算电-方案02|算力 UPS 与 PCS 一体机(单机 1–2MW,兼做电网互动)设计方案 系列:倾佳杨茜-死磕算电 | 器件平台:基本半导体 1200V Pcore™2 E2B 半桥模块(BMF240R12E2G3 / BMF008MR12E2G3) 0. 这台机器要解决什么问题算力中心的 UPS 有一个很尴尬的身份:一年 8760 小时,它真正"救场"的时间加起来可能不到 1 小时,其余时间它是一台满功率运转、只负责让电过一遍再出去的机器,电池则是一堆躺在柜子里折旧的资产。与此同时,同一个园区外面的电网正在为调频、调峰、需求响应付钱。把 UPS 和储能 PCS 做成一台机器,让那堆电池在不影响算力供电可靠性的前提下去挣电网的钱——这就是"UPS/PCS 一体机"的全部商业逻辑。 技术上,这件事在 IGBT 时代一直做得很别扭:双变换 UPS 本身效率只有 94%–96%,再让它按储能 PCS 的节奏充放电,损耗和热设计都吃不消;要兼顾并网与离网两种工况,又要在不到半个周波内完成切换,IGBT 5–8kHz 的电流环带宽不够。1200V SiC 模块把这笔账改写了:开关频率提到 16–20kHz,双变换效率做到 97.5% 以上,电流环带宽做到 2kHz 级,并网/离网切换可以靠控制而不是靠静态开关硬切。 本方案给出 1MW / 2MW 两档单机,采用 250kW 功率模块积木式组合(4 块→1MW,8 块→2MW),所有 AC 桥臂采用 BMF240R12E2G3,电池接口 DC/DC 采用 BMF008MR12E2G3。 倾佳杨茜-算电方案:UPS 与 HVDC 将长期并存,交流体制内把 SiC 化的账算清楚,是我们这个系列的主线。
1. 系统架构1.1 拓扑选择单元 拓扑 开关频率 器件
网侧 AFE(整流 / PCS 并网)三相两电平16kHzBMF240R12E2G3 ×2 并联/桥臂
负载侧逆变(含中性线桥臂)三相四桥臂两电平16kHzBMF240R12E2G3 ×3 并联/桥臂
电池接口 DC/DC四相交错双向 Buck-Boost32kHzBMF008MR12E2G3 ×1/相为什么不用三电平。1200V IGBT 做 800V 母线必须上 T 型或 ANPC 三电平,否则开关损耗压不住;1200V SiC 的 E_on+E_off 在 800V/240A 下总共只有 7.5–9.2mJ(datasheet 条件 R_G=2.2Ω,L_σ=20nH),两电平 16kHz 的开关损耗已经低于 IGBT 三电平 5kHz,多出来的 12 个器件位、钳位二极管、中点平衡算法全部省掉。两电平还有一个三电平给不了的好处:桥臂就是一个半桥模块,并联扩容只需要在同一块母排上多压一颗模块。 为什么负载侧要四桥臂。算力负载是 400V TN-S 三相四线,IT 设备的单相 PDU 会造成 20%–30% 的三相不平衡,靠分裂电容中点接中性线在 2MW 级别已经不现实。第四桥臂用同样的 BMF240R12E2G3,控制上做零序电压独立闭环,相当于把不平衡电流"扛"在 SiC 上而不是扛在电容上。 1.2 母线电压与器件电压利用率母线电压取 750V(AFE 升压后),并网运行时允许在 700–800V 之间随电池 SOC 和无功指令浮动。1200V 器件在 800V 母线下的电压利用率 67%,剩下 400V 留给关断过冲和宇宙射线失效率裕量。 关断过冲按 datasheet 的 t_f=25.5ns 估算:240A 在 25ns 内关断,di/dt 约 10A/ns,20nH 的换流回路电感产生 200V 过冲,峰值 1000V。这意味着本方案的叠层母排+电容布置必须把换流回路控制在 20nH 以内(BMF008MR12E2G3 的 preliminary 数据给出模块内部杂散电感 8nH,留给母排的只有 12nH);做不到这一点,就只能通过加大 R_G(off) 换过冲,每加 1Ω 外阻,关断损耗大约上升 10%,这是后面热设计要反复权衡的一笔账。 倾佳杨茜-算电方案:1200V SiC 两电平直接替代 1200V IGBT 三电平,是 400V 交流体制下最划算的 SiC 化路径,省的不只是器件,是整个中点平衡的控制复杂度。
