在MCU产品线中低功耗设计一般都有哪些MCU是做的比较好的?
1023|80
phoenixwhite 发表于 2026-9-17 19:58 | 显示全部楼层
以GD32L233替代传统MCU为例,假设某终端设备采用2000mAh/3.7V锂电池供电,工作周期为:每小时唤醒一次,每次活跃工作100ms,其余时间处于深度睡眠。
modesty3jonah 发表于 2026-9-17 21:23 | 显示全部楼层
不同低功耗模式下的电流。
LOVEEVER 发表于 2026-9-17 21:50 | 显示全部楼层
低功耗除了看休眠电流,还要看唤醒时间和外设可用性,综合比较才准。
qiufengsd 发表于 2026-9-18 10:23 | 显示全部楼层
在BLE应用中的功耗表现如何?
风之呢喃 发表于 2026-9-18 11:08 | 显示全部楼层
兆易创新这系列的MCU,电压域划分和电源门控技术确实有效,我在项目中也是这样做的,功耗降低很明显。
juliestephen 发表于 2026-9-18 11:49 | 显示全部楼层
亚阈值电路设计对MCU性能的具体影响?
51xlf 发表于 2026-9-18 12:19 | 显示全部楼层
在保证基本性能的前提下,允许MCU在接近阈值电压的区间运行,平衡功耗与速度,适用于对实时性要求不高的低功耗场景。
belindagraham 发表于 2026-9-18 13:15 | 显示全部楼层
兆易创新的低功耗设计并非单一技术点的优化,而是从工艺、电压域、电源门控到系统级调度的全栈协同
dspmana 发表于 2026-9-18 14:02 | 显示全部楼层
AIoT方案的实际功耗案例?
bestwell 发表于 2026-9-18 14:36 | 显示全部楼层
对比深睡外设、工艺与无线架构
hilahope 发表于 2026-9-18 14:54 | 显示全部楼层
采用特殊电路设计使MCU能在低于传统阈值电压的条件下工作,进一步降低工作电压,从而显著降低动态功耗。
nomomy 发表于 2026-9-18 15:32 | 显示全部楼层
支持动态电压调节、外设独立供电控制等特性。
uptown 发表于 2026-9-18 16:13 | 显示全部楼层
不同工艺制程下MCU功耗差异有多大?
wilhelmina2 发表于 2026-9-18 17:46 | 显示全部楼层
实现了外设级的精细电源门控控制,而非传统仅能整体开关内核电源的粗粒度管理
minzisc 发表于 2026-9-19 12:28 | 显示全部楼层
兆易创新的低功耗MCU采用了多电源域架构,芯片内部划分为多个可独立控制的电压域。
lzbf 发表于 2026-9-19 14:02 | 显示全部楼层
如何根据功耗指标选择合适的低功耗MCU?
robertesth 发表于 2026-9-19 14:39 | 显示全部楼层
如何根据应用场景选择合适的低功耗MCU?
loutin 发表于 2026-9-19 15:27 | 显示全部楼层
基于Arm Cortex-M23/M33内核,提供多电压域设计和增强型待机模式。
cemaj 发表于 2026-9-19 17:19 | 显示全部楼层
建立统一参数口径与数据可信等级
eefas 发表于 2026-9-19 18:00 | 显示全部楼层
兆易创新低功耗MCU与竞品功耗对比数据?
