第1章 这桩合作的分量:一家越南车企如何进入瑞萨的全球棋盘
1.1 新闻背后的两个名字,都比表面看起来更有看点
Renesas(瑞萨电子)和VinFast(越南的VinFast)签署战略合作协议的消息放出来的时候,圈里人其实并不意外,但分量确实不轻。
先简单交代一下背景。瑞萨是全球汽车半导体的老牌核心玩家,MCU(微控制器)在汽车领域的市占率长期位居前列,2023年全球车用MCU份额大概在30%以上。它的RH850系列MCU几乎是车身控制、底盘安全、动力总成这些关键ECU里的"标配芯片",在中高端车型里你很难绕开它。这几年瑞萨又靠R-Car系列SoC拼命往智能座舱和ADAS方向挤,手里还握着大量模拟芯片、电源管理、功率半导体的产品线。
VinFast这边,成立时间不长,2019年才正式下场造车,但它的来头不小,是越南最大综合企业Vingroup旗下的一家公司。VinFast一上来就不走寻常路:砸越南第一个自主乘用车品牌、把工厂建在越南海防的深水港旁边、直接面向北美和欧洲市场开发右舵和左舵车型,甚至一度把工厂和品牌店开到了美国加州。更关键的是,VinFast现在完全押注纯电动车,产品线覆盖小型车到大型SUV,还在2023年完成了美股SPAC上市,是越南第一家在美股上市的车企。
这两个公司坐到一个桌子边上签战略合作,翻译成行业的话就是: 一个全球芯片巨头,堵住了一个正在全球化扩张的电动新势力的上游核心资源;一个东南亚新锐车企,拿到了汽车电子全栈技术支撑的入场券。
这种事放在五年前很难想象。那时候一家车企想和瑞萨签"战略合作",起码你得先有年销几十万辆的盘子。瑞萨也基本不跟整车厂直接签这种级别的协议,它习惯的路径是把方案交给大陆、博世、电装这类 Tier 1,由Tier 1来做集成、做标定、做ECU,最终再进到整车。但今天局面变了,尤其是造车新势力崛起之后,整车厂越来越往上游走,开始直接跟芯片厂对话,甚至跳开Tier 1自己设计域控制器。VinFast能在创业初期就跟瑞萨签战略协议,说明它在这个行业的玩法上,并不打算走传统的老路。
我个人的判断是:这桩合作不能只当新闻看,它是一个行业信号—— 芯片供应商和车企之间的关系,正在从"卖芯片"变成"共研平台"。 对工程师和产品规划者来说,这里面藏着非常多可参考的动作。
1.2 瑞萨需要什么,VinFast手里有什么
瑞萨为什么愿意在一个只有几年历史的越南车企身上下注?很多人第一反应是"因为VinFast有钱"。这句话对了一半。
VinFast背后的Vingroup确实有钱,也敢于长期亏损换市场,但瑞萨要的不只是订单量,它在布局的是 地缘供应链多元化 和 新势力增量市场 。
全球汽车芯片的供应链在过去几年里经历了一个极其痛苦的出清过程——缺芯、停产、涨价、囤货,所有参与者都被教育了一遍。传统车企和Tier 1的芯片供应体系讲究稳定和冗余,所以芯片订单基本集中在少数几家大客户手里。但电动新势力不一样,它们的车型迭代快、研发周期短、电子电气架构全新,完全可以绕开老一套的"累赘库存"和"层层分销"模式,直接跟原厂建立技术协同。
VinFast恰好是这样一个"干净的客户"——它没有历史包袱,它要用最前沿的电子电气架构,它正在做全球化车型平台,而且它总部在越南,工厂在越南,恰好帮助瑞萨把供应链从单一区域风险里分散出来。这种客户,对瑞萨来说就是战略层面的"新粮仓"。
