[RA4 & RA6] 【瑞萨不常用的外设】 08 CRC 硬件计算加速器
1|0
梨花若雪 发表于 2026-8-26 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    瑞萨 RA 系列 MCU 里自带但绝大多数开发者都没用到过的外设 ——CRC(Cyclic Redundancy Check)循环冗余校验硬件加速器。平时做 Modbus 通信、固件升级、数据包校验时,大部分人都会直接用软件循环实现 CRC 算法,却忽略了 MCU 片内就有专用的硬件计算模块,计算速度比软件快数倍,全程不占用 CPU 运算资源,尤其适合大数据量的校验场景。之前我非常喜欢用软件的CRC,非常灵活,移植也很方便。但硬件CRC也有很大的优势,所以也很有必要了解。
一、功能介绍CRC 硬件加速器是一个专用的硬件运算外设,核心功能是按照指定的多项式和参数,自动完成循环冗余校验值的计算。开发者只需要把待校验的数据写入硬件寄存器,模块就会通过硬件移位寄存器自动完成全部运算,最终直接输出最终校验结果,整个过程不需要 CPU 执行循环、移位、异或等软件操作。
它的典型应用场景包括:
  • Modbus-RTU、工业总线通信的数据包校验
  • OTA 固件升级、本地 Flash 存储的完整性校验
  • 串口、SPI 等通信协议的帧校验
  • 大容量数据传输的错误检测
  • 功能安全类产品的数据一致性校验
和软件 CRC 算法相比,硬件 CRC 完全由专用逻辑电路实现,计算速度通常是软件实现的 5~20 倍,且计算过程中 CPU 可以并行执行其他任务,不会被校验运算占用算力;同时参数配置标准化,避免了不同软件 CRC 实现的参数不兼容问题。
二、理论介绍CRC 硬件模块的核心是线性反馈移位寄存器(LFSR) 硬件电路,根据配置的多项式生成反馈逻辑,每写入一个数据单元,硬件自动完成一次移位、异或运算,全部数据写入后,寄存器中保存的就是最终的 CRC 校验结果。
CRC 硬件原理框图:
核心特性说明
  • 多位宽支持:支持 8 位、16 位、32 位 CRC 计算,覆盖绝大多数通用校验标准
  • 多项式可配:既支持 CRC-8、CRC-16/MODBUS、CRC-16/CCITT、CRC-32 等标准多项式,也支持用户自定义多项式
  • 输入输出反转:支持输入数据位反转、输出结果位反转,适配不同协议的字节序、位序要求
  • 初始值与结果异或:初始值、最终结果异或值均可软件配置,兼容几乎所有 CRC 标准变种
  • 连续计算能力:支持分批次写入数据,硬件自动保持中间结果,适合处理长度不固定的数据流
三、e2s IDE 配置步骤我使用的是瑞萨 RA4M3 MCU 和 e2s IDE + FSP 驱动框架,以最常用的CRC-16/MODBUS为例,完整配置与代码如下,全程包含串口打印输出:
  • 打开 e2s IDE,创建 RA4M3 的 FSP 工程,确保已开启 UART 串口用于 printf 输出
  • 打开 FSP Configuration 配置界面,在 Peripherals 中找到 CRC,点击添加实例
  • 配置 CRC 实例参数:
    • 名称:g_crc0
    • CRC 位宽:16 位
    • 多项式:0x8005(CRC-16/MODBUS 标准)
    • 初始值:0xFFFF
    • 输入数据反转:使能(按字节反转)
    • 输出结果反转:使能
    • 结果异或值:0x0000
  • 点击 Generate Project Content 生成驱动代码
  • 在 main.c 中添加业务代码,完整示例如下,包含多组测试数据与串口打印:
  1. #include "hal_data.h"
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <stdint.h>
  4. /* 测试用例:标准Modbus读保持寄存器指令 */
  5. const uint8_t test_data1[] = {0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0A};
  6. const uint16_t expect_crc1 = 0x0DC1; // 标准预期CRC值
  7. /* 测试用例:更长的测试数组 */
  8. const uint8_t test_data2[] = {
  9.     0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x9A, 0xBC, 0xDE, 0xF0,
  10.     0x01, 0x23, 0x45, 0x67, 0x89, 0xAB, 0xCD, 0xEF
  11. };
  12. void hal_entry(void)
  13. {
  14.     fsp_err_t err;
  15.     uint16_t crc_result;
  16.     /* 初始化串口(用于printf打印) */
  17.     // 此处省略UART初始化代码,工程中已配置g_uart0
  18.
