[DCDC] 惠海原厂 HC90N03M N沟槽 MOS 管:低内阻耐冲击,适配30V 60V 100V RGB 调光场效应管方案
22|0
HHzhouqin 发表于 2026-9-1 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在中低压功率电路设计中,导通损耗偏高、浪涌易失效、驱动电压不兼容是工程师常见的选型痛点。惠海原厂推出的 HC90N03M 沟槽型 N 沟道 MOS 管,依托先进沟槽工艺平台,在导通内阻、雪崩耐量与驱动兼容性上实现均衡表现,为 RGB 调光板、电源管理、负载开关等应用提供可靠的器件方案。
惠海半导体原厂 HC90N03M核心性能特点
低导通损耗,高效节能:HC90N03M 典型导通内阻低至 4.5mΩ,同时具备低栅极电荷特性,可有效降低导通与开关过程中的能量损耗,提升电路转换效率,适配高频 PWM 调制工况。
高雪崩耐量,抗冲击能力优异:器件拥有高 EAS 雪崩电流规格,可承受感性负载关断、上电浪涌等瞬态冲击;产品经过 100% UIS 非钳位感性开关测试与 100% DVDS 耐压测试,充分验证雪崩耐受能力与耐压可靠性,降低电路失效风险。
低驱动电压,兼容性强:支持低至 4.5V 的栅极驱动电压,可直接兼容低压主控电路,简化外围驱动设计。
惠海半导体原厂 HC90N03M工艺与品质保障
HC90N03M 采用先进沟槽技术优化元胞结构与电场分布,在同等芯片面积下实现更优的电流密度与导通表现;产品采用无铅制程,符合环保标准,原厂出品保障参数一致性与供货稳定性。
惠海半导体原厂 HC90N03M覆盖全场景应用需求
凭借均衡的性能表现,HC90N03M 可广泛适配各类中低压功率场景:
照明驱动类:RGB 调光板、舞台灯、车灯等 LED 调光与恒流驱动电路
消费小家电类:加湿器、雾化器、美容仪、蓝牙音箱、电弧打火机等产品的功率回路
电源管理类:PD 快充、无线充电、POE 供电、各类充电器、太阳能电源、电动车转换器
电机与工控类:无刷电机、电动工具、逆变器、马达驱动、防盗器等
惠海半导体原厂 全系列型号矩阵,满足多元选型
除 HC90N03M 外,惠海还拥有 ±20V 至 ±250V 全系列沟槽工艺低压 MOS 管产品矩阵,覆盖 SOT23-3L、TO-252、SOT89、PDFN 等多种主流封装,包含 N 沟道、P 沟道全电压档位型号,可匹配不同功率等级、不同安装空间的设计需求,为客户提供一站式功率器件选型服务。
P管SOT23-3L:340110P03 5P04 4P06 5P10
N 管 SOT23-3L:3400 8N03 6N04 6N06 3N10 5N10 6N10 2N15 5N12
15N10 30N10 50N10 90N10 30N12 15N15 50N15 10N20
N 管 PDFN5*6 TO-252:30N03 60N03 90N03 120N03 100N04 90N04 30N06 50N06 90N06 120N06
P管 TO-252:100P02 60P06 30P10 50P10 20P15 20P20N管 SOT89:15N1012N06 40N06 20N03 40N0615N15 10N20
N 管 PDFN3X3 : 30N03 60N03 90N03 25N06 50N06 70N06 15N10 25N10 45N10 70N10 10N15
惠海半导体原厂型号选型参数:
HG3019D、HCO09NO3L、HCKO08NO3M、HC3022D、HC3039P、HC3039D、HCO20NO3L、HCO2ONO3LD、HC013N03M、HC3600M、HC3400M、HCC3400M、HCP3400M、HC3600G、HC3400Y、HCC3400Z、HCM3400Z、HCP3400Y、HC3404Y、HCO3ONO3L、HC3400S....