从VinFast的角度看,它需要的绝不止几颗芯片。新势力最怕什么?最怕上游断供、最怕芯片算力不足导致智能功能落后、最怕量产的整车上到处都是各个供应商互相打架的ECU。VinFast要在一两代车型里实现全球化销售,它必须拿到一个完整的、经过验证的汽车电子技术栈,而不是东拼西凑买零件。瑞萨能提供的就是这个技术栈:从MCU到SoC,从电源管理到网络通信方案,再加一套完整的软件开发环境和功能安全支持。
所以,这桩合作表面上是签了一个新闻稿,实际是两个"各自有紧迫需求"的玩家做了一次资源互换: VinFast拿到瑞萨的全栈技术背书和优先供应权,瑞萨拿到一个高速增长的全球化新客户和一个可复制的东南亚模板。
1.3 战略合作到底会在什么层面落地
行业里"战略合作"四个字被用烂了。很多合作最后就是发个联合新闻稿,然后各干各的。但从瑞萨过去的合作习惯来看,战略合作通常不是虚的,一般会落在四个层面:
第一个层面是产品级合作。 瑞萨会为VinFast建立专门的技术对接团队,提供参考设计、硬件评估板、软件SDK、车规级样品,针对VinFast的车型定义做产品选型和定制化适配。这个层面是看得见摸得着的,交付物是具体的BOM清单和参考电路。
第二个层面是开发流程对接。 汽车芯片不是CPU插上就能用,要过AEC-Q100认证、ISO 26262功能安全流程、ASPICE软件开发流程。瑞萨会协助VinFast和它的Tier 1供应商建立完整的开发验证体系,包括工具链导入、代码结构规范、测试流程等等。这个层面决定了"纸面上的芯片选型"能不能变成"能量产的控制器"。
第三个层面是供应保障。 战略合作通常意味着产能和供货周期的优先承诺,以及长期供应协议里的价格和备货弹性。这种保障对新势力尤其关键,因为它们的生命周期预测比传统车企更激进,一旦畅销车型卖爆,断供一两个月就是灾难。
第四个层面是前瞻技术共创。 比如新一代的中央计算平台、车规级AI芯片的联合定义、针对特定市场路况与驾驶习惯的定制化标定。这些不会写进第一年的新闻稿,但会在合作中期逐步浮出水面。
后面我聊的技术趋势和工程实践,都会以这四个层面为框架来展开。可以说,VinFast现在手里拿到的不仅是一份供货合同,而是整个瑞萨汽车电子生态的接入许可证。
第2章 从纸面协议到整车照进现实:VinFast能拿到哪些具体技术方案
2.1 车身与动力域:RH850系列为何是定海神针
聊到具体技术方案,绕不开瑞萨的RH850系列MCU。这是瑞萨车规级MCU的核心主力,从A0级到G3级覆盖了车身域、底盘域、动力域绝大部分应用场景。
VinFast的车型如果要完全基于瑞萨平台来搭建电子电气架构,第一步大概率就是全面采用RH850家族来做传统ECU升级和域控制器内的实时控制单元。RH850这类MCU最核心的价值是 高功能安全等级和极高的实时性 。比如在电驱控制器里,控制周期是微秒级的,芯片必须保证PWM逆变器信号输出不抖动、不延迟;在制动控制里,必须满足ISO 26262 ASIL-D等级,任何单点故障都要在极短时间内被检测并进入安全状态。RH850系列在这些领域是经过十几年量产验证的,很多工程师对这些芯片的内部外设和寄存器几乎是"肌肉记忆"。
具体到VinFast电动车的动力系统,瑞萨还拥有完整的IGBT和SiC功率器件产品线。电驱逆变器里,IGBT/SiC模块的可靠性和性能直接决定了电机的功率密度和整车能耗。瑞萨在这块的技术路线比较务实:现阶段的电驱平台用IGBT方案把成本做下来,下一代800V高压平台再上SiC方案把效率提上去。VinFast可以选择渐进式导入,这比一上来就堆SiC要稳妥,毕竟供应链成熟度和BOM成本在这里摆着。
2.2 热管理与电池管理:BMS不只是测个电压
