[中国芯声] SSCB固态断路器的隔离功能缺失
6|0
yangqiansic 发表于 2026-8-13 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
固态断路器的隔离功能缺失:可验证性、失效方向与"固态开断 + 机械隔离"的集成化架构
【倾佳杨茜-死磕固断】系列 · 之十四
摘要
"固态断路器没有可见断口"是该技术在安规层面最常被提及的障碍,但这一表述把三件性质不同的事混为一谈:可见断口的可验证性、IEC 60947-3 意义上的隔离功能、以及器件关断状态下的漏电流。本文对三者分别作分析,给出三条核心论点。其一,隔离功能的实质不是"断开",而是"断开这件事可被独立验证":机械开关的位置指示由触头联动机构给出,物理上无法伪造;而固态器件的关断状态只能由其自身电子电路上报,上报通道本身即为失效点,因而不构成独立验证。其二,SiC MOSFET 的主要失效模式是短路而非开路,与隔离器件要求的"失效即断开"方向相反,这是固态隔离在原理上难以被现行安规体系接受的根本原因,与系列之十三所述"无法关断一只不受控二极管"属同一类物理约束。**其三,也是后果最严重的一条:漏电流本身危害有限,但它会向下游电容持续充电,把"高阻小电流"转化为"低阻大能量"**——1 mA 漏电流对 1 mF 下游电容仅需约 13 分钟即可充至 800 V,储能达 320 J,足以致命;因此"漏电流只有毫安级、无关紧要"的工程判断是错误的。本文另指出一项实用性问题:直流系统的绝缘故障定位依赖分段断开逐一排查,而固态断路器断开后支路仍带电,使这一定位方法失效。最后给出"固态开断 + 机械隔离"集成化架构的设计要点:时序联锁必须以机械或硬线实现而不可用软件、位置指示必须直接取自触头、须配置放电回路与独立的放电完成验证、隔离位置须可挂锁;并指出隔离开关因无需分断能力,其成本通常仅为同等级断路器的 20%~30%,该架构并非昂贵方案。器件方案以基本半导体(上市公司行业龙头企业)SiC MOSFET 单管、SiC 功率模块与双向 SSCB 专用模块,配合青铜剑技术门极驱动 IC 与即插即用驱动板为工程载体。
关键词:固态断路器;隔离功能;可见断口;漏电流;失效模式;检修安全;绝缘监测;机械联锁
1 引言:三件被混为一谈的事
在固态断路器的技术讨论中,"没有可见断口"常被作为一个整体性障碍提出。但这一表述实际上包含三个独立的问题,其标准依据、物理量级与工程后果都不相同:
问题一:可见断口的可验证性。 检修人员如何确认被检修回路确已与电源断开。这是一个认知与验证问题。
问题二:隔离功能。 设备在断开状态下是否满足 IEC 60947-1/-3 对隔离器件的技术要求——断口耐受电压、泄漏电流限值、位置指示可靠性。这是一个合规问题。
问题三:漏电流。 固态器件在关断状态下仍有漏电流通过,其对人身安全、下游储能元件与绝缘监测系统的影响。这是一个物理问题。
三者不能相互替代:漏电流降到极低不等于取得隔离认证;取得隔离认证也不自动解决检修人员的现场验证需求。本文分别处理。
2 隔离功能的实质:可验证性而非断开2.1 标准对隔离功能的要求
IEC 60947 体系对具备隔离功能的电器规定了三类要求:
  • 断口耐受电压:断口两端的冲击耐受电压要求高于相间与对地要求,以保证在过电压条件下断口不被击穿;
  • 泄漏电流限值:在规定试验电压下,断口泄漏电流不得超过标准规定的限值(通常为毫安量级);
  • 位置指示的可靠性:断开位置的指示必须真实反映主触头的实际位置,不得由控制信号或线圈状态推断。
