[STM32F2] 串口不够快,试试STM32F105的DMA双缓冲,顺便聊聊工程移植的细节
205|52
亚瑟 发表于 2026-9-12 14:41 | 显示全部楼层
DMA中断优先级调高,检查波特率设置,示波器测实际波特率,确保缓冲区足够覆盖RTS拉高到停止发送的字节数。
rosemoore 发表于 2026-9-12 17:25 | 显示全部楼层
DMA双缓冲如何优化串口数据校验?
hilahope 发表于 2026-9-12 18:42 | 显示全部楼层
高速串口丢数据的根源,往往在于CPU响应中断或处理数据的速度,跟不上DMA缓冲区切换的节奏
ccook11 发表于 2026-9-12 19:43 | 显示全部楼层
单缓冲 DMA 为什么丢数据
claretttt 发表于 2026-9-12 20:39 | 显示全部楼层
准备两个缓冲区,DMA填满一个后触发中断,CPU立即处理已满的缓冲区,同时DMA自动切换到另一个继续接收
DreamWanderer 发表于 2026-9-14 10:22 | 显示全部楼层
缓冲区长度要足够,测试RTS拉高后对方多发字节,确保覆盖风险。
Bowclad 发表于 2026-9-15 17:24 | 显示全部楼层
DMA中断优先级得调高,别让错误中断拖后腿,我之前项目里就这样搞定的。
流星flash 发表于 2026-9-16 14:04 | 显示全部楼层
中断优先级管理不当,缓冲区设置不足,DMA处理中断时解析问题。
闪烁黎明 发表于 2026-9-16 16:02 | 显示全部楼层
看过你的帖子,我在类似项目中遇到过这个问题。解决方法是优化中断响应时间和DMA缓冲区管理,实际项目里我用两个DMA通道交替使用,效果不错。记得调整DMA中断优先级和任务优先级。
时光迷宫 发表于 2026-9-17 15:03 | 显示全部楼层
调试时注意DMA中断响应时间,优化波特率设置,避免时钟分频误差。
WhisperingTrees 发表于 2026-9-18 16:10 | 显示全部楼层
实际项目中,波特率调整确实重要,我还遇到过采样误差导致的丢包,用示波器核对波特率是必须的。
天天向善 发表于 2026-9-20 09:35 | 显示全部楼层
使用DMA中断处理数据传输,数据直接写入软件FIFO,主循环中解析FIFO中的数据,避免DMA中断处理期间主循环被阻塞。
EchoInSilence 发表于 2026-9-20 14:17 | 显示全部楼层
调试时,检查DMA中断服务程序是否及时处理数据,避免中断响应延迟导致数据丢失。