电动车的BMS(电池管理系统)是安全的核心环节。瑞萨在BMS领域有一个核心方案组合: ISL78714系列电池监控IC搭配RH850做电池主控MCU 。ISL78714可以支持最多14串电芯的电压和温度采集,具备电池均衡功能以及完整的故障诊断能力。
这套方案的工程价值在于它的测量精度和可靠性。电芯电压测量要做到毫伏级,任何一根采样线接触不良都可能导致误判,而ISL78714内置了完善的诊断机制,可以实时检测采样线断路、电芯欠压、过压、过温等工况。在VinFast这种快速扩产的车企里,BMS主控的软件开发周期往往是最紧的,瑞萨提供BSW(基础软件)和MCAL(微控制器抽象层)的标准化方案,能帮VinFast的软件团队省掉大量底层驱动开发的时间。
热管理是另一个容易被低估的环节。电动车冬季续航衰减和快充性能衰减,跟热管理系统强相关。瑞萨的RH850/P1x系列MCU加模拟前端方案可以做整车热管理的协调控制——电池加热、电机余热回收、座舱空调温度分配在同一个控制器里协同调度。VinFast针对北美和欧洲市场,尤其是寒冷地区,需要在这方面做出差异化,瑞萨的方案可以提供一个完整的起点。
2.3 座舱与网关:R-Car SoC带来的算力平权
智能座舱是消费者能直接感知差异的地方。瑞萨的R-Car系列SoC这几年在座舱领域的存在感非常强,尤其是 R-Car Gen4系列 ,比如R-Car S4、R-Car V4H这些型号。R-Car H4e在2023年发布后更是把性价比拉满,支持多个高清显示屏、360环视、语音交互和在线音视频。
对VinFast而言,座舱方案最重要的考量可能是"一个平台打全球市场"。传统海外品牌在不同市场会配置不同规格的座舱系统,导致软件维护成本奇高。VinFast起步晚,反而可以借鉴新势力的一套逻辑:全球平台共用一套座舱方案,通过软件OTA在高低配上做功能裁切。R-Car方案支持虚拟化技术,可以在一颗SoC上同时运行仪表系统、信息娱乐系统和副驾娱乐系统,用Hypervisor分隔离,这种架构可以让VinFast的座舱软件团队在同一套代码上做全球适配。
R-Car SoC之外,瑞萨还有完整的车载网络芯片方案——CAN收发器、以太网交换机、PCIe交换芯片等。新一代电子电气架构一定会走向中央计算+区域控制器结构,以太网会成为骨干网。瑞萨在网关芯片领域一直占着不小的市场份额,这能让VinFast的区域控制器和中央网关之间的数据通信不至于变成"各家芯片各说各话"。
2.4 ADAS与先进安全:算力军备竞赛里的务实派
辅助驾驶是瑞萨目前相对薄弱的领域,跟英伟达、Mobileye、高通这些公司比,瑞萨在高算力AI芯片上的存在感不强。但它有自己的策略: 用R-Car V4H做中阶ADAS,用R-Car X5做高阶舱驾一体,主打安全性和功耗平衡。
R-Car V4H拥有约34 TOPS的AI算力,可以支撑高速公路辅助驾驶(NOP)、自动泊车、360度环视融合,满足L2+级别需求。这个算力远不及英伟达Orin的254 TOPS,但它的优势是功耗低、启动快、功能安全等级高。对VinFast这种面向大众市场、成本敏感度高的品牌来说,L2+级别的ADAS在接下来五年仍然是出货主力。用V4H做主力ADAS方案,再为高配车型引入外挂独立NPU,是一个很合理的组合。
瑞萨在ADAS上的另外一个杀手锏是 传感器接口和数据处理链 。它拥有极为丰富的SerDes芯片、雷达前端芯片、摄像头接口芯片,能把来自各类传感器的数据流稳定地汇聚到SoC。ADAS系统的瓶颈往往不是GPU算力,而是数据吞吐和低延迟传输。瑞萨在这块做得很扎实,这一点在行业里口碑不错。