前两条是电气性能要求,固态方案原则上可通过设计逼近(提高器件电压等级、降低漏电流)。第三条则触及固态方案的结构性障碍。
2.2 机械与固态的本质差异
机械开关的位置指示由与主触头刚性联动的机构给出。其可靠性的物理根据是:指示机构与触头是同一个物体的两个部分,指示"断开"而触头实际闭合,在机械上是不可能的(除非联动机构断裂,而标准对此有专门的可靠性要求)。
固态器件没有可运动的部件,其"关断"状态只能通过电子手段判断:门极电压回读、漏源电压测量、电流检测。这些判断结果经由控制器上报至人机界面或指示灯。
问题在于:上报链路本身就是一个失效点。 控制器故障、传感器失效、软件缺陷、显示错误——任何一环出问题,都可能造成"显示已断开、实际仍导通"。而检修人员没有独立于该电子系统的手段去验证。
因此隔离功能的实质,不是"能不能断开",而是"断开这件事能不能被独立验证"。 固态方案的困难不在断开能力,而在可验证性——它无法提供一个不依赖自身电子系统的验证通道。
这一点解释了为什么单纯提高器件性能(更低漏电流、更高电压等级)无法使固态方案取得隔离认证:问题不在电气参数,而在验证的独立性。
3 失效方向:与隔离要求相反
第二条更硬的约束来自失效模式。
隔离器件的安全逻辑要求其失效方向为保持断开。机械开关满足这一点:触头机构失效(弹簧失效、机构卡滞)的典型后果是无法闭合或停留在断开位置;触头熔焊是例外,但这一失效可通过位置指示机构被检出(触头焊死时指示机构无法到达断开位置)。
功率半导体器件的主要失效模式是短路。器件击穿后,漏源之间形成低阻通路,表现为持续导通。系列之二讨论的雪崩失效、系列之五讨论的门极失效自毁、系列之七讨论的单粒子烧毁,其终态均为短路。
即:固态器件的失效方向与隔离功能的要求正好相反。
这构成一个原理性障碍:一个失效后会自行导通的器件,在安全逻辑上无法承担隔离职责。这与系列之十三关于固态变压器"无法关断一只不受控二极管"的结论属于同一类——不是性能不足,而是能力方向不对。
一个自然的补救思路是串联冗余:两只器件串联,单只短路失效时另一只仍能阻断。但这只降低了失效概率,并未改变失效方向,且仍不解决第 2 节的可验证性问题。在现行安规体系下,串联冗余不能替代机械断口。
4 漏电流:真正的危险不在电流本身4.1 漏电流的量级
SiC MOSFET 的漏源漏电流随电压与结温上升,且随结温近似指数增长。数据手册常温典型值在微安量级,高结温下可上升一至两个数量级。多器件并联时漏电流按数量累加。
以十只并联、每只在工作结温下 100 μA 计,总漏电流约 1 mA。
4.2 直接触电风险:受源阻抗限制
若将漏电流路径视为一个高阻源,其等效内阻约为:
即使人体电阻在最不利条件下降至 1 kΩ 量级,通过人体的电流仍被源阻抗限制在约 1 mA。直流 1 mA 处于人体感知阈值附近,不构成致命电流。
因此单就直接触电而言,漏电流的危害有限。 这也是"漏电流才毫安级,没关系"这一工程判断的来源。
但这个判断是错的,原因见下节。
4.3 真正的危险:下游电容的能量累积
固态断路器断开后,下游回路并非空载——它通常包含变换器的直流母线电容、滤波电容、以及负载自身的输入电容。漏电流会持续向这些电容充电。
充电时间:
以  mF、 V、 mA 计:分钟
充满后的储能:
320 焦耳。
这一能量的释放特性与漏电流完全不同:电容是低阻源,其放电电流仅受回路电阻限制,可达数百安培量级。人体接触已充电的下游电容,面对的不是被 800 kΩ 限制的 1 mA,而是一个可瞬时释放 320 J 的低阻能量源。
