结构体和类的区别
1809|10
xsgy123|  楼主 | 2012-7-7 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
火箭球迷| | 2012-7-7 23:11 | 只看该作者
C结构体、C++结构体基本相同,C++类主要是方法的实现。
结构体是数据类型的集合
类是数据类型加方法的集合,基本如此,更注重方法
baidudz| | 2012-7-7 23:23 | 只看该作者
C 结构体,就是数据的集合,只有成员变量,没有方法。
C++ 结构体和 C++ 类基本一样,可以有成员变量,有方法, 唯一区别就是结构体成员默认访问控制为public,类为private。
yybj| | 2012-7-7 23:28 | 只看该作者
结构体 是一堆各种类型各种数据的集合, 常增加一个 结构体指针变量, 制作链表。
结构体中的数据,是可以直接访问的
类 ≈ 结构体 + 方法,不过 类中的数据成员一般都是私有的,不可直接访问的,需要通过方法来读或改。
方法就是一堆函数,构造 析构 各种功能函数。
面向对象的编程,就是面向类的编程,最主要的就是那些成员函数,方法的实现。..
无冕之王| | 2012-7-8 22:51 | 只看该作者
LS总结的很好
hsbjb| | 2012-7-8 23:00 | 只看该作者
结构体成员默认访问控制为public,类为private,这应该是主要区别
pkat| | 2012-7-8 23:10 | 只看该作者
C++ 结构体和 C++ 类基本一样,可以有成员变量,有方法, 唯一区别就是结构体成员默认访问控制为public,类为private。 ...
baidudz 发表于 2012-7-7 23:23
区别基本就是这样
秋天落叶| | 2012-7-10 23:35 | 只看该作者
很容易混淆的两个概念
hsbjb| | 2012-7-10 23:45 | 只看该作者
这个在C++ PRIMER这本书里面应该有详细的区分
yybj| | 2012-7-11 22:38 | 只看该作者
区别不太明显,很容易弄混的
baidudz| | 2012-7-12 21:42 | 只看该作者
很多情况下是可以互换的
