[技术问答] 新唐M2354微控制器双储存区Flash与FOTA回滚保护机制
210|32
tabmone 发表于 2026-10-23 14:26 | 显示全部楼层
关键在于 Data Flash 中的状态字段必须能明确区分"Bank1 已验证可启动"和"Bank1 下载中/验证中"两种状态。
ulystronglll 发表于 2026-10-23 14:57 | 显示全部楼层
防降级机制会阻止你回退到旧版本。
kkzz 发表于 2026-10-23 17:50 | 显示全部楼层
标准的 M2354 双 Bank FOTA 分为五个阶段,每个阶段对应明确的 Flash 操作与保护点
phoenixwhite 发表于 2026-10-23 18:54 | 显示全部楼层
限制回滚次数或添加时间锁,防止攻击者通过反复回滚获取敏感信息。
lzbf 发表于 2026-10-23 19:47 | 显示全部楼层
M2354 的 dual-bank 是选项字节配置,不是默认;烧录前确认 Config0 的 DFEN位置位,否则两个 Bank 是连续的 1MB 线性空间,Remap 不生效。
vivilyly 发表于 2026-10-23 21:21 | 显示全部楼层
单纯的 A/B 切换只能防"变砖",防不了"降级攻击"
灵犀幻影 发表于 2026-10-24 13:55 | 显示全部楼层
FVC的Monotonic Enable位设计很巧妙,既防恶意降级又保留合法回滚的余地。不过有个疑问:如果版本号溢出或者FVC寄存器损坏,有没有应急恢复机制?
世纪女孩 发表于 2026-10-26 10:11 | 显示全部楼层
M2354 采用双 Flash 存储区做 FOTA,A 区运行旧固件,B 区接收升级包。新固件下载完成后先做 CRC 校验,校验通过才切换启动区;升级中断或校验失败,自动保留原启动分区。配合 KeyStore 校验固件签名,防止恶意固件。启动前验证镜像合法性,异常直接回滚,避免设备变砖。
作业天敌在此 发表于 2026-10-26 13:16 | 显示全部楼层
FVC 的 Monotonic Enable 位一旦置 1 就不可逆,那产线烧录第一版固件时得想清楚初始版本号设多少,不然后面没退路。
elsaflower 发表于 2026-10-27 13:34 | 显示全部楼层
签名防篡改,加密防窃听。下载到 Bank1 前先在 RAM 里解密,不要明文写 Flash。
albertaabbot 发表于 2026-10-27 14:04 | 显示全部楼层
签名保证固件来源与完整性,加密保证固件内容不泄露,生产环境建议两者都启用
jkl21 发表于 2026-10-27 14:45 | 显示全部楼层
M2354 内置 1 MB Flash,工作在双 Bank 模式时划分为两个等大的可独立擦写的 Bank,配合 16 KB LDROM、8 KB Data Flash、12 KB Secret OTP、2 KB Flash KeyStore 构成完整的启动与升级存储体系
jimmhu 发表于 2026-10-27 15:20 | 显示全部楼层
任一阶段掉电,下次上电时 Bootloader 都会根据 Data Flash 中的状态字段判定所处的升级阶段,继续完成或回滚,两种情况都不会导致设备无法启动。
pmp 发表于 2026-10-27 15:50 | 显示全部楼层
即使新固件通过传输,也需在写入备用区后再次校验,防止数据损坏。
loutin 发表于 2026-10-27 16:17 | 显示全部楼层
Data Flash 中的标志字段应使用双份写入 + CRC 校验的方式,防止单字节损坏导致状态机进入未定义状态
吝啬晚安 发表于 2026-10-30 10:10 | 显示全部楼层
M2354 采用双存储区 Flash 架构实现 FOTA 升级与回滚保护。A、B 两区互为运行区与备份区,升级时写入备用分区,校验通过后再切换启动。若升级断电、固件校验失败,芯片自动保留旧版本固件启动,防止变砖。搭配 KeyStore 校验固件签名,拦截非法固件,保障工业设备远程升级安全
桃乐丝 发表于 2026-11-7 15:56 | 显示全部楼层
M2354 配置 A/B 双 Flash 存储分区,FOTA 升级时先在备用区写入固件并校验。校验通过后切换运行分区;升级中断、校验失败或篡改触发时,自动切回原有可正常固件。搭配版本号防回滚标记,禁止低版本固件回刷,依托 TrustZone 隔离升级流程,保障 IoT 设备升级安全。
闪烁阴影 发表于 2026-11-8 09:49 | 显示全部楼层
FOTA过程中,确保通信加密是关键,防止中间人攻击。用TLS加密通信,Loader端实现握手和密钥交换。
旧年胶片 发表于 2026-11-14 14:50 | 显示全部楼层
M2354 双 Bank Flash 做 A/B 分区,运行区正常工作时,新固件写入备用区,互不覆盖。升级前由硬件验签校验完整性,校验通过再切换启动;断电、校验失败自动回滚原固件。配合 TrustZone 与版本防回滚标记,避免降级攻击,杜绝升级变砖。
淡漠安然 发表于 2026-11-16 05:46 | 显示全部楼层
FVC的Monotonic Enable位一旦置1就不可逆,那如果新版固件有严重bug,岂不是连紧急回滚都没路了?这点在量产前得想清楚。