第3章 为什么"战略合作"正在取代"买卖关系":汽车产业链的角色重构
3.1 传统三级的角色边界正在模糊
过去汽车半导体的产业链条非常清晰: 芯片原厂 → Tier 1(系统集成商)→ 整车厂 。芯片原厂基本不跟整车厂直接接触,Tier 1负责把芯片做成ECU、DCU、域控制器,再卖给整车厂。整车厂要改功能,只能通过Tier 1的软件团队来改,往往要排队、要加钱、要忍受漫长的开发周期。
特斯拉和中国的造车新势力把这条链子彻底掰断了。整车厂的电子电气架构软件团队直接在芯片原厂的参考设计上开发底层驱动,自己做BSP(板级支持包)、自己做应用层软件,甚至自己设计电路板。Tier 1的角色开始往"代工执行者"、"硬件集成服务商"的方向滑落。
VinFast和瑞萨签战略合作,本质上就是在复制新势力的这条路径: 整车厂直接锁定芯片原厂,再让Tier 1供应商按照自己定好的规格来执行生产。 这样做的好处很明显——开发周期大幅缩短、软件自主权大幅提升、对BOM成本有更强的掌控力。代价也明显——整车厂必须养一支足够强的电子电气自研团队,否则连芯片选型和参考设计都啃不动。
3.2 参考设计不再是"示意"而是"半成品"
传统芯片厂给Tier 1提供的参考设计,很多时候只是示意性质——告诉你这芯片能这么用,但真要量产还得自己调。但现在的芯片原厂,尤其是面对战略合作伙伴时,参考设计的完整度已经高到令人发指的程度:完整的原理图、PCB Layout文件、经过验证的软件SDK、功能安全认证报告、EMC测试报告,甚至配套的外壳和连接器清单。
为什么芯片原厂愿意做到这个程度?因为 它们需要在客户的研发早期就把自己的芯片焊死在方案里 ,一旦客户的设计团队用惯了一套SDK和工具链,后期换平台的心理和工程成本就变得极高。这本质上是一种"入口垄断"策略——用完整的开发生态,而不是单颗芯片的标价,来换取长期订单。
VinFast如果直接采用瑞萨的整套参考设计,等于站在巨人的肩膀上做自己的电子电气架构。它可以快速产出硬件设计初版,把更多时间花在软件应用层和整车调校上。对一个急于全球化交付的新品牌来说,时间窗口比什么都重要。
3.3 软件定义汽车的落地:芯片原厂的软件包袱越背越重
"软件定义汽车"这个词喊了很多年,真正落地的时候大家发现:最难的不是应用层软件,而是底层软件——即OS、驱动、中间件、通信协议栈、功能安全框架。传统汽车软件工具链碎片化严重,各家芯片原厂的SDK风格都不一样,一份代码在不同平台上重新移植的成本高得离谱。
瑞萨在软件上的应对策略是用**统一的软件平台(R-Car S4软件平台 + RH850 MCAL + 标准化AUTOSAR)**把底层接口统一起来。整车厂的工程师不需要关心底层寄存器是怎么配的,只需要按照AUTOSAR标准定义软件组件。这套方式对新客户的研发效率提升是革命性的——VinFast的软件团队可以在不熟悉RH850硬件细节的情况下,先用Simulink和Matlab做模型化开发,然后自动生成符合AUTOSAR规范的代码,再通过瑞萨的工具链直接部署到MCU上跑起来。
这背后的意义是: VinFast不需要等"招到足够多的嵌入式老手"才开始研发,它可以让应用层工程师直接上手,底层由瑞萨的软件平台托底。 这种模式对缺乏老牌汽车电子工程师团队的新车企极其友好。我甚至觉得,瑞萨和VinFast下一个阶段可能会共建软件实验室,专门针对越南本地工程师做培训和技术孵化——这种合作深度,就不是普通"买卖关系"能做到的了。
3.4 全球化平台战略下的供应链韧性设计
