[应用方案] 高速PCB电源完整性设计与分析
205|63
uytyu 发表于 2026-10-19 21:49 | 显示全部楼层
去耦电容数量与容值的优化实战
mickit 发表于 2026-10-20 10:01 | 显示全部楼层
为芯片提供干净、稳定的电压。随着核心电压降至1V以下、瞬态电流超过50A,PDN必须以毫欧级阻抗应对挑战。
10299823 发表于 2026-10-20 11:49 | 显示全部楼层
根据阻抗曲线,添加或调整去耦电容,自动优化电容数量和位置。
juliestephen 发表于 2026-10-20 12:30 | 显示全部楼层
电源/地平面位置和介质厚度,优先采用紧耦合平面对。
ccook11 发表于 2026-10-20 14:59 | 显示全部楼层
通过电源-地平面的互感提供高频去耦,平面间距越小,互感越大。
updownq 发表于 2026-10-20 15:49 | 显示全部楼层
所有信号走线需有完整的参考平面,禁止信号走线跨分割平面。
averyleigh 发表于 2026-10-20 18:12 | 显示全部楼层
如何利用仿真优化SSN抑制效果?
 楼主| minzisc 发表于 2026-10-20 20:07 | 显示全部楼层
先规划叠层和平面,再设计去耦网络,最后通过仿真迭代验证。
mnynt121 发表于 2026-10-20 20:53 | 显示全部楼层
去耦电容紧贴芯片电源引脚,减小引线电感。
mikewalpole 发表于 2026-10-20 21:26 | 显示全部楼层
高速信号严禁跨电源 / 地分割缝,回流被迫绕路,阻抗、噪声同时恶化低速模拟信号可以酌情处理。
1988020566 发表于 2026-10-20 22:14 | 显示全部楼层
不同电压域分割时,分割线远离高速信号线,避免信号跨分割导致回流路径断裂,必须跨分割的信号线要在跨接处加装缝合电容,提供连续回流路径。
maqianqu 发表于 2026-10-20 22:55 | 显示全部楼层
不同封装芯片的去耦电容布局差异是什么?
jkl21 发表于 2026-10-21 12:50 | 显示全部楼层
采用星型/树状拓扑,严禁菊花链供电,防止模块间噪声串扰。
macpherson 发表于 2026-10-21 15:22 | 显示全部楼层
数模混合板中,数字地和模拟地物理分离,仅在ADC/DAC或电源输入端用0Ω电阻单点连接,彻底切断地环路,避免数字开关噪声串扰到敏感模拟电路。
wangdezhi 发表于 2026-10-21 15:54 | 显示全部楼层
电容的电源/地过孔应成对出现,过孔直径≥0.3mm,数量根据电流大小决定。
fengm 发表于 2026-10-21 16:52 | 显示全部楼层
以目标阻抗为量化牵引,通过“平面电容 + 多层级去耦电容 + 低电感过孔”的协同设计,在从DC到GHz的全频段内构建平坦的低阻抗PDN,并利用仿真工具提前识别和抑制谐振风险。
hearstnorman323 发表于 2026-10-21 17:31 | 显示全部楼层
模拟多芯片同时开关时的电源噪声,评估噪声峰值是否超标。
adolphcocker 发表于 2026-10-21 19:38 | 显示全部楼层
去耦电容放很远,引线长,ESL 变大,电容等于没用
i1mcu 发表于 2026-10-21 20:36 | 显示全部楼层
去耦电容是PI设计的"主力军"
pmp 发表于 2026-10-21 21:23 | 显示全部楼层
不要随意切割电源平面;分割会强迫直流电流绕路
