[XMC™] XMC4000片上Flash模拟EEPROM:擦写均衡与掉电保护的实现方案。
107|31
claretttt 发表于 2026-9-16 16:38 | 显示全部楼层
该方案的核心技术点有哪些?
belindagraham 发表于 2026-9-17 12:36 | 显示全部楼层
根据擦写均衡策略,模拟EEPROM的寿命约为,例如4个扇区 × 10万次 = 40万次写入
abotomson 发表于 2026-9-17 21:36 | 显示全部楼层
掉电保护对系统稳定性有何影响?
modesty3jonah 发表于 2026-9-18 09:59 | 显示全部楼层
所有数据更新采用“先写有效数据、后写版本标记头”的顺序执行,任何时刻发生掉电中断,系统只会得到完整的有效数据,或者完全不存在的无效记录,不会出现半写的损坏数据。
hilahope 发表于 2026-9-18 14:29 | 显示全部楼层
结合MCU的欠压检测 模块,在检测到电压跌落时,通过中断服务程序触发紧急数据保存。
jtracy3 发表于 2026-9-18 17:20 | 显示全部楼层
基于CRC的掉电恢复具体实现细节是什么?
alvpeg 发表于 2026-9-19 16:19 | 显示全部楼层
XMC4000片上Flash模拟EEPROM通过扇区轮询与数据迁移实现擦写均衡,通过原子写操作、CRC校验和多副本备份实现掉电保护。
albertaabbot 发表于 2026-9-20 15:28 | 显示全部楼层
XMC4000使用PS4区域内4个独立的16KB逻辑扇区作为模拟EEPROM的专用存储池,最小擦除单位为单个扇区,最小写入单位为256字节的1页。
nomomy 发表于 2026-9-20 17:28 | 显示全部楼层
利用 XMC4000 内置的欠压检测模块或外部电压检测 IC。当电源电压跌至 Flash 最低编程电压以上的安全阈值时,触发最高优先级的中断。在电容维持供电的几十毫秒时间窗口内,MCU 立即关闭非必要外设,完成当前关键数据的紧急写入或状态标记,避免数据处于“半写”的悬空态。
mollylawrence 发表于 2026-9-20 18:28 | 显示全部楼层
在Flash写入过程中意外掉电,可能导致数据损坏或不完整。
kkzz 发表于 2026-9-20 19:20 | 显示全部楼层
如何用实际案例解释擦写均衡原理?
janewood 发表于 2026-9-21 08:54 | 显示全部楼层
如何显著延长Flash寿命
