GD32F303的ADC多通道扫描采样与DMA数据搬运设计
277|54
linfelix 发表于 2026-9-15 20:43 | 显示全部楼层
GD32F303的ADC支持通过DMA请求触发DMA传输,需选择对应的DMA通道。
ulystronglll 发表于 2026-9-15 20:56 | 显示全部楼层
在DMA传输完成中断中执行滑动平均或中值滤波,剔除电机启停等瞬态干扰产生的异常尖峰。
bestwell 发表于 2026-9-15 21:46 | 显示全部楼层
ADC扫描模式如何配置?
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-15 22:19 | 显示全部楼层
ADC多通道扫描配DMA要注意转换顺序与缓冲区对齐,建议开半传输中断做双缓冲处理。
primojones 发表于 2026-9-16 07:20 | 显示全部楼层
DMA如何与ADC协同工作?
kkzz 发表于 2026-9-16 08:10 | 显示全部楼层
增加软件滤波,检查PCB布局。
遗忘领域 发表于 2026-9-16 10:36 | 显示全部楼层
ADC通道长度配置要确保正确,你这里设置3个通道,对应CH0、CH1、CH2,检查ADC_DATAALIGN_RIGHT配置是否合适,确保数据对齐无误。
alvpeg 发表于 2026-9-16 13:33 | 显示全部楼层
DMA是解决CPU占用率高和数据丢失的关键,但配置细节极易出错。
loutin 发表于 2026-9-16 17:48 | 显示全部楼层
GD32F303的ADC支持硬件过采样,可在不增加CPU负担的情况下,通过多次采样求平均来有效提升信噪比和有效位数。
DreamWanderer 发表于 2026-9-17 09:30 | 显示全部楼层
ADC通道长度和采样时间配置是对的,重点看DMA中断优先级和缓冲区大小。
mattlincoln 发表于 2026-9-17 13:35 | 显示全部楼层
对于需要连续采集的应用,可启用连续转换模式,ADC在完成一轮扫描后会自动开始下一轮。
pentruman 发表于 2026-9-17 14:44 | 显示全部楼层
模拟地与数字地单点连接,ADC参考电压走线加屏蔽,电源入口采用π型滤波,从源头抑制传导干扰。
i1mcu 发表于 2026-9-18 10:18 | 显示全部楼层
检查DMA的循环模式是否已启用。若未启用,DMA在搬运完指定数量后将停止。
wilhelmina2 发表于 2026-9-18 10:58 | 显示全部楼层
检查ADC_CHSE通道顺序与DMA传输方向是否匹配。
1988020566 发表于 2026-9-18 11:19 | 显示全部楼层
ADC模块挂载在APB2总线上,其内核时钟频率最高不能超过40MHz。过高的时钟会导致采样电容充电不足,直接降低线性度和精度;过低则影响采样率。
beacherblack 发表于 2026-9-18 11:46 | 显示全部楼层
GD32F303有两个DMA控制器,每个通道与特定的外设硬件请求绑定。
Stahan 发表于 2026-9-18 12:00 | 显示全部楼层
ADC时钟和DMA时钟同步是关键,我之前项目也是这样解决的。记得检查ADC_SCLK和DMA_SCLK配置。
lihuami 发表于 2026-9-18 12:36 | 显示全部楼层
GD32F303基于Cortex-M4内核,内置双12位ADC,支持规则组与注入组双模式,具备可编程采样时间和多种触发源。
saservice 发表于 2026-9-18 13:07 | 显示全部楼层
在DMA传输数量较大时,可考虑使用双缓冲,在一个缓冲区被DMA填充时,单片机处理另一个缓冲区,实现“无缝”数据处理,提升实时性。
tifmill 发表于 2026-9-18 13:45 | 显示全部楼层
在DMA传输完成中断中,应遵循“快进快出”原则,仅做标志位更新或发送事件通知,将耗时的数据处理任务移至主循环或RTOS任务中执行。
