[逻辑分析仪] 风雨侵蚀、地质变动、施工扰动——杆塔基础沉降在线监测装置统统hold住
6|0
tlk小华 发表于 2026-8-25 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
输电杆塔是电网运行的核心支撑,塔基的稳定与否,直接决定整条输电线路的供电安全。在电网日常运维中,相比于线路外破、漂浮物等显性隐患,杆塔基础沉降、位移属于典型的“隐形高危隐患”,隐蔽性强、累积危害大。很多运维人员都有困惑:常态化人工巡线从不间断,为何依旧难以提前发现塔基形变隐患,无法规避倾斜、倒塔等安全事故?本文以问答形式,拆解杆塔沉降运维痛点,分享智能化解决方案。
Q1:杆塔基础沉降,为什么是电网重点防控难题?输电线路大多布设在软土地基、采空区、滑坡等地质不稳定区域,同时长期经受暴雨冲刷、冻土消融、强风荷载等极端气候影响,叠加线路周边开挖、打桩、采矿等施工扰动,杆塔基础极易出现缓慢沉降、位移、倾斜等形变问题。这类隐患初期仅为毫米级微小变化,肉眼无法识别,不会立刻引发线路故障,但会持续累积、不断加剧。若长期未能及时发现和整改,会导致杆塔受力失衡、线路张力异常,最终引发塔身倾斜、构件断裂,甚至倒塔断线、大面积停电等重大事故,严重威胁电网稳定运行。
Q2:传统人工巡检,为何无法根治塔基沉降隐患?传统塔基监测完全依赖人工定期巡检与现场测量,存在诸多固有短板,早已适配不了电网精细化运维需求。首先是监测精度不足,人工测量仅能识别厘米级的明显沉降形变,无法捕捉早期毫米级微小位移,导致隐患发现即晚期。其次是监测频次有限、时效性差,人工巡检为周期性作业,无法实现24小时不间断监测,暴雨、施工后的突发沉降隐患极易遗漏。同时,野外杆塔分布零散、地形复杂,人工巡检耗时费力、成本高昂,只能实现事后排查,无法预判形变趋势,始终处于被动运维的困境。
Q3:野外复杂工况下,塔基监测设备需要攻克哪些核心难题?野外杆塔运维环境复杂严苛,对监测设备要求极高。设备需要具备毫米级高精度监测能力,精准捕捉早期微小形变;适配无市电野外场景,可长效自主供电运行;具备防雷、防尘、抗电磁干扰、宽温运行能力,适配极端户外环境;同时支持数据安全传输与智能分级预警,无需人工值守,实现全天候自动化监测预警。
Q4:如何实现塔基沉降全天候、精准化、主动式监测?针对传统巡检的各类行业痛点,TLKS-PMG-BDS杆塔基础沉降在线监测装置依托北斗高精度定位技术,打造专业化杆塔结构安全监测体系,彻底补齐传统运维短板。
设备核心依托成熟北斗定位技术,可实现杆塔三维位移毫米级高精度监测,持续跟踪杆塔沉降、倾斜、姿态变化,搭配智能分析算法,精准研判隐患发展趋势,从根源杜绝早期隐患漏判。设备支持远程参数配置,运维人员可远程调整采集频率、通信模式,适配不同场景监测标准,无需频繁现场作业,大幅降低运维工作量。
适配野外复杂场景,设备采用太阳能+锂电池长效自主供电模式,彻底摆脱市电依赖,适配偏远无供电杆塔长期无人值守监测。整机达到IP68高防护等级,具备优异的抗电磁干扰、防雷、防尘能力,可在宽温极端环境稳定运行,平均无故障工作时长超5000小时,性能稳定可靠。设备搭载加密通信协议,依托4G全网通实现数据安全回传,全方位保障电网数据传输安全。
同时系统具备智能多级预警能力,可根据位移阈值与形变趋势自动推送告警信息,助力运维人员快速处置隐患。设备体积小巧、安装便捷,广泛适配地质不稳定区、恶劣气候区、施工影响区及铁路、公路、河流重要跨越段杆塔监测。
总而言之,TLKS-PMG-BDS杆塔基础沉降在线监测装置有效解决了人工巡检精度低、频次少、响应慢的痛点,推动杆塔结构运维从被动排查转向主动预警,全方位守护输电塔基安全,为智慧电网精细化、智能化运维筑牢坚实技术屏障。
