储能系统里,任何一块PCBA都不是配角。BMS主控板管电芯电压采集和均衡,PCS控制板驱动变流器功率开关,EMS板负责能量调度和对外通信。储能PCBA加工涉及多种板卡、多道工艺,对可靠性、一致性和测试覆盖要求不低。这里从工艺、成本、供应商三个角度做技术梳理,供采购、硬件和NPI参考,不推荐具体厂商。
板卡与流程按功能分:BMS主控/从控、PCS控制板、EMS板、通信采集板、辅助电源板。层数、铜厚、元件密度、测试要求差异大。BMS看采样精度和长期漂移,PCS看功率回路和大电流走线,EMS和通信板看信号完整性和接口防护。 流程:SMT贴片、回流焊、DIP插件或选择性波峰焊,然后ICT/FCT、三防涂覆或点胶、老化筛选、包装。关键是服务商能否用同一套质量体系适配不同板卡。
可靠性要求储能设备多在户外机柜或集装箱,高低温循环、高湿、盐雾、凝露难以避免。BMS采样漂移可能影响过充过放保护,PCS控制异常可能停机,极端情况下扩大故障范围。厚铜板、大电流走线、功率器件还要看爬电距离、绝缘耐压、焊接空洞、散热路径。户外储能不建议直接套消费电子验收标准。
关键工艺控制锡膏与钢网:厚铜板、大焊盘吸热多,钢网开口防锡珠,功率焊盘可用阶梯钢网增锡量,锡膏按铜厚和混装密度选。 回流焊与治具:大板、铜皮多、元件不均,炉温曲线按热容量调;治具不合理易板弯,影响BGA/QFN一致性。 功率器件与BGA/QFN:关注空洞率,X-Ray抽检或全检。空洞多热阻大,久了焊点易疲劳。 分板与应力:BMS从板常拼板,V-CUT、邮票孔、铣刀分板会影响板边陶瓷电容和晶振。应力超标可能后期微裂纹。 测试覆盖:ICT查开路短路错料,FCT验证功能,绝缘耐压和老化对应高压安全。BMS、PCS核心板建议不省ICT、FCT和绝缘耐压,可按重要程度分级。 三防涂覆与点胶:户外防潮、防盐雾、防凝露是基本要求,三防漆选择、厚度、漏涂检测对应防护等级;功率器件旁可点胶加固。
成本与NRE板材和表面处理拉开差距:高Tg FR-4、铝基板、厚铜板、沉金成本更高,户外长寿命大功率项目往往不能省。贴片费看元件点数和封装复杂度,双面贴装、BGA/QFN多则单价高。 测试和老化易被低估。FCT工装、老化筛选、温度循环增加加工费,但可减少售后拆机和现场维修。三防涂覆和点胶按材料工时算。 比价注意NRE分摊:钢网、治具、首件确认费小批量占比高,量产摊薄。只看单板报价容易漏掉测试覆盖率和工艺标准差异,建议同等验收条件下比较。
供应商审核看设备:SMT精度、AOI、X-Ray、三防涂覆线、老化房,决定能否独立完成工序。
看体系:物料批次、工艺参数、测试记录可追溯,MES;ISO9001基础,IATF16949经验对可靠性管控有帮助。
看经验:储能BMS、逆变器、电力电子案例;能提DFM/DFT、优化拼板和测试方案。
现场审核:锡膏存储回温、首件确认、不良品隔离追溯、老化房运行记录。
常见问题Q:BMS板加工和普通贴片区别?
A:多通道采样精度、长期漂移、物料一致性、分板应力、高低温适应性要求更高。 Q:PCS功率器件为什么要X-Ray?
A:焊点空洞增大热阻,长期运行易疲劳,X-Ray检测内部空洞。 Q:报价确认哪些?
A:板材与铜厚、表面处理、测试范围、三防工艺、NRE分摊。
小结储能PCBA和普通消费电子贴片不是一回事。BMS、PCS、EMS工况差异大,板材、功率器件焊接、分板应力、分级测试、三防防护都影响使用寿命。采购别只盯单价,工艺标准、测试方案、物料追溯都要确认。多板卡混合工艺管控,是储能PCBA区别于消费电子SMT的核心难点之一。