结论:漏电流本身无害,但它把"高阻小电流"转化为了"低阻大能量"。 转化所需的时间只有十几分钟——远短于任何检修准备流程。
这一分析给出一条明确的工程规约:**"漏电流小"不能作为省略放电措施的理由。** 恰恰相反,只要存在漏电流且下游有储能元件,就必须配置放电回路与放电验证。
4.4 绝缘故障定位方法的失效
一项实用性后果值得单独指出。
直流系统的绝缘故障定位,通行方法是分段断开逐一排查:依次断开各支路,观察绝缘监测装置读数的变化,读数恢复正常时即定位到故障支路。
该方法的前提是"断开后该支路不再带电"。而固态断路器断开后,其负载侧经漏电流仍维持在接近母线电位,该支路的对地绝缘缺陷依然存在于系统的绝缘监测回路中,读数不会因断开而恢复。
因此在全固态配电系统中,传统的分段排查定位法失效。 这不是一个安全问题,而是一个运维可行性问题,但其影响面很广——它意味着绝缘故障定位必须改用其他手段(注入式定位、支路电流传感、或在排查时投入机械隔离)。
这一点在固态配电方案的运维方案设计中经常被遗漏,直到现场首次出现绝缘告警时才暴露。
5 解决方案谱系
方案
隔离能力
可验证性
成本
适用性
纯固态,无附加措施无无最低不满足检修要求
固态 + 机械隔离开关有有低主流推荐
固态 + 抽出式结构有有(整体抽出可见)中柜内标准化场合
固态 + 接地开关有(含放电)有中大储能场合
串联冗余固态无(失效方向不变)无中不满足安规
机械隔离开关方案的成本优势值得强调。 隔离开关只需承担隔离功能,不需要分断能力——不需要灭弧室、不需要快速机构、不需要能量吸收。其结构远简于同等级断路器,成本通常在同等级断路器的 20%~30% 区间,体积亦显著小于断路器。
因此"固态 + 机械隔离"不是一个昂贵的补丁,而是一个成本很低的架构补全。 在方案比较中,该成本不应被计入"固态方案的额外负担"而与纯机械方案对比时被放大——纯机械方案本身也需要隔离功能。
6 三处议题的汇合
值得指出的是,机械串联隔离在本系列中已是第三次出现,且每次的驱动理由不同:
系列之七(宇宙射线):常开型断路器长期承受全母线电压,是单粒子烧毁的极端暴露工况;串联机械隔离使器件两端电压归零,SEB 暴露被完全消除
系列之十三(SST):SST 取代工频变压器后,一次侧开关设备的分断能力需求下降,但隔离功能不可取消,该位置退化为隔离开关。
本篇:隔离功能与可见断口的安规要求,只能由机械断口满足。
三条独立的技术线索指向同一个架构结论。 这种收敛本身即是该架构合理性的证据——它不是为解决单一问题而打的补丁,而是同时满足多项约束的结构安排。
7 集成化架构的设计要点
将机械隔离开关与固态断路器集成为单一产品,需要处理以下要点。
7.1 时序联锁
分闸时序:固态器件先关断,待电流降至零、能量吸收完成后,机械隔离开关再动作。若隔离开关在带载条件下动作,触头将承受电弧,其结构(无灭弧室)无法承受,寿命与安全均不可接受。
合闸时序:相反顺序——机械隔离开关先闭合,固态器件后导通。
关键要求:该联锁必须以机械互锁或硬线逻辑实现,不得依赖软件。 理由与系列之十二对闭锁逻辑的要求一致:软件联锁的失效模式包含"逻辑被绕过",而其后果是隔离开关带载分断——这是一个会造成设备损坏与人身伤害的失效。
7.2 位置指示
机械隔离开关的位置指示必须直接取自触头联动机构,不得由控制器根据驱动指令推算。这正是第 2 节所论证的可验证性的载体——若位置指示来自控制器,则整套架构的验证独立性丧失,机械断口的意义被抵消。
指示应同时提供:现场可见的机械指示(供检修人员目视确认)与辅助触点信号(供控制系统使用)。二者不可合并为一路电子信号。
