在回音壁、迷你AV接收机或音频分离器等消费类影音产品中,视频信号的输出方向与音频回传路径往往彼此独立。前者负责将本地播放内容推送到显示器,后者则从电视端获取音频流并交给功放或扬声器重放。若采用多个离散器件组合,不仅需要HDMI发送器、独立的eARC/ARC解码器以及外部微控制器,还会拉高系统物料成本、占用更多PCB空间,同时也对电源时序和整体调试带来额外挑战。 联阳半导体(ITE Tech. Inc.)推出的IT6622,产品定义明确为“HDMI1.4 Tx with eARC RX and Embedded MCU”,即在单一封装内集成了HDMI视频发送、增强型音频回传(eARC)/音频回传(ARC)接收、音频源选择以及内建控制单元。联阳公司成立于1996年,总部设于台湾新竹科学园区,是一家无晶圆厂IC设计企业。该芯片采用56脚QFN封装,外形尺寸7×7mm,底部配备ePAD散热焊盘,建议在PCB上大面积接地以利散热。工作环境温度-20~70℃,最高结温125℃,符合商业级应用要求。静电放电耐受能力:人体模式4000V,机器模式300V。 供电架构与上电要求 芯片内部各功能模块采用独立电压轨供电。IVDD10(1.0V)供给核心数字逻辑;OVDD33(3.3V)用于CEC、DDC、HPD等可承受5V电压的I/O端口;OVDD1833可配置为1.8V、2.5V或3.3V,适配不同电平的音频接口与普通I/O;TPVCC10、TPVCC33和TAVCC10为HDMI发送端模拟前端及锁相环提供电源;RNVDD10和RNVDD33则单独供给eARC接收模拟电路。各模拟电源建议由低压差稳压器(LDO)供电,差分信号对需保证100Ω特性阻抗。 上电顺序有硬性规定:IVDD必须不晚于OVDD上电,具体而言,IVDD爬升至额定值90%的时间点不得迟于OVDD达到额定值80%的时间点,且两者上升沿间隔需小于1ms。断电时亦宜遵循相近的时间间隔,以防闩锁效应或状态机紊乱。 HDMI 1.4发送通路 IT6622内置单路HDMI 1.4b发送器,每路TMDS最高速率3Gbps,总带宽10.2Gbps,可输出4K×2K@30Hz格式,并向下兼容DVI 1.0。TMDS接口具备可编程驱动电流、可选择的预加重及源端端接,同时允许R/G/B/C通道极性互换,便于PCB布局。芯片内建硬件HDCP 1.4加密模块,每颗出厂时已写入唯一密钥,无需外挂存储器件。内部还集成了测试图案发生器,可产生标准视频时序并与外部音频或eARC解码后的音频混合输出。热插拔检测(HPD)和接收端端接检测均由硬件自动处理,MCU仅需读取状态寄存器。 eARC/ARC音频回传接收 该芯片的一大特色是在HDMI发送端口复用了一组差分输入,既可工作于HDMI 2.1的eARC模式,也可向下兼容HDMI 1.4的ARC模式。eARC模式下,差分音频通道(DMAC)带宽达98.304Mbps,能够从电视端接收8声道192kHz LPCM,且完整支持Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio等高码率无损格式,有效突破了传统ARC仅有1.5Mbps带宽的局限。 链路控制方面,硬件状态机自动执行eARC的发现(Discovery)和断开(Disconnect)流程,固件无需介入底层信令。芯片内嵌256字节的能力描述数据结构(Capabilities Data Structure),用于向对端(电视)汇报本端音频解码能力。软件需在使能EARC_HPB位之前填写该结构,并在检测到ERX_LATENCY_REQ写操作时及时更新ERX_LATENCY寄存器,以满足延迟查询要求。 音频接口与多路复用选择 音频输出支持I2S、TDM、SPDIF及DSD多种格式。四路I2S可组合成最多8声道输出,采样率范围32~192kHz,量化精度16~24bit;TDM模式仅允许4或8声道配置,依靠单一数据线实现时分复用;SPDIF接口用于双声道压缩音频或PCM,最高帧率达768kHz,兼容IEC 60958和IEC 61937规范;DSD模式下可传输最多8通道的单比特音频流。 片内还集成了硬件音频多路选择器(Audio MUX),可在eARC解码输出的音频与来自TX数字音频输入引脚的外部音频之间进行切换或混合。该切换完全由寄存器控制,响应时间极短,无需软件参与,有效避免切换过程中的爆音现象。 内建MCU及其他辅助特性 芯片自带MCU和Flash,上电后直接从内部启动,负责初始化配置、eARC链路交互、CEC命令转发及功耗状态管理。但该MCU不承担蓝牙协议处理或复杂音效运算(如均衡、虚拟环绕、房间校正等),这些仍需依赖外部DSP或主控应用处理器。 其它辅助功能包括:硬件CEC PHY自动处理总线仲裁、重传及超时,上层仅需收发消息;功耗分为三个等级,正常模式(8声道192kHz + HDCP启用)约165.9mW,待机模式约17.7mW,休眠模式约7.7mW;调试接口有URDBG串口输出,编程接口为PCSCL/PCSDA,另提供2个GPIO(A0版本无效)。 方案支持背景 深圳市潜创微科技有限公司(ChangeWayTek)成立于2013年,系国家高新技术企业和专精特新中小企业,拥有超过十年高清音视频方案经验。作为ITE官方授权代理商及方案提供商,潜创微可供应IT6622原装现货,并提供从选型评估、参考设计、固件移植到量产落地的全链条技术支持。 结语 IT6622在7×7mm封装内融合了HDMI 1.4发送、eARC/ARC接收、音频MUX及内置MCU/Flash。设计者选型时需留意其上限:视频仅支持至4K@30Hz,不含HDMI 2.1的高刷新率、VRR、ALLM等功能;8声道下采样率受DMAC带宽限制为192kHz;模拟电源必须独立稳压,差分走线需满足阻抗要求。实际项目应结合自身需求与规格书参数综合权衡。 本文内容依据ITE官方V0.6.0规格书撰写,仅作技术分享,不构成任何选型建议或设计担保。
