jf101 发表于 2026-8-27 18:10 | 显示全部楼层
很多小故障,还是需要必坑确认的
forgot 发表于 2026-8-28 09:44 | 显示全部楼层
在使用J-Link等调试器通过SWD接口连接时,CLK线建议串联100Ω电阻以避免信号过冲,保证调试通信的可靠性。
forgot 发表于 2026-8-28 09:45 | 显示全部楼层
在使用SWD在线仿真调试时,调试器会保持芯片供电和时钟运行,导致DeepSleep模式可能无法正常进入或唤醒异常。
建议在外部晶振(HSE)稳定后,立即在程序开头切换至外部晶振,以获得更高精度和更稳定的系统主时钟,这对于时序敏感的外设通信尤为重要