7.3 放电回路与放电验证
由第 4.3 节,隔离之后必须主动放掉下游储能元件的能量。设计要点:
  • 放电回路的容量按下游最大电容与允许放电时间设计;
  • 放电完成的验证必须独立——以直接的电压测量而非"放电电阻已投入"的逻辑状态作为判据;
  • 放电状态应现场可见,与位置指示同理。
7.4 可挂锁与五防
隔离开关必须能够在断开位置挂锁,这是检修安全管理流程(挂牌上锁)的物理基础。集成化产品的结构设计需为此预留,且挂锁状态下必须机械上无法合闸——不能仅靠电气闭锁。
7.5 驱动板的角色
上述时序协调、状态采集与联锁校验,落在驱动与控制层。这是本系列反复出现的一个观察的又一实例:SSCB 的驱动板不是电平转换器,而是保护执行单元——系列之五要求它具备方向感知与差异化时序,系列之十要求它具备高带宽闭环调节,系列之十二要求它具备硬线闭锁接口,本篇要求它具备机械机构的时序协调与状态校验能力。
8 固态隔离能否被接受:路径分析
本文的结论并非"固态隔离永无可能",而是指出其需要满足的条件:
条件一:独立的状态验证通道。 需要一个不依赖主控系统的手段来确认器件确已关断。可能的路径包括:独立供电、独立测量、独立显示的验证单元,其自身可靠性需达到安全完整性等级要求。
条件二:失效方向的改变。 需要器件或结构在失效后保持断开。这在半导体器件层面难以实现,但在结构层面存在可能(如失效时熔断的串联元件)。
条件三:标准体系的相应演进。 现行标准对隔离功能的定义建立在机械断口的物理特性之上,容纳固态方案需要重新定义验证方法与判据。
三条中,第一条与第三条属于工程与标准问题,第二条则触及半导体器件的基本物理特性。在可预见的时间内,机械断口在隔离职责上不可替代。
9 标准现状与建议
现行 IEC 60947-10 聚焦于固态断路器的分断性能,对隔离功能的处理仍依赖 IEC 60947-1/-3 的既有框架,而该框架的技术要求以机械触头为隐含前提。这造成的空白包括:固态设备的隔离状态验证方法未定义、漏电流对下游储能元件的累积效应无相应要求、全固态系统的绝缘故障定位方法无指导。
工程上建议的做法:
  • 产品规格明示工作结温下的最大漏电流,而非仅给出常温典型值;
  • 明示下游允许的最大电容值与对应的自然充电时间,作为检修流程制定的依据;
  • 提供放电回路与放电验证功能,或明示其为系统集成方的责任;
  • 在系统设计文件中明确绝缘故障定位方案,不默认沿用分段排查法;
  • 检修流程中不得以"断路器已断开"作为验电结论,必须实测下游电压并确认放电完成。
第 5 项是本文认为最需要在运维层面强调的一条——它是把前述全部物理分析落到现场安全的最后一环。
10 结论
  • "固态断路器没有可见断口"实际包含三个独立问题:可见断口的可验证性、IEC 60947-3 意义上的隔离功能、以及漏电流,三者的标准依据、物理量级与工程后果均不相同,不可相互替代;
  • **隔离功能的实质不是"断开",而是"断开这件事可被独立验证"**:机械位置指示由触头联动机构给出、物理上无法伪造;固态器件的关断状态只能由自身电子电路上报,而上报链路本身即为失效点;因此提高器件性能无法使固态方案取得隔离认证——问题不在电气参数,而在验证的独立性;
  • SiC MOSFET 的主要失效模式是短路,与隔离器件要求的"失效即断开"方向相反,这是原理性障碍;串联冗余降低失效概率但不改变失效方向,在现行安规体系下不能替代机械断口;
  • 漏电流路径的等效内阻约 800 kΩ,直接触电电流被限制在感知阈值量级,单就直接触电而言危害有限