  19.     printf("\r\n===== 硬件CRC计算测试启动 =====\r\n");
  20.     printf("标准:CRC-16/MODBUS,多项式0x8005\r\n\r\n");
  21.     /* 初始化CRC硬件模块 */
  22.     err = R_CRC_Open(&g_crc0_ctrl, &g_crc0_cfg);
  23.     assert(FSP_SUCCESS == err);
  24.     printf("CRC模块初始化完成\r\n");
  25.     /* ========== 第一组测试 ========== */
  26.     printf("\r\n--- 第一组测试数据 ---\r\n");
  27.     printf("原始数据:");
  28.     for (uint8_t i = 0; i < sizeof(test_data1); i++)
  29.     {
  30.         printf("0x%02X ", test_data1[i]);
  31.     }
  32.     printf("\r\n");
  33.     /* 启动硬件CRC计算 */
  34.     err = R_CRC_Calculate(&g_crc0_ctrl, test_data1, sizeof(test_data1), (uint32_t*)&crc_result);
  35.     assert(FSP_SUCCESS == err);
  36.     printf("硬件计算结果:0x%04X\r\n", crc_result);
  37.     printf("标准预期结果:0x%04X\r\n", expect_crc1);
  38.     printf("校验结果:%s\r\n", (crc_result == expect_crc1) ? "通过" : "失败");
  39.     /* ========== 第二组测试 ========== */
  40.     printf("\r\n--- 第二组测试数据 ---\r\n");
  41.     printf("原始数据长度:%d字节\r\n", sizeof(test_data2));
  42.     err = R_CRC_Calculate(&g_crc0_ctrl, test_data2, sizeof(test_data2), (uint32_t*)&crc_result);
  43.     assert(FSP_SUCCESS == err);
  44.     printf("硬件计算结果:0x%04X\r\n", crc_result);
  45.     printf("\r\n===== 全部测试完成 =====\r\n");
  46.     while(1)
  47.     {
  48.         // 主循环可执行其他业务
  49.         R_BSP_SoftwareDelay(1000, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
  50.     }
  51. }
CRC 完整代码逻辑流程图:
四、预期的输入输出输入
  • 两组预设的测试字节数组,第一组为标准 Modbus 指令,用于结果正确性验证
  • CRC 模块配置为 CRC-16/MODBUS 标准参数
串口输出:启动后串口会输出完整的测试日志,串口助手打印如下:
典型现象:硬件 CRC 计算几乎是瞬时完成,调用函数后立刻得到结果;对于 KB 级以上的大数据块,计算速度优势会非常明显,且计算过程中 CPU 可以完全并行处理其他任务,不会被校验运算占用。
五、优缺点分析优点
  • 计算速度快:纯硬件电路实现,速度是软件 CRC 的 5~20 倍,大数据量场景优势尤其显著
  • 零 CPU 占用:写入数据后硬件自动计算,CPU 可并行执行其他任务,提升系统并行度
  • 标准兼容性好:支持位宽、多项式、反转、初始值、异或值全配置,兼容几乎所有主流 CRC 标准
  • 结果稳定可靠:硬件逻辑固定,不会出现软件实现的边界 bug、参数不匹配等问题
  • 使用简单:FSP 封装了完整的驱动接口,一行函数即可完成计算,无需手动实现算法
缺点
  • 通道数量少:多数型号仅集成 1 路 CRC 硬件模块,无法同时并行计算多路数据流
  • 仅支持标准 CRC:只能做循环冗余校验,无法支持 MD5、SHA 等更复杂的哈希算法
  • 小数据量优势不明显:几个字节的短数据,硬件调用开销和软件计算差距不大
  • 知晓度低:属于冷门外设,很多开发者不知道硬件 CRC 的存在,仍在重复造轮子写软件算法
  • 调试不直观:中间计算过程无法观测,出现结果不符时只能核对参数,排查路径少
    总的来说,硬件 CRC 属于 “用了就回不去” 的实用冷门外设。对于经常做 Modbus 通信、固件升级、数据存储校验的项目,它能在几乎零成本的前提下,显著提升校验速度、节省 CPU 资源,同时避免软件 CRC 实现的各种细节坑,是提升代码质量和系统性能的优质选择。
