[CAPSENSE™] PSoC 6 CapSense 触摸按键灵敏度调校与防水设计要点
293|38
zerorobert 发表于 2026-10-8 10:38 | 显示全部楼层
所有触摸按键外围加一圈连续闭合的‌Guard Sensor保护环‌,配置Shield屏蔽电极,水膜、水滴接触面板时,保护环优先检测到电容突变,直接触发抗干扰机制,拦截水流信号传导到按键电极。
wengh2016 发表于 2026-10-8 13:54 | 显示全部楼层
不同覆盖材料对灵敏度的影响对比
robertesth 发表于 2026-10-8 17:53 | 显示全部楼层
Guard Sensor 是一个环绕所有按键的矩形传感器,用于检测水流。当 Guard 被触发时,固件可禁用其他所有传感器的扫描,从而避免水流导致的误触。
LOVEEVER 发表于 2026-10-8 23:03 | 显示全部楼层
CSD与CSX的选型对比很实用,防水场景确实需要优先考虑互电容方案,谢谢分享经验!
ccook11 发表于 2026-10-10 07:35 | 显示全部楼层
防水模式如何影响触摸响应速度?
LOVEEVER 发表于 2026-10-11 10:49 | 显示全部楼层
CapSense 触摸按键灵敏度调校与防水设计很实用,感谢分享。请问按键覆盖层厚度增加时灵敏度如何补偿?
geraldbetty 发表于 2026-10-12 12:15 | 显示全部楼层
提高 IDAC 增益,增益越高,灵敏度越好,但需确保原始计数值不饱和。
jimmhu 发表于 2026-10-12 17:05 | 显示全部楼层
英飞凌推荐的调校遵循分阶段递进原则:先确定硬件参数,再测量寄生电容,然后计算感测时钟频率,最后调整阈值。
szt1993 发表于 2026-10-14 00:14 | 显示全部楼层
CapSense调校灵敏度关键是基线跟踪与屏蔽电容,防水场景建议加厚覆盖层并适当调阈值,感谢分享实战经验。
chenci2013 发表于 2026-10-14 15:32 | 显示全部楼层
英飞凌官方设计指南 AN85951 是贯穿始终的核心参考文档
louliana 发表于 2026-10-14 18:42 | 显示全部楼层
触摸按键的防水设计有哪些常见误区?
juliestephen 发表于 2026-10-15 12:34 | 显示全部楼层
关键判断节点是 SNR > 5:1 且信号值不低于 50,这是保证可靠触发的底线。
sanfuzi 发表于 2026-10-15 14:48 | 显示全部楼层
在 SmartSense 找到较优参数后,切换为手动模式,可进一步优化响应时间或功耗
updownq 发表于 2026-10-15 16:40 | 显示全部楼层
PSoC 6 CapSense如何降低误触并提升灵敏度?
plsbackup 发表于 2026-10-17 15:06 | 显示全部楼层
按键少、面板厚度≤3mm的普通场景选‌CSD自电容模式‌,扫描速度快、占用引脚少,基础灵敏度足够。
xiaoyaodz 发表于 2026-10-17 22:01 | 显示全部楼层
Shield 电极防水的硬件基石
i1mcu 发表于 2026-10-18 14:30 | 显示全部楼层
屏蔽电极应环绕传感器走线,距离不超过 1 cm;超过此距离效果减弱,且增大了辐射。
nomomy 发表于 2026-10-18 20:22 | 显示全部楼层
动态基线校准的最佳周期设置
sheflynn 发表于 2026-10-19 08:47 | 显示全部楼层
CapSense Tuner工具具体操作指南
