[应用方案] 安规电容介绍
207|55
belindagraham 发表于 2026-10-18 19:41 | 显示全部楼层
Y电容是漏电流的主要来源,容值超标将导致漏电流超过安全限值,直接引发触电风险。
timfordlare 发表于 2026-10-18 20:13 | 显示全部楼层
安规电容的常见失效模式有哪些?
qiufengsd 发表于 2026-10-18 20:45 | 显示全部楼层
安规电容失效模式及预防措施
pentruman 发表于 2026-10-19 07:43 | 显示全部楼层
为防止拔插电源时插头残留电荷导致触电,X 电容两端需并联安全电阻,确保断电后 2 秒内插头电压降至额定工作电压的 30% 以下。
sdlls 发表于 2026-10-19 09:21 | 显示全部楼层
安规电容是安全器件,不是普通滤波电容——这个认知是所有注意事项的前提。
primojones 发表于 2026-10-19 10:52 | 显示全部楼层
X 电容放 L-N,配放电电阻,管差模;Y 电容接 L/N 到 PE,容量受限,管共模;位置不能互换,必须带安规认证,爬电距离、漏电流是两大红线。
sheflynn 发表于 2026-10-19 12:10 | 显示全部楼层
安规电容本体上必须印有安全认证标志。选购时需根据产品目标市场,确认其符合相应国家的安规标准。
febgxu 发表于 2026-10-19 13:38 | 显示全部楼层
所有安规电容必须通过CQC、UL、VDE等权威机构的安全认证,外壳上清晰标注认证标识和耐压等级,无认证的产品哪怕参数相近也绝对不能使用,否则产品无法过安规认证,还会留下重大安全隐患 。
bartonalfred 发表于 2026-10-19 14:23 | 显示全部楼层
X电容短路时,若无保险丝或PTC,可能引发电源过载甚至火灾。
gygp 发表于 2026-10-19 16:25 | 显示全部楼层
不要并联多颗 Y 电容扩容,漏电流叠加,极易漏保误跳。EMC 整改优先调共模电感,不要无脑加大 Y 电容。
pmp 发表于 2026-10-19 17:02 | 显示全部楼层
普通电容没有失效安全设计,用普通薄膜电容或陶瓷电容替代安规电容,在浪涌冲击下很容易击穿短路,直接引发触电、起火事故,哪怕标称耐压数值相近也不能替换 。
jonas222 发表于 2026-10-19 18:27 | 显示全部楼层
滤差模 EMI,吸收 L、N 之间的高频噪声
wwppd 发表于 2026-10-19 19:40 | 显示全部楼层
Y电容漏电流超标解决方法
mikewalpole 发表于 2026-10-19 20:12 | 显示全部楼层
它用在电源 EMI 滤波里,但和普通滤波电容的根本区别在于:它是按"失效模式"定义的。普通电容失效可能短路起火,安规电容必须开路失效,从而切断危险路径。
louliana 发表于 2026-10-20 10:19 | 显示全部楼层
X 电容负责抑制差模干扰、Y 电容负责抑制共模干扰并隔离危险电压。
 楼主| lzbf 发表于 2026-10-20 10:52 | 显示全部楼层
必须在电容两端并联一个安全电阻,用于在电源拔掉后泄放电荷。安全标准要求,断电2秒内,插头两端电压必须降至额定电压的30%以下。
beacherblack 发表于 2026-10-20 12:37 | 显示全部楼层
安规电容在长期高温高湿环境下容量可能衰减。发现容量衰减超过 20% 或外观破损应及时更换。维修前务必断电并对电容充分放电。
ccook11 发表于 2026-10-20 13:26 | 显示全部楼层
安规电容的核心功能有哪些?
ulystronglll 发表于 2026-10-20 14:11 | 显示全部楼层
Y电容是安规认证的核心管控元件,其失效直接导致安全风险
sheflynn 发表于 2026-10-20 16:29 | 显示全部楼层
优先选择安规认证齐全的电容,严格匹配耐压、容值,Y电容控制漏电流,X电容强制放电。
