[STM32F3] USB‑CDC出现无法配置串口
554|66
sheflynn 发表于 2026-9-9 18:18 | 显示全部楼层
使用的USB线具备数据传输功能,而不是仅能充电的电源线。
tabmone 发表于 2026-9-9 19:07 | 显示全部楼层
检查USB CDC的FIFO大小(在CubeMX中可配置)是否足够
sdCAD 发表于 2026-9-10 08:03 | 显示全部楼层
48MHz USB 时钟必须准
闪烁阴影 发表于 2026-9-10 09:38 | 显示全部楼层
检查LineCoding结构体波特率,确保与KiTTY设置一致,否则驱动可能拒绝配置。
abotomson 发表于 2026-9-10 12:11 | 显示全部楼层
COM端口是否被其他程序占用?
dspmana 发表于 2026-9-10 15:52 | 显示全部楼层
固件端没有正确响应主机的串口参数协商请求。
phoenixwhite 发表于 2026-9-10 18:13 | 显示全部楼层
检查是否有程序占用串口
biechedan 发表于 2026-9-10 19:04 | 显示全部楼层
关闭所有可能使用串口的程序。
jimmhu 发表于 2026-9-11 14:02 | 显示全部楼层
确认 USB 48MHz 时钟是否精确
FranklinUNK 发表于 2026-9-11 14:53 | 显示全部楼层
你这种情况,我以前也遇到过。建议你先检查CDC_Control_FS函数里SET_LINE_CODING和GET_LINE_CODING分支是否有正确处理代码,可能代码里缺失了对上位机发来配置参数的解析和存储。
loutin 发表于 2026-9-11 14:59 | 显示全部楼层
若驱动和配置均正常,可能是STM32的USB VCP固件未正确初始化,导致端口无法响应。
sdlls 发表于 2026-9-11 15:58 | 显示全部楼层
终端软件的波特率设置不当或STM32固件未正确处理CDC_SET_LINE_CODING请求。
bartonalfred 发表于 2026-9-11 18:07 | 显示全部楼层
USB通信是否配置正确?
pentruman 发表于 2026-9-12 12:15 | 显示全部楼层
如何手动安装STM32 VCP官方驱动?
OceanDepths 发表于 2026-9-12 13:47 | 显示全部楼层
检查CDC_Control_FS中SET_LINE_CODING的处理,确保波特率等参数正确接收并设置,可能是CubeMX生成的默认参数导致握手失败。
chenci2013 发表于 2026-9-12 14:04 | 显示全部楼层
检查 USB 描述符中的 VID/PID
zerorobert 发表于 2026-9-12 16:48 | 显示全部楼层
USB 协议栈运行时需要动态分配内存。
jackcat 发表于 2026-9-12 20:30 | 显示全部楼层
USB配置描述符、接口描述符和端点描述符都正确无误,且总长度匹配新的配置。尤其是Union Functional Descriptor,它负责连接控制接口和数据接口,配置错误会导致驱动无法正确初始化。
闪烁黎明 发表于 2026-9-14 10:17 | 显示全部楼层
检查CDC_Control_FS函数,确保SET_LINE_CODING正确解析并存储配置参数,如果使用CubeMX,检查默认波特率等参数是否与KiTTY设置一致。
梦境漫游者 发表于 2026-9-15 17:19 | 显示全部楼层
STM32CubeMX生成的代码默认波特率是115200,你确认KiTTY的波特率设置一致吗?如果不对,驱动会认为配置无效。