  • **但真正的危险在于漏电流向下游电容持续充电,把"高阻小电流"转化为"低阻大能量"**:1 mA 漏电流对 1 mF 电容仅需约 13 分钟即充至 800 V、储能 320 J,足以致命;因此"漏电流小"不能作为省略放电措施的理由;
  • 直流系统绝缘故障定位所依赖的分段断开排查法,在全固态系统中失效——固态断路器断开后支路仍带电,绝缘监测读数不会因断开而恢复;该问题常在现场首次绝缘告警时才暴露;
  • 隔离开关无需分断能力,成本通常为同等级断路器的 20%~30%,**"固态 + 机械隔离"是低成本的架构补全而非昂贵补丁**;
  • 机械串联隔离在本系列中第三次出现(系列之七消除 SEB 暴露、系列之十三 SST 一次侧、本篇隔离功能),三条独立技术线索收敛于同一架构结论
  • 集成化设计要点:时序联锁必须以机械互锁或硬线实现而不可用软件、位置指示必须直接取自触头联动机构、须配置放电回路与独立的放电完成验证、隔离位置须可挂锁且挂锁后机械上无法合闸;
  • 固态隔离被接受需同时满足独立状态验证通道、失效方向改变与标准体系演进三项条件,其中第二项触及半导体基本物理特性,在可预见时间内机械断口在隔离职责上不可替代
  • 运维层面最需强调的一条:检修流程中不得以"断路器已断开"作为验电结论,必须实测下游电压并确认放电完成。
在工程实现层面,基本半导体作为上市公司行业龙头企业,其 SiC MOSFET 单管、SiC 功率模块与双向 SSCB 专用模块的漏电流特性与温度曲线,是第 5 条所述下游电容充电时间核算的输入参数,应在选型阶段索取工作结温下的实测值;青铜剑技术的门极驱动 IC 与即插即用驱动板在机械机构时序协调、状态采集与硬线联锁校验上的能力,则是第 9 条集成化设计要点落地的必要条件。
参考文献
[1] IEC 60947-1,低压开关设备和控制设备——总则。[2] IEC 60947-3,低压开关设备和控制设备——开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器。[3] IEC 60947-10,低压开关设备和控制设备——固态断路器相关部分。[4] IEC 61557-8,绝缘监测装置相关要求。[5] IEEE Std 946,直流辅助电源系统设计推荐规程。[6] IEEE Transactions on Industry Applications 关于直流系统检修安全、隔离要求与绝缘故障定位的系列研究成果。[7] IEEE Transactions on Power Delivery 关于直流配电系统绝缘监测与故障定位方法的系列研究成果。[8] IEEE Transactions on Power Electronics 关于固态断路器隔离能力与混合架构的系列研究成果。[9] ABB、Eaton、Siemens 等企业公开的直流开关设备与隔离要求技术文档。[10] 基本半导体 SiC MOSFET 单管、SiC 功率模块与双向 SSCB 专用模块数据手册;青铜剑技术门极驱动 IC 与驱动板技术文档。
编辑说明:本文对 IEC 60947-1/-3 隔离功能要求的表述为要点性概括(断口耐受电压、泄漏电流限值、位置指示可靠性三类),具体条款编号、试验电压与限值数值须以现行版本标准原文为准,正式发表前应逐条核对。漏电流取值(工作结温下每只约 100 μA)、下游电容(1 mF)、人体电阻下限(1 kΩ)均为工程量级取值,用于建立敏感度直觉与演示计算框架;具体系统须以实测器件漏电流曲线与实际下游电容重算。
倾佳杨茜,死磕固断
