[CW32F030系列] 基于CW32F030的LED调光控制:从PWM原理到多路同步与Gamma校正实践
252|25
nomomy 发表于 2026-9-13 12:12 | 显示全部楼层
Gamma 校正:解决人眼感知非线性
bartonalfred 发表于 2026-9-13 14:07 | 显示全部楼层
Gamma校正通过一个幂函数来映射占空比,补偿人眼的非线性,实现平滑的调光效果。
pixhw 发表于 2026-9-13 17:36 | 显示全部楼层
RGB 灯或 WW/CW灯在进行调色或渐变时,各通道的 PWM 开启时间应尽量同步。如果不同通道的 PWM 相位错位,极易在低亮度下引发色彩分离、抖动或闪烁现象。在 CW32F030 中,应确保多路 PWM 使用统一的时钟源,并在同一定时器更新中断中刷新各路 CCR 寄存器,以保证波形严格同频同相。
vivilyly 发表于 2026-9-13 20:12 | 显示全部楼层
脉冲宽度调制是利用微处理器的数字输出对模拟电路进行控制的有效技术。在 LED 调光中,通过快速开关电源来控制负载的平均功率,利用人眼的视觉暂留效应,将高频的亮灭感知为连续的亮度变化。
pl202 发表于 2026-9-16 08:23 | 显示全部楼层
在 CW32F030 中,PWM 信号由 GTIM产生。通过配置定时器的预分频器和自动重载寄存器来设定 PWM 频率;通过修改捕获/比较寄存器的值来实时调整占空比。
mikewalpole 发表于 2026-9-16 15:03 | 显示全部楼层
Gamma校正对显示效果有何影响?
星辰伴梦 发表于 2026-10-28 05:56 | 显示全部楼层
Gamma校正这个点太关键了!之前做台灯直接线性调光,低亮度那段简直没法看,跳变特别明显。后面补了个2.2的LUT表,顺滑度立马提升一个档次。建议楼主可以把完整101个值的表贴出来,方便大家直接抄作业。
旧时光放映机 发表于 2026-10-31 19:37 | 显示全部楼层
CW32F030性价比确实可以,我们小批量试产过一批灯带控制器,供货比STM32稳定多了。不过提醒下楼主,TIM1的CH1N/CH2N做独立输出时记得查手册,有些封装引脚可能没引出来。
