[AT32 WorkBench] AT32 WorkBench使用教程之delay_ms和USART_printf配置
51|0
Enthusiast 发表于 2026-9-9 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍如何基于 AT32 WorkBench (支持Linux和 Win) 配置 AT32 delay_ms 和 USART_printf。
支持型号:AT32 全系列
1 环境准备
硬件环境
· AT-START- A403A
软件环境
· AT32 Workbench
· MDK5
· 串口助手(正点原子的 XCOM)
2 配置流程
STEP 1 打开 AT32 WorkBench 新建 AT32A403A 工程。
图 1.新建工程
STEP 2 配置系统时钟(如果使用默认内部 HICK 倍频到 200MHz,客户跳过此步骤 2)
STEP 2.1 打开外设 CRM 配置 HEXT 为时钟振荡器,如下图。
图 2.配置 HEXT
STEP 2.2 打开时钟配置。
图 3.时钟配置
STEP 3 打开 USART,将模式选择为异步模式,并设置期望的波特率。
图 4.USART 参数配置
STEP 4 开启 system,选择时基源,并 USART1 作为 串口打印。
图 5.USART 参数配置
STEP 5 点击“生成代码”生成 MDK5 代码工程。
图 6.生成代码工程
STEP 6 在 main 函数中添加 delay_ms 和 printf 代码。
  1. int main(void)
  3. /* add user code begin 1 */
  4. /* add user code end 1 */
  5. /* system clock config. */
  6. wk_system_clock_config();
  7. /* config periph clock. */
  8. wk_periph_clock_config();
  9. /* nvic config. */
  10. wk_nvic_config();
  11. /* timebase config. */
  12. wk_timebase_init();
  13. /* usart1 already supports printf. */
  14. /* init usart1 function. */
  15. wk_usart1_init();
  16. /* add user code begin 2 */
  17. /* add user code end 2 */
  18. while(1)
  19. {
  20. /* add user code begin 3 */
  21. wk_delay_ms(100);
  22. printf("test\r\n");
  23. /* add user code end 3 */
  24. }
  25. }
7 在 MDK5 上编译,并下载代码到 AT32A403A MCU 上。
8 连接 AT START A403A 上 AT Link EZ USB 接线(AT Link EZ 作为 USB to USART 设备,默认已把 AT32A403A MCU 的 PA9/10 连到 AT Link EZ)。
9 复位运行 AT32A403A MCU,在 XCOM 每隔 100ms 会接收到字符串” test” 。
图 7.XCOM 打印
