[应用相关] PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT 到底怎么选?
308|52
uptown 发表于 2026-9-12 13:02 | 显示全部楼层
没有完美的协议,只有最合适的协议。
EmmaTT 发表于 2026-9-12 13:56 | 显示全部楼层
选型要考虑项目需求,EtherCAT在高速运动控制上确实有优势,但成本高,若不是特别需求不建议强行使用。
usysm 发表于 2026-9-12 14:40 | 显示全部楼层
高性能运动控制,EtherCAT通常是首选。
pl202 发表于 2026-9-12 15:41 | 显示全部楼层
拓扑结构对协议选择有哪些影响?
lzbf 发表于 2026-9-12 16:24 | 显示全部楼层
拿普通 ARM+PHY 想做 EtherCAT 从站:做不到,必须 ESC 硬件芯片,这是高频踩坑点。
51xlf 发表于 2026-9-12 19:36 | 显示全部楼层
EtherCAT和PROFINET IRT在运动控制中的具体性能差异有哪些?
埃娃 发表于 2026-9-14 10:04 | 显示全部楼层
考虑运动控制需求, EtherCAT是王道,但要确保兼容性。
 楼主| 小小航 发表于 2026-9-14 13:28 | 显示全部楼层
拓扑结构对协议选择有哪些影响?
总线型拓扑比较适合串口通讯的协议,比如Modbus RTU,PROFIBUS-DP。星型拓扑比较适合走网线的协议,如Profinet等。考虑到冗余,部分总线结构的还可拓展成环形结构的。
 楼主| 小小航 发表于 2026-9-14 13:31 | 显示全部楼层
vivilyly 发表于 2026-9-9 18:01
运动控制选EtherCAT还是PROFINET IRT?
优选EtherCAT,性能和成本考量都优于Profinet。但是在西门子设备环境下尽量选用Profinet,这样会有更好的支持。
闪烁黎明 发表于 2026-9-15 17:04 | 显示全部楼层
项目预算充足,追求极致性能,选EtherCAT;预算有限,看重兼容性和易用性,选EtherNet/IP。
云上漫步 发表于 2026-9-16 16:22 | 显示全部楼层
选型要考虑实时性需求,EtherCAT适合高速运动控制,PROFINET稳定但兼容性略差,EtherNet/IP通用性强。
流星flash 发表于 2026-9-16 21:00 | 显示全部楼层
ethercat和profinet配置通常涉及硬件连接、软件安装和参数设置。ethercat关注主从节点配置,profinet注重设备识别和网络参数调整。
CarterERO 发表于 2026-9-17 11:21 | 显示全部楼层
根据实际应用场景来,项目有高同步要求就用EtherCAT,否则考虑成本和兼容性,PROFINET和EtherNet/IP是更常用的选择。
