CH634 技术解析:USB HUB的MTT并发模式与多端口设计
5|0
ycex 发表于 2026-9-15 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要
USB集线器硬件开发中,多设备高并发场景常出现带宽争抢与协议处理冲突。本文分析一款4端口USB 3.2 Gen1 HUB控制器芯片,其采用独立的SS超高速与USB2.0双控制器架构,支持MTT多事务处理模式,集成Type-C PD快充与BC1.2充电协议,提供多种供电方案选择。
一、芯片概述
1.1 产品定位
CH634是一款符合USB3.2 Gen1协议规范的4端口USB超高速HUB控制器芯片,单芯片集成4口USB HUB和USB PD功能。芯片具有独立的SS HUB控制器和USB2.0 HUB控制器,内置5组SS PHY、5组USB2.0 PHY和2组PD PHY。上行端口支持5Gbps超高速与480Mbps高速,下行端口兼容超高速、高速、全速和低速设备。
芯片内置两组Type-C双通道USB3.0 PHY和双PD PHY,原生支持Type-C正反插自适应,支持PD HUB和最大100W快充(20V×5A)。支持MTT高性能并发模式,每个下行端口配备独立的事务转换器,多设备同时读写时互不阻塞。
1.2 封装与关键参数
芯片提供QFN32、QFN48、QFN64、QFN68等多种封装形式。全系列统一24MHz系统晶振,工业级工作温度范围-40℃至85℃,信号引脚HBM ESD防护等级为4kV。
二、核心工作模式与配置
2.1 双控制器与MTT模式
芯片内部有两套完全独立的HUB控制器:SS HUB控制器专门处理USB3超高速报文,USB2.0 HUB控制器专门处理高速、全速与低速报文。两套硬件拥有独立缓存与路由逻辑,互不干扰。
MTT模式下,每个下行端口分配独立的事务转换器缓冲区。多个USB2.0设备同时收发数据时不会相互阻塞带宽;STT模式下所有下行端口共享单一缓冲区,适合对资源开销敏感的应用。模式可通过配置引脚或EEPROM参数切换。
2.2 多级配置加载机制
CH634支持内置EEPROM、外部EEPROM、外部SPI Flash和复位引脚四种配置方式。外部存储优先级高于内部EEPROM,内部EEPROM优先级高于引脚配置。复位瞬间采样CFG系列引脚电平临时设定端口模式与电源保护模式;上电后若检测到外部存储器件则优先读取外部配置,可自定义VID/PID、端口属性、不可移除设备与BC充电使能等参数。
2.3 Type-C工作模式切换
芯片通过复位采样引脚电平,可切换多种C口工作模式,适应不同产品形态需求。包括通用HUB模式、上行Type-C模式以及PD-HUB快充模式等,各模式决定了Type-C接口承担上行还是下行功能以及是否启用快充协议。
三、供电方案与过流保护
3.1 三类供电拓扑
单5V输入方案:外部接入5V,内部LDO输出3.3V,DC-DC搭配2.2μH功率电感输出1.2V内核,适合便携扩展坞。
单3.3V输入方案:外部直供3.3V,芯片内部DC-DC生成1.2V,适合板载工控设备。
3.3V+1.2V双轨外供:部分型号无内置调压芯片,需外部提供两路电源。各电源引脚需就近布置0.1μF高频陶瓷电容,1.2V电源需考虑PCB走线压降预留余量。
3.2 过流与电源管控
芯片支持两种保护架构。整体模式采用单颗配电开关统一管控全部下行端口,任意端口过流则全部断电。独立模式每个下行端口拥有独立的电源控制与过流检测引脚,单端口故障仅切断对应通道,其余端口继续工作。独立模式适合多设备共享场景,单路短路不影响其他端口。过流保护需配合外部CH217系列限流开关实现。
3.3 复位时序
内置POR上电复位,上电自动产生约25ms延时等待电源稳定。LVR低压检测在电压低于阈值时自动触发全局复位。外部复位引脚内置上拉,低电平脉冲宽度需大于4μs,不使用时建议接VDD33防止干扰。
四、PCB布局建议
USB3.0超高速差分走线需匹配90Ω阻抗,USB2.0差分阻抗同为90Ω。保证完整连续地平面,严禁跨电源分割。USB3差分对内长度误差建议控制在5mil以内。Type-C CC走线应远离USB高速差分区域,间距建议不小于3倍线宽。24MHz晶振需紧邻XI/XO引脚并局部包地以降低EMI。QFN底部散热焊盘需完整铺铜并采用多过孔连接地平面以改善散热。
五、应用场景
CH634适用于Type-C多口扩展坞、工控板载USB集线器、桌面USB分线器、嵌入式外设底座等硬件平台。依靠双HUB控制器分离架构,将超高速与USB2.0数据流硬件隔离,同时集成PD协议与电源调压单元,减少外围器件数量,降低多设备并发场景的调试工作量。
深圳市潜创微科技有限公司为国家高新技术、专精特新中小企业,可提供该芯片规格手册、参考设计与FAE技术支持,助力硬件项目快速落地量产。
