[i=s] 本帖最后由 yxc扬兴科技 于 2026-9-16 17:50 编辑 [/i]
选晶振,只看“多少MHz”够吗?
对于普通应用,频率、精度、温度范围往往是主要选型指标。但在高速通信、射频、GNSS、测试测量等高性能系统中,除了“频率对不对”,时钟信号够不够“干净”同样重要。
这就涉及一个关键指标——相位噪声(Phase Noise)。
简单来说,真实的晶振输出并不是一条绝对理想的频率线,载波附近会存在一定的相位波动和噪声。
相位噪声越低,代表参考时钟的频谱越纯净,也越有利于降低时钟噪声对系统的影响。
一、相位噪声高,会影响什么?
01 信号纯净度
相位噪声越高,载波附近噪声越明显,可能影响射频、通信及频率合成系统的信号质量。
02 高速数据传输
时钟抖动增大,会压缩高速数据的采样与时序裕量,影响高速接口、网络通信等系统的稳定传输。
03 通信与弱信号接收
在GNSS、卫星通信等应用中,更纯净的参考时钟有助于降低时钟噪声对频率合成和信号处理的影响。
04 精密测试与测量
参考时钟本身也是测量基准的一部分,相噪越低,越有利于减少时钟噪声对测量结果的影响。
二、从SPXO到OCXO,YXC低相噪晶振怎么选?
针对不同系统对相位噪声、频率稳定度及调频能力的要求,YXC扬兴科技已形成覆盖SPXO、TCXO、VC-TCXO及OCXO的低相噪产品布局。
01 低相噪SPXO
**l****相噪水平:**以24.576MHz为例,1kHz偏移处相位噪声可达 -153dBc/H
**l****主推产品:**YSO110TR(低相噪版本)
**l****产品特点:**频率覆盖1~125MHz,适用于高速通信、工业控制及其他对参考时钟噪声有较高要求的应用。
02 低相噪TCXO
**l****相噪水平:**以10MHz为例,1kHz偏移处相位噪声可达 -150dBc/Hz
**l****主推产品:**YSO510TP、YSO512ET
**l****产品特点:**在低相噪基础上进一步提升频率稳定性,其中YSO510TP最高频率稳定度可达 ±0.05ppm,适用于通信、GNSS、测试测量等应用。
03 低相噪VC-TCXO
l****相噪水平:以10MHz为例,1kHz偏移处相位噪声可达 -141dBc/Hz
**l****主推产品:**YSV350TP
**l****产品特点:**兼顾温度补偿与外部频率调节能力,适用于需要频率校准、同步或调节功能的时钟系统。
04 低相噪OCXO
l相噪水平:1kHz偏移处相位噪声最高可达 -165dBc/Hz
l可选系列:YOV1409SM、YOV2020DP、YOV3627DP、YOV5050DP
l****产品特点:其中,YOV1409SM在100MHz条件下,1kHz偏移处相位噪声可达 -155dBc/Hz,频率稳定度可达±10~±50ppb;部分10MHz OCXO系列在1kHz偏移处相位噪声可达**-165dBc/Hz**。
适用于高性能通信、精密测试、频率基准等对稳定度和相位噪声要求更高的应用。
三、选晶振,不只是看频率
随着通信速率、数据带宽和测量精度不断提升,系统对晶振的要求,也正在从单一的频率准确度,走向对频率稳定度、相位噪声、抖动及环境适应能力的综合评价。
对于高速、高精度系统而言,低相噪并不是规格书上一个孤立的参数,而是高质量参考时钟的重要基础。