2. 250kW 功率模块的器件选型与热设计2.1 AC 桥臂:BMF240R12E2G3关键参数(Rev 1.1,2026-02):V_DSS=1200V;I_D=240A(T_H=80°C);R_DS(on) 典型 5.5mΩ(含端子,T_vj=25°C,V_GS=18V),175°C 时 10.0mΩ;R_th(j-c) ≤0.09K/W,R_th(c-h)=0.10K/W(2W/mK 导热硅脂,50µm);内置 SiC SBD,V_SD=2.05V(V_GS=−4V,240A);同步整流(V_GS=+18V)时 V_SD 降到 1.25V;Q_rr 约 1.6µC、t_rr 16.7ns、E_rr 160µJ(25°C);UL 1557 认证(E550494)。 网侧 AFE 桥臂,2 并联。250kW、400V 线电压、功率因数 0.99,相电流有效值 361A,峰值 510A,2 并联后每颗模块承担 180A 有效值 / 255A 峰值。 每个开关位的损耗(T_vj 按 125°C 取 R_DS(on)≈8.5mΩ 含端子): - 导通损耗:正弦调制下开关电流有效值 ≈ I_pk·√(1/8 + M·cosφ/3π),M=0.9 时为 255A×0.469≈120A,P_cond=120²×8.5mΩ≈122W
- 开关损耗:E_sw 随电流线性缩放,半周平均电流 2I_pk/π=162A,E_sw≈9.2mJ×(162/240)×(750/800)≈5.8mJ,每开关位每周期动作一次且只导通半周,P_sw=16kHz×5.8mJ×0.5≈46W
- 合计约 170W/开关位,340W/模块,远低于 785W 的 P_D
结温:ΔT_j-h=170W×(0.09+0.10)=32K。液冷板进水 45°C、冷板表面按 60°C 算,T_vj≈92°C。这个结温下 R_DS(on) 实际只有约 7.3mΩ,上面按 8.5mΩ 算是偏保守的,留给夏季工况和硅脂老化。 负载侧逆变桥臂,3 并联。逆变侧多加一颗的理由不是稳态损耗而是短路能力。UPS 输出必须在下游断路器脱扣之前提供 2–3 倍额定电流持续 100ms 以上,否则 IT 机柜里的微断不跳、UPS 先限流,整条母线拖垮。2 并联桥臂的脉冲电流上限 I_DM=480A×2=960A,对 510A 的额定峰值只有 1.9 倍,不够;3 并联达到 1440A,2.8 倍,可以撑住 C 型微断的瞬时脱扣区。代价是逆变侧每颗模块的稳态电流降到 120A 有效值,损耗不到 100W,结温 80°C 以下,属于用热裕量换短路能力。 一个 250kW 模块的 BMF240R12E2G3 用量:AFE 3 桥臂×2+逆变 4 桥臂×3 = 18 颗;2MW 整机 144 颗。 并联均流。E2B 模块同批次 R_DS(on) 离散度控制在 ±5% 内时,正温度系数(25°C→175°C 阻值近乎翻倍)足以让稳态均流自平衡;动态均流靠 V_GS(th) 分档——本模块 V_GS(th) 典型 4.0V、范围 3.0–5.0V,并联组内建议按 ±0.3V 分档配组,这是我们对供应链提的硬要求,不是对客户的建议。 