激光测距仪是依托激光传感技术完成距离采集测量的光电设备,在家装测绘、建筑施工、工业自动化、机器人避障、智能家居等众多场景中得到广泛落地应用。凭借非接触测量、测量精度高、反应速度快、操作便捷等突出优势,成为当下测量行业里十分核心的智能工具。西城微科作为国家高新技术方案企业,可为厂商提供一站式定制方案,助力客户打造适配不同场景的激光测距成品。
市面上主流的激光测距技术主要分为脉冲测距与相位测距两大类型。脉冲式测距依靠发射一束短促的激光信号,记录激光光束往返被测物体的时间,以此换算得出实际距离,更加适合几十米至上百米的中远距离工程测绘。相位式测距则是发射经过调制的激光光波,通过接收反射光束与发射光束之间的相位差值运算距离,近距离测量精度更高,更适配家装室内测量、小型设备集成等短距高精度场景。西城微科在激光测距模组方面提供多种技术方案,可根据测量需求灵活选择。
在家装与建筑测量领域,激光测距仪是应用最为普及的测量工具。室内装修量房、工地尺寸核验、房屋面积测算等工作都可以依靠手持式激光测距仪快速完成测量作业,大幅提升现场施工效率。该场景下产品追求小巧便携、开机即测,对室内强光环境下测距稳定性有一定要求。西城微科小型测距PCBA方案,板体尺寸精简,可适配迷你机身外壳开模,配套650nm红光激光光源,测量光斑清晰可见,方便操作人员快速对准被测点位,非常适合家装手持测距仪、二合一激光卷尺等产品开发落地。
在工业自动化领域,激光测距模组常被集成到自动化生产线中,用于料位检测、厚度测量、位置定位等环节。激光测距模组能够实现实时距离监控,配合控制系统完成自动化作业。这类应用对激光测距模组的响应速度和测量稳定性要求较高,需要选择适合工业环境的可靠产品。
建筑测量是激光测距模组的重要应用场景。手持式激光测距仪、二合一等工具内置激光测距模组,实现快速便捷的距离测量和水平校准。西城微科关注激光测距模组在不同场景下的应用需求,为客户提供适配的激光光源方案。
选型激光测距仪以及对应的开发方案时,量程、测量精度、响应速度是三大核心参数,也是方案匹配的首要判断依据。量程并不是越大越好,家装室内测量,40米量程就足以覆盖绝大多数房屋测量工作;户外工程测绘,则可选择0-120米量程档位。精度参数需要看清完整误差标注,距离越远,测量误差通常会同步增加。响应速度关系到单次测量等待时长,手持产品单次测量0.5秒左右即可带来流畅的操作体验。西城微科测距方案量程档位丰富,0米-120米可按需定制,配套成熟测距算法,保障测量精度,适配测量的不同使用需求。
环境适应性是选型当中容易被忽略却十分关键的一环。如果测距仪主要用于室内环境,常规常温版本即可满足使用;如果经常在户外工地、露天场地使用,强光、雨水、扬尘都会影响测距效果与产品使用寿命。此时就需要评估外壳防护等级、主板元器件耐温范围、强光抗干扰能力。西城微科可根据客户目标使用环境,给出防护优化方案,指导厂商完成整机可靠性测试,提升测距仪在复杂环境当中的运行稳定性。
激光测距模组的接口和通信协议也需要与系统集成方案匹配。常见的接口方式便于激光测距模组与控制器之间的数据传输,合理选择通信方式有助于简化系统集成难度。
总而言之,激光测距仪参数各异,只有结合自身成品定位、目标应用场景、使用环境条件,综合匹配量程、精度、功耗、拓展功能,才能够选出最合适的测距方案。 |
