在MCU产品线中低功耗设计一般都有哪些MCU是做的比较好的?
1027|80
cemaj 发表于 2026-9-19 17:19 | 显示全部楼层
建立统一参数口径与数据可信等级
eefas 发表于 2026-9-19 18:00 | 显示全部楼层
兆易创新低功耗MCU与竞品功耗对比数据?
sesefadou 发表于 2026-9-20 13:52 | 显示全部楼层
低功耗MCU在工业场景的实际节能案例?
xinpian101 发表于 2026-10-3 11:55 | 显示全部楼层
TI 德州仪器(老牌低功耗标杆),ST 意法半导体生态最强,瑞萨 Renesas
烟雨蒙蒙520 发表于 2026-10-5 22:34 | 显示全部楼层
兆易创新的GD32L233系列在低功耗方面做得挺扎实,电源管理单元支持10种省电模式,特别适合智能门锁这类对休眠功耗敏感的应用。实际项目中,待机功耗能压到微安级,电池寿命延长不少
大鹏2365 发表于 2026-10-6 10:12 | 显示全部楼层
低功耗不只是看芯片参数,系统级设计更重要。比如时钟源选LSI还是LSE,外设是否支持自主运行,DMA能不能在CPU休眠时搬运数据,这些细节往往比芯片本身更影响最终功耗
有何不可0365 发表于 2026-10-8 10:35 | 显示全部楼层
兆易的GD32W515把WiFi、触摸、指纹算法都集成进去了,三合一方案省了不少外围器件。板子小了,走线短了,寄生电容小了,整体功耗自然也跟着降下来,算是从系统层面优化功耗的思路
漫天星yl 发表于 2026-10-9 10:15 | 显示全部楼层
低功耗MCU选型别只看静态电流,动态功耗才是大头。比如ADC采样时电流可能飙升几十倍,如果采样频率高,平均功耗照样下不来。建议用示波器抓实际工作波形,算真实平均电流
OliviaSH 发表于 2026-10-9 12:20 | 显示全部楼层
电压域划分挺关键,注意寄存器配置,别漏了关掉不必要的模块。
zephyr9 发表于 2026-10-10 12:08 | 显示全部楼层
选择低功耗MCU时,先考虑应用对速度的需求,然后根据工作频率、电压和休眠模式的功耗来选型。
t61000 发表于 2026-10-10 15:36 | 显示全部楼层
兆易的GD32F5HC系列主频200MHz,Flash 2MB,SRAM 320KB,还带TrustZone安全机制。高性能和低功耗不矛盾,关键看你怎么用。比如用硬件加速器分担CPU负载,让内核更快完成任务然后进休眠
MintMilk 发表于 2026-10-10 22:01 | 显示全部楼层
MCU低功耗技术包括:低电压工作模式、时钟门控、动态电压和频率调整、电源管理单元、低功耗存储器。
kqh11a 发表于 2026-10-11 11:37 | 显示全部楼层
电源管理单元的灵活性很关键。比如GD32L233支持10种模式,意味着你可以根据不同工况精细调节,而不是只有“开”和“关”两种状态。这种细粒度控制对延长电池寿命帮助很大
jf101 发表于 2026-10-11 12:52 | 显示全部楼层
低功耗做得好的还是STM32L系列和GD32L系列,休眠功耗低、唤醒快,选型时优先考虑。
wailian1265k 发表于 2026-10-12 10:37 | 显示全部楼层
低功耗设计还要考虑软件开销。比如RTOS的任务调度、中断响应延迟,都会影响CPU有效工作时间。有时候换个轻量级调度器,或者优化中断服务程序,省电效果比换芯片还明显
Undshing 发表于 2026-10-12 14:11 | 显示全部楼层
电压域划分加低功耗外设,功耗降低明显,选型时注意RAM保留和唤醒时间。
班杰明 发表于 2026-10-14 11:54 | 显示全部楼层
兆易创新那款超低功耗MCU,电压域划分确实管用,配合ULP-ADC,功耗能降到很低的水平。
dreamCar 发表于 2026-10-14 20:55 | 显示全部楼层
各种型号的电压、温度和存储容量各有差异,需注意选择合适的型号。
明日视界 发表于 2026-10-15 16:50 | 显示全部楼层
低功耗MCU的待机功耗越低,设备在无需工作时的能耗就越小,延长电池寿命,提升产品在低电量状态下的使用时间。
彩虹彼岸 发表于 2026-10-16 10:53 | 显示全部楼层
电压域划分和电源门控技术确实关键,兆易创新MCU搭配低功耗外设,功耗降低明显,碳减排贡献显著。