2.2 电池 DC/DC:BMF008MR12E2G3关键参数(Preliminary Rev 0.2,量产前以正式版为准):I_D=160A(T_H=80°C);R_DS(on) 典型 8.1mΩ,175°C 时 13.5mΩ;E_on+E_off=3.8mJ(600V/130A/3.3Ω);R_th(j-c) ≤0.13K/W;C_iss 11.7nF、Q_G 401nC;模块杂散电感 8nH。 电池侧电压窗口 600–850V(磷酸铁锂 224–256 串),母线 750V,DC/DC 必须双向升降压。四相交错、每相 62.5kW:电池 650V 放电时每相电流 96A 平均,加 30% 纹波后峰值 125A,处在 160A 模块的最佳效率区。32kHz 交错后等效纹波频率 128kHz,母线电容的纹波电流负担降到单相方案的 1/4,每相电感按 100µH 取值即可(IGBT 方案 8kHz 要 400µH 以上)。 每相模块损耗:导通 96²×11mΩ(125°C)≈100W,开关 32kHz×3.8mJ×(96/130)×(750/600)≈112W,合计 212W,ΔT_j-h=212×(0.13+0.16)=61K,T_vj≈121°C。这一路比 AC 桥臂跑得热,原因是 DC/DC 没有半周休息。如果整机定位偏储能(日充日放)而不是偏备电,建议把 DC/DC 也换成 BMF240R12E2G3 或降到 20kHz;定位偏备电的机型,160A 模块的成本优势值得保留。 倾佳杨茜-算电方案:240A 跑 AC 桥臂、160A 跑 DC/DC,同一个 E2B 封装、同一块驱动板、同一套液冷板开孔,这种"一套机械件吃两档电流"的选型,是我们做 1–2MW 积木式机型时最看重的。
3. 驱动与保护E2B 是 Press-FIT 压接端子,驱动板直接压装在模块上,不存在引线电感。驱动采用青铜剑 BTD5350 系列隔离驱动 IC 为核心的即插即用驱动板,按本模块的要求配置: - 驱动电压 +18V/−4V(datasheet 推荐 +18…20V / −4…0V)。负压 −4V 不能省:C_rss 虽然只有 0.03nF,但 C_iss 高达 17.6nF、R_G(int) 仅 0.37Ω,两电平桥臂对管在 10A/ns 的 dv/dt 下,米勒电流经 R_G(off)+0.37Ω 抬起的栅压仍可能摸到 3.0V 的 V_GS(th) 下限
- 驱动峰值电流 ≥10A:Q_G=492nC,要在 td(on)=46.5ns 的量级内完成充电,平均驱动电流约 10A;3 并联桥臂三颗模块分别独立驱动,不共用一个驱动级,避免栅极环流
- 并联模块之间栅极信号延时 ≤20ns:这是前面 SST 系列算过的账,四路 50ns 的延时差在高频下会累积成均流失衡
- 退饱和保护响应 ≤1.5µs:SiC 短路耐量按 2–3µs 设计,DESAT 门限按 V_DS=7V 取(240A 对应正常导通压降 2.4V 以内),检测到后软关断(R_G(soft)≈15Ω)把关断 di/dt 压到 2A/ns,过冲控制在 40V 内
- 有源米勒钳位常开
- NTC 读取:模块内置 5kΩ(B=3375K)NTC,位于基板上靠近芯片,热时间常数秒级,用于降额而不是用于保护;真正的过温保护靠结温估算模型(损耗模型+Z_th 曲线)
保护分三层:驱动板级(DESAT、UVLO、OT)µs 级;功率模块级 DSP 硬件过流 10µs 级;整机级固态断路器——DC 母线与电池之间建议配置 BMCS0D90MR12MG5 双向 SSCB 模块,电池侧短路时 100µs 内切断,把电池短路电流挡在 DC/DC 之外。 倾佳杨茜-算电方案:器件、模块、驱动板三者同源,我们与基本半导体、青铜剑是同一个技术母体,驱动参数不是我们"试出来的",是从芯片端给出来的。
4. 电网互动:让 UPS 的电池去挣钱4.1 四种运行模式模式 网侧 AFE 电池 DC/DC 负载侧逆变 说明
