[STM32F4] 引导程序用于固件升级,但应用程序无法启动
120|40
onlycook 发表于 2026-9-9 10:19 | 显示全部楼层
你的跳转函数中重复调用了HAL_DeInit和HAL_RCC_DeInit,这会复位所有外设时钟,但USB和文件系统相关外设在跳转前可能还没有完全释放,导致应用程序启动时外设状态异常。
tifmill 发表于 2026-9-9 12:37 | 显示全部楼层
是直接跳转还是通过复位跳转?
powerantone 发表于 2026-9-9 13:29 | 显示全部楼层
有开发者遇到过类似问题,原因是跳转前没有禁用所有已使能的中断,特别是USB和FATFS相关的中断,跳转后这些中断触发时应用程序的中断向量表还未就绪,直接进入HardFault。
biechedan 发表于 2026-9-9 13:46 | 显示全部楼层
引导程序是否正确加载?
probedog 发表于 2026-9-9 14:45 | 显示全部楼层
你的goto_application函数中定义app_reset_handler为((volatile uint32_t*) (APP_ADDRESS + 4U)),这是把地址值直接当作函数指针,缺少了取内容操作符*,实际跳转到了一个随机地址。
solty 发表于 2026-9-9 15:40 | 显示全部楼层
最简单的验证方法:写一个最小应用程序,只点亮LED和闪烁,不依赖任何外设中断,看能否启动。如果最小程序能启动,说明是应用程序的外设初始化顺序或中断向量表问题。
kkzz 发表于 2026-9-9 15:50 | 显示全部楼层
Bootloader 端跳转代码完全正确,如果 APP 的 main() 函数开头没有重新设置 SCB->VTOR,APP 的中断仍然指向 Bootloader 的向量表,触发中断时会跳转到错误的地址,导致 HardFault 或复位。
spicy 发表于 2026-9-9 16:10 | 显示全部楼层
从U盘读取的bin文件如果是通过IDE直接生成的,可能包含了0x08000000作为链接基址,你需要使用fromelf或objcopy工具将bin文件转换为偏移后的格式,或者修改应用程序的链接地址。
pmp 发表于 2026-9-9 16:58 | 显示全部楼层
APP 是完全没有反应,还是启动后某些外设不工作?
七毛钱 发表于 2026-9-9 19:47 | 显示全部楼层
建议先通过调试器在跳转地址设置断点,单步执行第一条跳转指令,观察MSP是否设置为正确的栈顶值,以及PC是否进入应用程序的Reset_Handler,确认硬件层面的跳转是否成功。
stormwind123 发表于 2026-9-9 19:48 | 显示全部楼层
多份跳转函数中都用__disable_irq()禁用全局中断,但在跳转后没有对应的__enable_irq(),应用程序启动时中断全局关闭,systick等任何中断都无法触发,系统会卡死。
xiaoyaodz 发表于 2026-9-9 20:36 | 显示全部楼层
Bootloader 和 APP 的 Flash 分区地址?
今天会画卧蚕吗 发表于 2026-9-9 21:22 | 显示全部楼层
你的Nucleo-F413ZH有1.5MB Flash,但双Bank Flash可能导致写入地址计算错误。检查你的擦除和写入函数是否正确处理了跨Bank边界的情况,写入了错误地址的Flash。
内政奇才 发表于 2026-9-9 22:49 | 显示全部楼层
跳转前对NVIC的ICER和ICPR寄存器操作时循环了5次,但F413ZH的NVIC有更多中断线,可能还有中断没有被清除干净,跳转后这些挂起的中断会立即触发导致异常。
vivilyly 发表于 2026-9-10 08:55 | 显示全部楼层
Bootloader 可能配置了特定的系统时钟,而 APP 启动时 SystemClock_Config() 会重新配置时钟。如果跳转前没有将时钟恢复为默认状态,APP 重新配置时钟时可能因为 HSE 已开启、PLL 已锁定等状态而卡死或失败。
OceanDepths 发表于 2026-9-10 09:14 | 显示全部楼层
你的VTOR设置对了,但检查一下是不是在跳转之前MSP(主栈指针)设置了正确的值,有时候栈溢出也会导致程序无法启动。
ulystronglll 发表于 2026-9-10 14:42 | 显示全部楼层
核心检查:中断向量表重定位
小灵通2018 发表于 2026-9-10 18:22 | 显示全部楼层
升级写入 Flash 成功、校验通过,但跳转 App 时卡死 / 直接回到 bootloader
fengm 发表于 2026-9-10 22:23 | 显示全部楼层
Bootloader 和 APP 的 Flash 区域不能重叠,APP 的链接脚本必须正确反映其实际烧录地址。
jf101 发表于 2026-9-10 22:49 | 显示全部楼层
跳转前先关全局中断并设置 SCB->VTOR=0x08010000,app 工程按该地址重定位向量表,同时检查 bootloader 是否改过时钟配置。