VinFast的全球化节奏很快,已经进入北美和欧洲市场。多市场交付给供应链带来一个特殊问题: 每个市场的法规要求、通信协议、充电标准、网联要求都不一样。 比如欧洲要求必须支持ISO 15118即插即充协议,北美市场则更注重CCS和NACS兼容性。如果每个市场都用不同的电子电气硬件,开发和备件体系都会失控。
战略合作让VinFast有机会在芯片平台层面做"全球通用硬件+区域软件差异化"的设计。瑞萨芯片的硬件功能本身是Region-agnostic的,通过软件配置可以实现不同市场的标准适配。这个思路对于新出海品牌来说,几乎是生死攸关的:你不能在硬件BOM里给每个国家搞一套不同的东西,你要用一套硬件通过软件来适配不同市场。
瑞萨在这方面的底气来自于它自己就是全球化的公司,芯片本身具备多标准合规能力。从EMC、可靠性、温度等级各个维度看,瑞萨的产品在汽车环境里经受了远比消费级严苛的验证。把供应链核心放在这样一家全球供应的原厂上,比绑定区域性的小芯片公司要稳妥得多。
第4章 对我们这些从业者的启发:技术选型与职业发展的真实信号
4.1 芯片选型逻辑已经变了:算力不是唯一标准
这几年看惯了高通、英伟达亮参数的发布会,很多工程师容易形成一个偏见: 选芯片就是比算力,算力强=技术先进。 但真实的车规级选型里,算力只是众多维度中的一个。从瑞萨这类传统汽车芯片大厂的策略上,我们能提炼出一套更务实的选型评估框架:
功能安全等级 :你的系统目标是ASIL-B还是ASIL-D?芯片能否提供相应的安全机制?Fail-safe设计是否足够?
生命周期承诺 :车规芯片的供货周期通常要求10到15年,芯片原厂的寿命管理和停产政策是否可靠?
生态完整度 :SDK质量、工具链成熟度、参考设计可用性、FAE(现场应用工程师)响应速度。
软件复用成本 :跨项目、跨代际的软件迁移难度有多大?是否支持AUTOSAR标准?MCAL和BSW的成熟度如何?
供应链可获取性 :在目前的地缘环境下芯片的交付周期、订单保证能力、多源替代方案。
我见过很多项目因为只盯着主控芯片的AI算力,最后死在了底层软件和功能安全认证上。选型的时候要把"这芯片有多强"和"我的团队能不能把它跑起来"分开评估,这两个问题完全不是一回事。
4.2 工程师能力模型正在转向"软件+系统"双栈
VinFast跟瑞萨的合作对工程师的职业规划也有明确的启示: 纯硬件工程师的生存空间在被压缩,会写软件、懂系统架构的工程师才是稀缺资源。
现在的汽车电子项目里,硬件设计越来越模块化——参考设计、开发板、Turnkey方案满天飞。PCB Layout的难度在下降,硬件工程师真正值钱的地方变成了对系统需求的理解:知道哪些信号要隔离、哪些电源要做冗余、哪些通信路径要加保护,以及最重要的是—— 能跟软件团队有效协作 。
反过来,软件工程师如果只懂应用层逻辑,不碰MCU底层、不理解中断优先级和DMA、不了解硬件定时器的限制,也很难做好高性能的控制系统。这桩合作里,瑞萨会把大量底层软件工具链开放给VinFast的工程师,等于是在帮VinFast速成一支"懂芯片的软件团队"。类似的平台赋能模式,将是所有车企和Tier 1的常态。
近几年我面试或带过的新人里,成长最快的往往不是学历最高的,而是那些愿意从硬件数据手册啃到软件驱动代码的"跨层工程师"。这个趋势在瑞萨和VinFast这种合作关系里会被进一步放大——因为合作越深入,双方的工程师就需要越懂对方的领域。
4.3 从VinFast案例看新品牌的电子电气架构起步策略
说回这桩合作本身,它其实给所有新造车品牌提了一条值得抄的作业路径:
第一步, 锁定一家深度绑定的核心芯片原厂 。新品牌要的不是"最全的供应商列表",而是"一个能陪你走下去的深度伙伴"。瑞萨的优势在于产品线足够宽、全球供货能力强、有现成的功能安全方法论,非常适合作为起步期的主干平台。
第二步, 基于原厂参考设计做自己的系统集成 。不要在起跑线上就搞"全自研"——底层用成熟方案,把研发资源集中在应用层和差异化功能上。VinFast不会去规划自研一颗MCU,它要的是整车驾驶体验和品牌特色。
第三步, 尽早建立整车级别的软件Owner体系 。即使底层由原厂提供,整车级的软件架构定义、发布管理、OTA体系、数据采集反馈闭环,这些一定要掌握在自己手里。汽车行业最终拼的还是"把代码和硬件变成用户能感知的稳定性与体验",这个能力谁都替代不了。
这个策略对国内很多想出海的新品牌同样适用。出海车型最怕的不是"功能不够新",而是"供应链不可控、认证过不了、售后数据不通"。绑定一家像瑞萨这样有全球服务网络的原厂,等于给自己买了一份出海保险。
第5章 合作落地的最大变数:量产执行与生态磨合
5.1 瑞萨的交付习惯与VinFast的节奏能否对齐
任何芯片原厂,不管战略合作关系多紧密,它的产品路线图和供货节奏都有自身的惯性。瑞萨的RH850系列和R-Car系列的Roadmap是按传统汽车行业的5到7年开发周期来设计的,而VinFast这种新势力的车型开发周期可能只需要2到3年。
这两种节奏的冲突,会在项目执行中实实在在地暴露出来。比如VinFast要在2025年量产一款新车型,需要用下一代R-Car SoC做主控,但这款芯片的最终量产版本要到2026年才release,VinFast就只能先用早期样片做软硬件开发,再在生产阶段切换到正式芯片。样片和量产片之间的任何silicon errata(芯片勘误)或参数漂移,都可能导致已经做完的标定全部重来。
解决思路是:规划车型平台时预留出"两代芯片兼容"的设计弹性 ,硬件接口和底层驱动尽量解耦。这不只是VinFast的问题,所有新势力和芯片原厂深度绑定后都会遇到同样的问题。好的做法是多平台复用一套软件框架,芯片升级只换BSP层,应用层代码完全不动。
5.2 软件生态的磨合期:Tier 1、原厂与车型团队的三方协作
整车厂的直接战略合作,表面上是"两家"的事,实际操作中至少牵扯三方:芯片原厂、整车厂、以及被整车厂雇来执行具体零部件开发或代工的Tier 1供应商。VinFast如果沿用新势力的打法,会在关键系统上跳过Tier 1自己做,但产业惯例和产能限制又让它不可能绝对绕开所有Tier 1。
这种三方协作最容易出现的乱象是: 谁对技术最终结果负责? 芯片原厂会说"我保证芯片本身符合规格书",Tier 1会说"我保证按整车厂提供的设计文件生产",整车厂则希望两头都兜底。一旦出现异构问题——比如EMC超标,到底是Layout问题、芯片问题、还是线束设计问题——三方的责任边界就会变得模糊。
我在行业里见过不少项目死在这种"三方拉锯"上。破解的方法往往不是靠合同条款,而是靠日常的联合研发机制:定期技术对齐会议、共享缺陷管理系统、联合评审硬件设计、甚至在关键节点一起做整车级别的联调。 战略合作协议定的是合作意愿,真正让合作跑通的永远是执行层面的磨合机制。
5.3 区域化需求与全球供应的平衡
VinFast的特殊之处还在于它是一家以"越南总部+全球市场"为模型的公司。它在越南本土有大规模产能,未来还有可能在北美或欧洲建厂。这对瑞萨来说既是机会也是挑战。