双变换整流浮充逆变传统 UPS,效率 ≥97.5%
并网储能整流/逆变双向充/放电逆变削峰填谷、调频、需求响应
旁路节能电压源并联(有功 0,无功/谐波补偿)浮充关断效率 ≥99%,负载直接走旁路
离网/黑启动断开放电构网 VSG电网故障或电池黑启动并网储能模式下,负载功率由 AFE 承担,电池功率通过 AFE 反送电网或从电网吸收,两者叠加在 AFE 上。2MW 机型配 2MW AFE 与 1MW 的电池接口,意味着负载 1.2MW 时最多能向电网反送 0.8MW、从电网最多吸收 0.8MW 充电——AFE 的容量是共享的,这一点在投标参数里要写清楚,不能让客户以为 2MW UPS 同时还能做 2MW 储能。 4.2 SOC 分区与可靠性红线电池容量分两个窗口,物理上是一堆电池,逻辑上是两个账户: - 备电保底区:SOC 40%–100% 中的下部,保证 2MW 满载 15 分钟(500kWh)***不动
- 电网互动区:SOC 上部窗口,日内可用能量 ≥1MWh
任何电网互动指令在碰到备电保底线时无条件被拒绝,优先级写在 DSP 底层而不是写在 EMS 的策略表里。算力客户买的是可靠性,储能收益只是顺带,这个顺序不能反。 4.3 响应速度为什么要 SiC调频(AGC)要求 1–2 秒内跟上指令,需求响应要求分钟级,这两项 IGBT 都能做。SiC 真正改变的是两件事: 一是并网到离网的无缝切换。16kHz 开关频率支撑 2kHz 电流环,检测到电网异常(电压跌落 >15%、频率偏差 >0.5Hz、相位跳变 >10°)后,AFE 在 2ms 内完成从电流源到电压源的切换,负载侧逆变全程不动作——负载根本感知不到切换发生。IGBT 5kHz 方案的同类切换需要 5–10ms 并依赖静态开关。 二是电网支撑的质量。16kHz 下 LCL 滤波器谐振频率可以放到 3kHz 以上,无功响应与谐波补偿带宽做到 1.5kHz,旁路节能模式下 AFE 可以同时补偿 IT 负载的 5/7/11 次谐波,把配电侧 THDi 压到 3% 以内,这是 IGBT 做不到的附加功能。 倾佳杨茜-算电方案:SiC 对电网互动的价值不在"能不能做",在"切换时负载有没有感觉",这一点决定了算力客户敢不敢让 UPS 的电池出去干活。
5. 效率与收益账5.1 损耗分解(2MW 机型,双变换模式,满载)环节 IGBT 三电平方案 本方案(SiC 两电平)
AFE 半导体损耗28kW16.3kW(8 块×3 桥臂×2 颗×2 位×170W)
逆变半导体损耗26kW13.6kW(8 块×4 桥臂×3 颗×2 位×约 79W,中性线桥臂按 60% 计)
滤波电感与母排14kW8kW(16kHz 电感体积与铜损减半)
辅助与散热6kW4kW
合计74kW(96.3%)41.9kW(97.9%,留裕量按 97.5% 报)按报价口径 97.5% 对 96.0%,满载 1.5% 差 30kW。算力中心负载率常年 70%–90%,按 75% 负载、效率差 1.3% 计,年省电 2MW×0.75×1.3%×8760h≈17 万 kWh,加上制冷系统少搬走的同等热量(PUE 口径下按 COP 4 折算再增 25%),合计约 21 万 kWh/年,按工商业电价 0.7 元折 15 万元/年。 旁路节能模式下差距进一步拉大:SiC AFE 挂在线上做无功与谐波补偿的损耗只有满载的 8%,整机效率 99.2%,且切换到双变换不需要静态开关动作。 5.2 电网互动收益(以 1MWh 互动窗口计,需按当地规则核算)- 削峰填谷:日一充一放,峰谷价差 0.6 元/kWh,年 20 万元
- 调频辅助服务:按 1MW 容量参与,各省规则差异大,保守按 8–15 万元/年
- 需求响应:按年度 10–20 次计,3–6 万元/年
