DCDC、LDO电源稳压基本常识
229|43
wailian1265k 发表于 2026-9-20 08:17 | 显示全部楼层
很多人忽视电源的瞬态响应指标。当负载电流从10%突变到90%时,电压跌落多少、恢复时间多长,这个指标比单纯的纹波更重要。特别是给DDR内存或者高速处理器供电,瞬态响应不好会导致系统死机。LDO通常响应快,DC-DC得靠环路带宽硬扛
caoyunhj2301 发表于 2026-9-20 09:18 | 显示全部楼层
对于LDO来说,电源抑制比(PSRR)是个动态指标。很多手册只标了1kHz或10kHz下的PSRR,但在高频段(比如几百MHz),PSRR会衰减得很厉害。如果你的前级DC-DC开关频率很高,选LDO时一定要看它在对应频率下的抑制能力,不然噪声全透传过来了
xiyaoko2365 发表于 2026-9-22 11:18 | 显示全部楼层
调试DC-DC时,示波器探头一定要用接地弹簧。那种带长鳄鱼夹的探头地线就是个天线,测出来的波形全是振铃和噪声,根本没法看。很多时候你以为电源有问题,其实是测量方法不对。这一点对于新手排查故障特别关键
grfqq325 发表于 2026-9-23 10:19 | 显示全部楼层
最后提个成本问题。虽然DC-DC效率高,但加上电感、二极管(如果是非同步整流)、大容量电容,BOM成本往往比一颗几毛钱的LDO贵不少。如果产品本身功耗就很低,比如只有几十毫安,为了那一点点效率提升增加好几块钱成本,老板肯定不答应
51xlf 发表于 2026-9-9 22:58 | 显示全部楼层
LDO的核心思想非常直观:调整管工作在线性区,相当于一个"智能可变电阻",通过动态改变自身压降来稳定输出电压。
wilhelmina2 发表于 2026-9-10 12:45 | 显示全部楼层
噪声敏感电路LDO选型要点
jonas222 发表于 2026-9-10 13:40 | 显示全部楼层
DCDC 之后接模拟电路,最好加一级 LDO / 磁珠滤波。
plsbackup 发表于 2026-9-10 22:42 | 显示全部楼层
LDO需关注环路稳定性;DCDC需确保开关频率、占空比在安全范围内,避免过流、过压。
maqianqu 发表于 2026-9-11 13:04 | 显示全部楼层
必须选用 X5R/X7R 材质的低 ESR 陶瓷电容,否则输出纹波会急剧增大,甚至导致环路振荡。
lzmm 发表于 2026-9-11 19:14 | 显示全部楼层
当输出电压偏高时,误差放大器减小调整管导通程度,使输出回落;反之则增大导通程度,使输出升高。这个负反馈环路持续运行,维持输出恒定。
lihuami 发表于 2026-9-12 13:05 | 显示全部楼层
选 IQ 比负载静态电流小一个数量级才有意义
lzbf 发表于 2026-9-12 15:33 | 显示全部楼层
‌LDO‌内部等效为一个可变电阻,通过调整功率管的阻抗来抵消输入输出的压差,多余的电压能量全部以热量形式耗散,仅支持降压转换。
‌DCDC‌通过高速开关管配合电感、电容等储能元件,将输入电压斩波后滤波输出,实现能量的高效转移,支持降压、升压、升降压等多种转换拓扑。
mollylawrence 发表于 2026-9-12 16:55 | 显示全部楼层
看开关频率处的 PSRR,不是只看 1kHz 标称值
albertaabbot 发表于 2026-9-12 19:55 | 显示全部楼层
LDO具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比,能够提供干净、稳定的电源供应。此外,LDO还具有负载短路保护、过压关断、过热关断、反接保护等保护功能。
timfordlare 发表于 2026-9-12 21:22 | 显示全部楼层
DO需计算功耗并做好散热;DCDC需选择合适电感和同步整流。
biechedan 发表于 2026-9-12 22:27 | 显示全部楼层
大电流下 LDO 发热严重,必须用高效率 DC-DC。
kmzuaz 发表于 2026-9-13 11:11 | 显示全部楼层
通过线性调节管将输入电压线性降至输出电压,调节管工作在线性区,输入与输出电压差较小。
houjiakai 发表于 2026-9-13 11:54 | 显示全部楼层
LDO电路结构简单,外部元件少,易于减小PCB面积并简化电源设计;由于不进行开关动作,其噪声比DCDC转换器更小,适用于对电源噪声敏感的电路。
abotomson 发表于 2026-9-13 12:34 | 显示全部楼层
通过功率开关管周期性通断,配合电感、电容、二极管等储能元件,将输入电压转换为脉冲电压,经滤波后得到稳定输出电压。根据拓扑分为降压、升压、升降压等类型。
uytyu 发表于 2026-9-13 14:45 | 显示全部楼层
LDO的输入输出压差不能超过芯片规格书标注的最小值,否则会失去稳压能力,输出电压跟随输入电压波动。
