[STM32F0] 编译项目时FLASH 溢出
155|21
flycamelaaa 发表于 2026-9-6 21:29 | 显示全部楼层
最简单粗暴的办法:把main函数里的while循环主体用__attribute__((section(".ramcode")))放到RAM中执行,释放少量FLASH,但需注意RAM只有6KB,放不下大函数。
云上漫步 发表于 2026-9-5 12:10 | 显示全部楼层
这事儿我遇到过,主要是代码量太多。你可以试试优化代码,比如去除未使用的函数和变量,或者提高编译器优化等级。
广告商宝宝xx 发表于 2026-9-6 13:02 | 显示全部楼层
堆和栈的大小设置是在链接脚本里改的,它们占用的是RAM空间,跟FLASH溢出没有直接关系。你这个问题大概率是代码体积真的超过了32K,或者是编译器优化等级没开。建议先把优化等级调到-Os试试,通常能缩减不少体积
更多更合适ii 发表于 2026-9-7 08:12 | 显示全部楼层
USB CDC库本身挺占空间的,特别是那个描述符表和端点处理逻辑。如果你只用了CDC功能,检查一下是不是把其他没用到的USB类驱动(比如HID、MSC)也编译进去了。在CubeMX或者工程配置里把不用的USB功能关掉,能省出几K空间
根特皇宫w 发表于 2026-9-8 10:03 | 显示全部楼层
看看你的printf重定向是不是用了标准的sprintf或者浮点运算。STM32F0这种Cortex-M0内核,处理浮点数非常吃FLASH。如果只是为了调试打印,尽量用整数格式化,或者自己写个轻量级的itoa函数替代标准库的转换函数
发顺丰更大nc 发表于 2026-9-10 08:04 | 显示全部楼层
还有一种可能是中断向量表占用了太多空间。虽然F0的向量表不大,但如果你定义了很多弱函数或者空的中断处理函数,也会占地方。检查一下启动文件,把没用的中断处理函数删掉,或者用宏控制一下
发的非官方的 发表于 2026-9-11 09:15 | 显示全部楼层
既然超了12480字节,说明你的代码量可能在45K左右?F070C6只有32K Flash,这差距有点大。建议你用Map文件分析一下,看看哪个.o文件占用了最多空间。有时候不小心包含了整个字符串库或者数学库,体积瞬间爆炸
发GV第几啊 发表于 2026-9-12 11:05 | 显示全部楼层
如果代码实在优化不下来了,可以考虑把常量数据放到RAM里运行,或者利用STM32的Option Bytes把部分Flash映射到RAM地址空间(如果芯片支持的话)。不过F0系列好像不支持这个高级操作,那就只能硬抠代码了
王派oo 发表于 2026-9-13 15:05 | 显示全部楼层
检查一下是不是开启了Debug信息编译。Release版本和Debug版本的体积差别很大,Debug模式下为了保留调试符号,代码体积会膨胀很多。如果是做最终产品,一定要切到Release模式编译
斧王FUWANG 发表于 2026-9-14 10:16 | 显示全部楼层
USB CDC的发送缓冲区如果设得太大也会占FLASH(如果是const数组初始化)。64字节其实还好,但如果你为了追求速度搞了双缓冲甚至四缓冲,那就要命了。对于CDC这种低速设备,单缓冲完全够用
感觉很反感mva 发表于 2026-9-15 08:06 | 显示全部楼层
还有一个冷门原因:编译器版本。有些老版本的GCC对M0内核的代码生成效率不高,升级到最新的ARM GCC工具链,有时候能凭空省出10%的空间。Keil的话,试试ARM Compiler 6,比AC5紧凑不少
kzlzqi 发表于 2026-9-16 09:13 | 显示全部楼层
实在不行就换芯片吧,F070C6确实有点小。现在国产替代或者ST自己的F072系列,价格差不了几分钱,Flash直接翻倍到64K甚至128K。为了省几毛钱去死磕32K的极限,后期维护成本太高了,不划算
梦境漫游者 发表于 2026-9-6 14:36 | 显示全部楼层
检查USB_CDC库版本,有些老版本库文件很大,可以考虑升级到新版本或者替换为更轻量级的库。
ForgottenRealm 发表于 2026-9-7 12:04 | 显示全部楼层
检查你的USB_CDC库版本,老版本库可能会占用较多空间,升级到最新版可能能解决。
EmmaTT 发表于 2026-9-10 09:33 | 显示全部楼层
优化代码结构,减少未初始化全局变量,考虑使用栈内存代替部分全局变量。
遗忘领域 发表于 2026-9-12 14:49 | 显示全部楼层
检查代码中是否有大段未使用的代码,比如冗余的函数或过大的数据结构,这些可能占用不必要的FLASH空间。
LightCatcher 发表于 2026-9-14 12:11 | 显示全部楼层
检查是否真的需要64字节缓冲区,可以考虑减少到32字节,看看是否能解决问题。
闪烁黎明 发表于 2026-9-15 19:12 | 显示全部楼层
检查HAL库版本,可能HAL库本身已经占用了较多空间,升级到更精简的版本或使用第三方库替换。
Bowclad 发表于 2026-9-16 14:23 | 显示全部楼层
优化代码,去除不必要的全局变量和回调函数,尝试调整编译器优化等级到-Os,应该能解决溢出问题。