三项合计 30–40 万元/年,叠加效率账 15 万元,一台 2MW 一体机每年多出 45–55 万元的现金流。SiC 模块相对 IGBT 方案的器件增量成本(144 颗 BMF240R12E2G3 + 32 颗 BMF008MR12E2G3 对比 IGBT 三电平方案的 1200V/450A 模块),在当前价格体系下 2 年内回收;若对比进口 SiC 模块方案,器件成本不升反降。 倾佳杨茜-算电方案:效率账和互动账分开算,分开和客户谈——效率是硬账,互动是弹性账,把两笔混在一起报,客户会把弹性账当成你在吹牛。
6. 结构、液冷与验证功率模块结构。250kW 模块做成抽屉式,18 颗 BMF240 + 4 颗 BMF008 压装在一块 450mm×600mm 液冷板上,叠层母排(三层铜、0.8mm PI 绝缘)覆盖所有模块端子,DC-Link 电容贴母排两侧布置,换流回路目标 ≤12nH(模块外)。模块每夹 40N 的安装力由集成夹具保证,不用螺丝,压接工装一次压装。 液冷。进水 45°C、流量 25L/min、冷板温升 ≤8K。2MW 整机半导体损耗 30kW 加电感损耗 8kW,冷板带走 38kW,其余由柜内风道处理。冷板与模块之间按 datasheet 的 2W/mK、50µm 硅脂条件,R_th(c-h)=0.10K/W 已计入 §2 的结温估算。 绝缘与认证。模块爬电 11.5mm(端子-散热器)/6.3mm(端子-端子)、电气间隙 10mm/5mm、CTI >175,满足 800V 母线下 IEC 62477-1 的 OV II 要求;隔离耐压 3000V/1min;UL 1557 认证(E550494)对出口机型是免做一次器件级安规测试。 验证计划。 - 单模块双脉冲:800V/240A、R_G 2.2–5.1Ω 扫描,实测过冲与 datasheet 的 t_f 对比,定母排电感
- 桥臂并联均流:3 并联桥臂 16kHz 连续运行,红外测三颗模块温差 ≤5K
- 250kW 模块满载热平衡:4 小时,NTC 读数与结温估算模型偏差 ≤5K
- 并网/离网切换:电网电压 0.85pu 跌落,负载侧电压偏差 ≤5%、恢复 ≤2ms
- 短路:逆变输出 C32 微断短路,UPS 提供 2.5 倍电流持续 120ms,微断脱扣,模块无损
- 2MW 整机:EN 62040-3 VFI-SS-111 全项 + GB/T 34120 储能 PCS 并网检测
7. 器件清单(2MW 机型)位置 型号 数量 备注
AFE 桥臂BMF240R12E2G3488 块×3 桥臂×2 并联
逆变桥臂(含中性线)BMF240R12E2G3968 块×4 桥臂×3 并联
电池 DC/DCBMF008MR12E2G3328 块×4 相
电池侧固态断路器BMCS0D90MR12MG58每块一个
驱动板青铜剑 BTD5350 系列 E2B 即插即用板176+18V/−4V,DESAT ≤1.5µs
辅助电源BTP1521x 隔离 DC-DC176驱动板供电1MW 机型数量减半。所有 E2B 模块为同一封装(Pcore™2 E2B,DAF0E2Z005_A5 外形),液冷板、母排、驱动板三者在 1MW/2MW 之间完全通用。 8. 倾佳电子能做什么- 样机选型:按客户的母线电压、电池串数、备电时长复算 §2 的损耗与结温,给出 2 并联/3 并联的最终配置和 R_G 推荐值
- 小批分档联测:并联组按 R_DS(on) ±5%、V_GS(th) ±0.3V 分档配组出货,配合客户完成双脉冲与均流测试
- 量产备货与 FA 闭环:BMF008MR12E2G3 目前为 preliminary 版本,量产前由我们对接基本半导体锁定正式版参数与产能,失效件 FA 由芯片端直接出报告
倾佳杨茜,死磕算电
