[应用方案] 改善EMC的PCB设计
282|52
deliahouse887 发表于 2026-10-12 13:36 | 显示全部楼层
信号线绝对不能跨越电源或地平面的分割缝隙。
claretttt 发表于 2026-10-15 17:41 | 显示全部楼层
禁止地线分割,高速信号下方必须有完整地平面,敏感电路用地包围屏蔽
loutin 发表于 2026-10-17 13:20 | 显示全部楼层
干扰源与敏感电路分区,减少耦合
maqianqu 发表于 2026-10-17 20:30 | 显示全部楼层
晶振、复位电路、高速时钟源必须紧贴对应主控芯片,走线长度控制在1cm以内,绝对不能把晶振放在PCB边缘靠近接口的位置,否则高频谐波会直接通过空间向外辐射。
eefas 发表于 2026-10-17 21:59 | 显示全部楼层
TVS、共模电感、滤波电容放在连接器入口处,使干扰在进入板内之前被抑制。
everyrobin 发表于 2026-10-18 13:55 | 显示全部楼层
电流总是走最小阻抗路径:低频走最小电阻,高频走最小电感
vivilyly 发表于 2026-10-18 19:20 | 显示全部楼层
EMC 问题 = 干扰源 × 耦合路径 × 敏感接收器。你在 PCB 上能控制的,几乎只有耦合路径这一环。
robertesth 发表于 2026-10-18 20:08 | 显示全部楼层
射频模块、高精度ADC用地铜包围,仅信号接口处开口,形成法拉第笼
backlugin 发表于 2026-10-19 08:15 | 显示全部楼层
无论几层,每个信号层都应紧邻一个完整的参考平面
fengm 发表于 2026-10-19 09:38 | 显示全部楼层
制阻抗、间距、拐角,抑制辐射和串扰
cemaj 发表于 2026-10-19 10:57 | 显示全部楼层
连接器 TVS 就近、低阻抗地路径、隔离敏感走线。
tabmone 发表于 2026-10-19 11:59 | 显示全部楼层
TVS管、共模电感、滤波电容必须紧贴连接器入口放置,遵循"先滤波、再进电路"原则,严禁"先走线、后滤波"
51xlf 发表于 2026-10-19 12:58 | 显示全部楼层
信号线若必须跨越地平面分割,在跨接点附近并联100pF~0.1μF桥接电容提供高频回流路径
sdCAD 发表于 2026-10-19 13:30 | 显示全部楼层
信号层紧邻参考平面,电源/地紧耦合。
usysm 发表于 2026-10-19 14:01 | 显示全部楼层
避免层间串扰,尤其高速线与敏感线需间隔地层。
sdlls 发表于 2026-10-19 14:57 | 显示全部楼层
EMC设计的核心是"环路最小化、地平面完整、就近滤波、分区隔离"
xiaoyaodz 发表于 2026-10-19 15:25 | 显示全部楼层
0.1μF陶瓷电容紧贴IC电源引脚,电源/地过孔成对(过孔电感最小化),覆盖100MHz~1GHz噪声
averyleigh 发表于 2026-10-19 17:14 | 显示全部楼层
每个IC电源引脚旁就近放置0.1μF高频去耦电容,每5~10个IC补充1颗1~10μF储能电容,电源入口处放置100μF以上大容量电解电容,覆盖从DC到数百MHz的全频段低阻抗要求,滤除电源线上的传导噪声。
maudlu 发表于 2026-10-19 18:02 | 显示全部楼层
信号回流电流在参考平面上流动,信号与参考平面的距离越近,回流路径越紧凑,辐射环路面积越小。
biechedan 发表于 2026-10-19 21:38 | 显示全部楼层
屏蔽设计对EMC性能提升有多大影响?
