[开发工具] SPICE仿真模型如何缩短从器件选型到PCB防护设计的验证周期?
381|43
everyrobin 发表于 2026-10-6 21:51 | 显示全部楼层
基础 SPICE 仿真结果的功耗是电功耗,不等于真实带温升后的器件工况,评审报告中必须注明该模型限制
dspmana 发表于 2026-10-7 08:38 | 显示全部楼层
该系列 SPICE 模型经过全区间实测校准,覆盖从低电流泄漏区、击穿区到大脉冲大电流钳位区完整 I-V 曲线
louliana 发表于 2026-10-7 11:07 | 显示全部楼层
不同EDA工具下模型仿真差异如何解决?
lihuami 发表于 2026-10-7 15:43 | 显示全部楼层
是否覆盖低漏电流到大电流钳位完整 I-V 特性?
earlmax 发表于 2026-10-8 11:02 | 显示全部楼层
先从Microchip产品页下载你目标JANPTX型号的SPICE模型和PLECS模型,在Cadence或Altium中跑一个单脉冲仿真,验证钳位波形和寄生电感的影响
10299823 发表于 2026-10-8 13:22 | 显示全部楼层
JANPTX的SPICE模型覆盖了从低电流泄漏区到大电流钳位区的完整I-V特性曲线。
robertesth 发表于 2026-10-10 08:00 | 显示全部楼层
如何获取JANPTX的军标校准详细数据?
dreamCar 发表于 2026-10-11 10:26 | 显示全部楼层
多脉冲瞬态会导致TVS(Transient Voltage Suppressor)结温快速上升,因为每个脉冲都会向结区注入能量。
明日视界 发表于 2026-10-14 08:09 | 显示全部楼层
Microchip的JanPTX组件可使用多种SPICE模型,方便在软件里预演和测试电路表现。
单芯多芯 发表于 2026-10-15 13:42 | 显示全部楼层
模型兼容性强,方便在各种主流SPICE软件中导入使用。
vivilyly 发表于 2026-10-12 11:03 | 显示全部楼层
多脉冲仿真中热模型参数如何设置更精准?
未来AI 发表于 2026-10-17 08:21 | 显示全部楼层
确保PCB走线和线束的寄生电感在仿真网表中体现,以准确模拟电路性能。
digit0 发表于 2026-10-20 10:33 | 显示全部楼层
标准的SPICE模型主要是电学参数,不涉及热力学特性,不能做电热耦合模拟。
hudi008 发表于 2026-10-14 15:35 | 显示全部楼层
PLECS,搭建电-热联合仿真,测试CS116多脉冲序列下的结温累积。
macpherson 发表于 2026-10-14 16:50 | 显示全部楼层
原生模型不内置 TJ 热反馈,TVS 击穿电压、动态电阻不会因为连续脉冲升温自动漂移;多脉冲连续激励时,无法自动体现热累积带来的钳位电压变化、功率降额、热失效判断
lzbf 发表于 2026-10-14 17:49 | 显示全部楼层
SPICE模型在EDA工具中如何调用?
kmzuaz 发表于 2026-10-14 19:48 | 显示全部楼层
JANPTX的SPICE模型是标准SPICE格式,理论上可以在所有支持SPICE网表导入的EDA工具中使用。
linfelix 发表于 2026-10-14 21:00 | 显示全部楼层
极端温度下TVS I-V特性补充校准方法?
LinkMe 发表于 2026-10-20 23:22 | 显示全部楼层
在EDA工具中,调用Spice模型通常涉及打开模型文件,然后在工具的模拟设置中指定该模型文件路径。确保模型与设计中的元件类型匹配。
eefas 发表于 2026-10-15 15:39 | 显示全部楼层
JANPTX模型的I-V特性包含哪些关键区间?