机会在于,瑞萨可以借VinFast在东南亚建立一个完整的汽车电子应用中心,辐射整个东南亚市场。挑战在于,汽车芯片的全球分配机制要考虑区域监管、出口管制和产能排布,战略合作并不能完全豁免这些现实约束。
从工程师的角度看,这提醒我们: 任何全球化的电子硬件项目,都必须把"合规审查"和"多区域认证"放进项目计划的最早期。 不要等到硬件设计冻结了才发现某个关键芯片在目标市场有限制,或者某条通信频段在当地不被允许。VinFast和瑞萨在合作落地时,大概率会组建一个专门的合规团队来负责这件事——这种问题一定是真实的、具体的工程问题,不是签署一份协议就自动消失的。
第6章 我对这桩合作的长线观察与个人判断
6.1 瑞萨到底图什么:从芯片生意到平台生态
瑞萨这几年在汽车半导体领域的动作频率非常高。除了VinFast,它还在全球范围内不断扩展软件合作伙伴生态,和诸多国内外的自动驾驶方案商、座舱软件公司、云计算平台建立了合作。在我看来,瑞萨正在执行一条清晰的战略转型路径: 从"卖芯片的"变成"卖汽车电子平台的" 。
这条路径的每个节点都很明确:用RH850+R-Car双平台覆盖传统和智能汽车两大市场;用统一的软件平台降低客户迁移成本;用参考设计和Turnkey方案锁定中小型整车厂的研发入口;再用战略合作模式抓住全球化快速扩张的新势力。
VinFast对瑞萨的战略价值,不只是营收贡献,更是一个**"样板间"**——它证明了瑞萨的方案可以帮助一家没有汽车电子积累的新品牌,在极短时间里完成从0到1的智能化落地。这个样板间的说服力,远大于厚厚一叠技术白皮书。
6.2 VinFast能不能成为下一个"故事主角"?
抛开新闻稿里的溢美之词,VinFast自身的挑战依然不小:品牌认知度需要时间积累,北美欧洲市场的渠道和服务体系需要持续投入,电动车的成本控制能力和全球供应链管理还需要历练。芯片战略合作只能解决技术和供应层面的确定性,但没法解决市场销售、售后体验、品牌粘性这些更本质的问题。
不过,从另一个角度看,VinFast选择在起步阶段就和瑞萨深度绑定,说明它在供应链战略上是有清醒认知的。造车这行,翻车的从来不只是产品不够好,更多是供应链断裂和软件失控。VinFast想要做全球化品牌,把底层电子电气技术交到一家可靠的全球芯片大厂手里,比自己闭门造车要明智得多。
6.3 给我自己的三句话总结
写到这里,这桩合作能给我的行业观察做几个阶段性结论:
第一, 汽车半导体的竞争已经从"功能"走向"生态" 。芯片原厂拼的不再是谁的CPU主频高、谁的AI算力强,而是谁能提供从底层软件到功能安全到量产验证再到全球供应的完整闭环。瑞萨做的不一定是最炫的方案,但一定是最稳的平台之一。
第二, 整车厂和芯片原厂的深度绑定是新品牌的必然选择 。新势力如果拿不到原厂级别的技术支持,就会在智能化与电气化上产生巨大的时间窗口劣势。VinFast选择了瑞萨,本质上是用战略合作买时间。
第三, 对我们这些工程师和产品决策者来说,真正的启示是:在产业重构期,选择比努力更重要。 选择跟谁站在一起,选择哪条技术路线深耕,选择把自己的能力模型往哪个方向迭代——这些选择的权重,远比某个项目里的加班和冲刺要大得多。
这桩合作最终能做成什么样,三五年后自然会有结果。但作为汽车电子行业里的从业者,我特别乐于看到这种跨区域、跨文化的深度合作越来越多——它意味着这个行业还在生长,还有太多值得去做的事。
版权声明:本文为CSDN博主「抓猫去搬砖」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_34194829/article/details/164140195
