[应用方案] 高速PCB电源完整性设计与分析
455|63
wengh2016 发表于 2026-10-17 10:36 | 显示全部楼层
PCB叠层设计对电源噪声的影响机制?
xiaoyaodz 发表于 2026-10-17 14:46 | 显示全部楼层
避免电源层和地层远距离分隔,否则平面对的天然电容会大幅衰减,高频段阻抗飙升,哪怕堆砌大量去耦电容也无法弥补。
sesefadou 发表于 2026-10-17 19:11 | 显示全部楼层
用SI/PI仿真工具扫描全频段PDN阻抗曲线,排查阻抗尖峰,通过调整电容数量、容值组合把尖峰压到目标阻抗以下。
janewood 发表于 2026-10-18 15:12 | 显示全部楼层
禁止出现小于5mm×5mm的电源孤岛,孤岛区域的电流回路完全不完整,局部阻抗飙升,极易引发局部供电不稳定。
mattlincoln 发表于 2026-10-18 16:37 | 显示全部楼层
通过低阻抗电源路径、合理去耦、完整参考平面抑制噪声,并通过仿真和测试量化验证。
everyrobin 发表于 2026-10-18 18:48 | 显示全部楼层
电源平面按电压等级分割,每类电源独立区域,避免不同电源干扰。
yorkbarney 发表于 2026-10-18 19:33 | 显示全部楼层
布局前先做预仿真,计算芯片的最大瞬态电流,反推所需的目标阻抗,提前确定去耦电容的总容量和容值组合,避免后期盲目堆电容。
saservice 发表于 2026-10-18 20:37 | 显示全部楼层
多颗小容值电容并联,覆盖更宽的频率范围。
nomomy 发表于 2026-10-18 21:35 | 显示全部楼层
分割间隙需≥0.2mm,关键信号禁止跨越分割区域,防止回流路径断裂。
linfelix 发表于 2026-10-19 08:31 | 显示全部楼层
每个去耦电容的地引脚直接就近打过孔连接到地平面,绝对不能用长细走线连接电容,否则会引入额外寄生电感,直接废掉高频去耦效果。
rosemoore 发表于 2026-10-19 11:17 | 显示全部楼层
供电电压持续下探到0.8V甚至更低,噪声容限被压缩到±3%,允许的电压波动往往只有几十毫伏,稍有扰动就会触发逻辑错误。
phoenixwhite 发表于 2026-10-19 12:52 | 显示全部楼层
去耦电容是PDN设计的核心,需从选型、组合、布局三方面优化。
biechedan 发表于 2026-10-19 13:55 | 显示全部楼层
单点连接,不要大面积混接;单点连接点放在 DC-DC 输出电容位置。
ulystronglll 发表于 2026-10-19 14:34 | 显示全部楼层
叠层是PI设计的根基,不合理的层结构会让后续所有去耦优化事倍功半
uptown 发表于 2026-10-19 15:46 | 显示全部楼层
每个电容至少配置2个地过孔并联,过孔尽量靠近焊盘;电源和地分别使用独立过孔,禁止共享。
eefas 发表于 2026-10-19 17:30 | 显示全部楼层
每个核心电源引脚旁放置1个0.1μF MLCC,并在电源入口处串联10μF钽电容
chenci2013 发表于 2026-10-19 19:29 | 显示全部楼层
高速去耦优先选择0402或0201封装,以减小寄生电感。
51xlf 发表于 2026-10-19 19:56 | 显示全部楼层
在平面边缘和关键区域周围使用密集的接地过孔,可以打破谐振腔体的形成条件。
dspmana 发表于 2026-10-19 21:16 | 显示全部楼层
高频场景下采用多点接地策略,所有地引脚就近打过孔接地,把接地阻抗降到最低,避免地电位差引发的共模干扰。
uytyu 发表于 2026-10-19 21:49 | 显示全部楼层
去耦电容数量与容值的优化实战
