之前在展会薅了几颗SiC MOSFET的样片,回实验室测了一下,数据分享。 测试条件 测试对象:某国产650V/40mΩ SiC MOSFET。对比对象:英飞凌IMW65R039M1H(同规格)。测试设备:双脉冲测试台+示波器+高温烘箱。 静态参数对比 • Rds(on):国产标称40mΩ,实测42mΩ(25度),英飞凌实测38mΩ。差距不大,在标称值误差范围内。 • Vgs(th):国产2.8V,英飞凌2.5V。驱动兼容性没问题,但需要注意驱动电压裕量。 开关特性对比(双脉冲测试) • 开通损耗:国产比英飞凌高约15%。分析了一下,应该是栅极电阻和内部电容优化还不到位。在100kHz开关频率下,这15%的额外损耗意味着效率低0.5-0.8个百分点。 • 关断损耗:基本相当,甚至国产略优。关断波形更干净,没有明显的电压尖峰。 • dv/dt:国产的稍陡,EMI设计要更注意。在50V/ns左右,比英飞凌的35V/ns高了不少。 高温表现对比(125度) Rds(on)漂移:国产从42mΩ涨到58mΩ(+38%),英飞凌从38mΩ涨到52mΩ(+37%)。高温下两者漂移幅度接近,但国产的绝对值始终高4-6mΩ,在高功率应用中这个差距会被放大。 综合结论 能用,但在高效率、高功率密度的场景下和英飞凌还有差距。适合成本敏感、对效率要求不是极致的场合,比如某些储能逆变器、充电桩模块。展会上这家厂商的报价是英飞凌的60%,性价比确实可以。但建议先做充分验证,特别是长期可靠性。SiC的栅氧可靠性是隐藏雷区,短期测试看不出来。
