[AVR单片机] 请教MEGA48的生产和返修问题
9774|33
gtw 发表于 2007-6-14 12:44 | 显示全部楼层
不细致,就会给自己的错误或无知找借口
tarzar 发表于 2007-6-14 17:50 | 显示全部楼层
我也出现EEPROM数据数错
估计二百片就有一片出现故障,重写一下FLASH就OK了
芯片编号:ATMEGA48V 10AU 0605
         ATMEGA48V 10AI 0709A
gtw 发表于 2007-6-15 08:13 | 显示全部楼层
不把这些问题弄清楚,后果是严重的。
fsclub 发表于 2007-6-15 09:12 | 显示全部楼层
换个原装的批量烧写器试试?
换个原装的批量烧写器试试?
爱在网际 发表于 2007-6-15 11:45 | 显示全部楼层
最近发现M48对电源环境的要求比较高
我们也有客户反馈过此类问题,后来发现问题大多在三个部分:
一部分是电源(最多);
一部分是外部晶振的电路(多);
还有一部分是熔丝位或者程序的(少).
ATMEL的工程师给的解释也就这些.
还有少许芯片需加高一点的电压才能正常工作.
gtw 发表于 2007-6-15 13:08 | 显示全部楼层
模棱两可
dai_weis 发表于 2007-6-15 21:28 | 显示全部楼层
不知道楼主产品的MCU工作电压是多少?
maomao40 发表于 2007-6-16 09:06 | 显示全部楼层
关于EEPROM数据丢失
关于EEPROM数据丢失的情况,我也有碰到许多,建议将BOD功能打开,可以比较好的解决EEPROM丢失数据的问题!主要是在某些情况下,芯片会进入工作状态,但是电压又低,不稳定造成.
我不是做生产的,关于FLASH的丢失的情况碰到的比较少:P
如果oflyfox有心,又可以抽得出空的,不妨做一个实验,烧一批没有加密的芯片,最好有ISP口,这样把出错的数据再读出来,确认一下是FLASH数据损坏,还是EEPROM数据损坏!
gtw 发表于 2007-6-16 12:34 | 显示全部楼层
我倒是怀疑flash数据受静电等因素影响。
可以做一下试验,在不加密的情况下如果出现类似现象读进来比较一下。
也说不定是哪个控制位被改写了。
 楼主| oflyfox 发表于 2007-6-21 15:13 | 显示全部楼层
高手们都没有批量生产过?!
这些情况不可能只有我遇到过吧!?
因早已没有在以前的那个厂了
我已打电话叫他们不加密写试一下,有了结果再发帖
jasonell 发表于 2007-6-21 15:35 | 显示全部楼层
建议看看过flash .eeprom ,dram, 的微观结构,
就知道,静电的软损伤,为什么老是flash ,eeprom 出问题了,
gtw 发表于 2007-6-22 12:55 | 显示全部楼层
为什么48会更多呢?
judge 发表于 2007-6-25 16:53 | 显示全部楼层
呵, 这个
丢FLASH和EEPROM是从来没出现过在生产和调试中.
因为我的产品是外贸的, 出了问题也不太清楚.  我的量也不大.1万套以上出货是有的了.
