[活动] 加入华邦电子CUBE课程学习社,领取精美好礼
1362|57
ZSZW 发表于 2026-9-22 16:29 | 显示全部楼层
针对传统内存带宽不足、功耗高及散热差等痛点,CUBE 通过 3D 堆叠与 TSV 等先进封装技术,实现最高 256GB/s 带宽与小于 1pJ/bit 的超低功耗。它兼具小尺寸、高散热效率与极高性价比,且支持灵活定制,能完美契合模组及 SoC 厂商需求,推动大模型 AI 从云端高效落地至消费、工业与车载等边缘设备,具有很高的性价比!
szyouer 发表于 2026-9-22 16:35 来自手机 | 显示全部楼层
华邦电子推出的CUBE是专为新兴的边缘AI应用打造的前沿存储架构,实现了更低功耗,更紧凑尺寸及更高系统效率!
l98405 发表于 2026-9-22 16:50 | 显示全部楼层
学习完华邦 CUBE 的资料,最大的体会是它把边缘 AI 的瓶颈找准了——很多时候设备跑不动不是 NPU 算力不够,而是内存接口喂不上数据,处理器一直在等权重和中间结果。传统方案想扩带宽,要么加宽总线、要么拉高数据速率,结果就是引脚变多、PCB 布线复杂、功耗和散热一起恶化,对本就余量紧张的边缘设备很不友好。
CUBE 的思路是用 TSV、微凸块加混合键合把存储和 SoC 之间的数据路径直接缩短,单颗裸片带宽做到 256GB/s,4Hi 堆叠扩展到 1TB/s,同时把能效压在 1pJ/bit 以下。把 SoC(顶部无 TSV)叠在 CUBE(底部带 TSV)上方,既省掉了 SoC 的 TSV 惩罚面积、缩小了芯片尺寸,又把发热源靠近散热器,说明它不是只堆带宽数字,而是把持续运行下的热管理一起考虑进去了。
另外让我印象比较深的是它的定制弹性:CUBE 不是一颗固定规格的通用芯片,而是能围绕客户 SoC 调整容量(单 Die 1–2GB、4Hi 4–8GB)、芯片面积和堆叠方式,同时兼容 CoW/WoW 前端与 2.5D/3D 后端封装。配合 3DCaaS 平台和 W77Q 安全闪存,基本能凑出一套"高带宽存储 + 可信启动"的完整边缘 AI 方案。
一点建议:希望后续能补充更多真实模型(视觉/语音/小型语言模型)在 LPDDR、传统分立内存和 CUBE 三种方案下的首 Token 延迟、平均功耗和持续温度对比。相比峰值带宽,这些数据更能帮工程师算清 CUBE 给整机带来的实际收益。
登录/注册后可看大图
zhong803 发表于 2026-9-22 17:08 | 显示全部楼层
高性能,低功耗,小尺寸,高集成度,定制化。
sgq151679 发表于 2026-9-23 10:35 | 显示全部楼层
好牛的样子
王栋春 发表于 2026-9-23 20:55 | 显示全部楼层
看了相关资料和答题后,发现cube的性能以及其它综合性能非常不错,以后在后续通讯控制领域的应用中必然会关注其应用,优先选用。
jhcj2014 发表于 2026-9-23 21:35 | 显示全部楼层
通过CUBE文章中学习,了解CUBE 通过 3D 堆叠与 TSV 等先进封装技术,实现最高 256GB/s 带宽与小于 1pJ/bit 的超低功耗。它兼具小尺寸、高散热效率与极高性价比,且支持灵活定制,能完美契合模组及 SoC 厂商需求,推动大模型 AI 从云端高效落地至消费、工业与车载等边缘设备,为以后解决热和性能提供很好方向。
lvyunhua 发表于 2026-9-27 20:12 | 显示全部楼层
积极参加活动,CUBE的高带宽、低功耗和先进的技术促进了高效的数据传输,这将助力边缘AI的集成和进一步发展。CUBE以更高的带宽和更高的能效、更快的响应时间、可定制化特性以及紧凑外形,在释放AI应用潜力方面发挥重要作用,能够让强大的AI从云落地至边缘设备和混合云应用中。CUBE的应用范围还包括边缘计算和消费电子产品。CUBE代表了边缘AI计算的范式转变,为AI应用不断变化的需求提供了全面的解决方案。CUBE的高能效、高性能和高灵活性将会塑造AI驱动技术的新未来。
18519278609 发表于 2026-10-3 19:14 来自手机 | 显示全部楼层
挑战成功OK
a20091818 发表于 2026-10-3 19:15 来自手机 | 显示全部楼层
挑战完成
小新卖蜡笔 发表于 2026-10-6 09:44 | 显示全部楼层
学习华邦 CUBE 架构相关知识后,我了解到这款半定制化超高带宽内存依托 3D 堆叠技术,兼具高带宽、低功耗、体积小巧的优势,适配边缘 AI 设备场景。方案支持灵活定制,能够在功耗与散热受限的条件下维持稳定性能,为边缘端设备的落地提供可靠的内存选择,也让我对存储芯片技术有了更多认识。
linghz 发表于 2026-10-8 15:06 | 显示全部楼层
已成功参与活动
学习华邦电子CUBE课程后感触很深。边缘AI常受内存带宽不足、功耗高、散热差制约,CUBE依靠TSV、混合键合先进封装与3D堆叠技术,大幅提升带宽,同时压低功耗,配套优化热管理。方案支持灵活客制,借助3DCaaS一站式平台,可按需调整芯片面积与架构,兼顾性能与成本。能有效助力大模型下沉到车载、工业、消费类边缘设备。期待后续看到更多落地案例与实测数据,进一步验证方案稳定性。
王小琪 发表于 2026-10-9 09:10 | 显示全部楼层
边缘 AI 最头疼就是内存墙问题!传统内存带宽瓶颈、功耗高散热差,华邦 CUBE 用 TSV+3D 堆叠做到 256GB/s 带宽,<1pJ/bit 功耗,完美解决边缘设备痛点,期待实测,参与活动!
huili00 发表于 2026-10-9 10:22 来自手机 | 显示全部楼层
答案。
huili988 发表于 2026-10-9 10:24 来自手机 | 显示全部楼层
Windy233 发表于 2026-10-9 10:36 | 显示全部楼层
已经完成啦 踊跃报名参加
littlefire2015 发表于 2026-10-9 10:48 来自手机 | 显示全部楼层
完成挑战
suncat0504 发表于 2026-10-9 19:48 | 显示全部楼层
xionghaoyun 发表于 2026-10-10 21:14 | 显示全部楼层
已完成
龙猫王子 发表于 2026-10-10 21:49 | 显示全部楼层
已参与,CUBE的资料学习完,最大的体会就是可以根据客户来自定义,这样实用性非常好
