N沟道增强型场效应管的工作原理
2818|1
szrxkdz|  楼主 | 2012-7-9 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
N沟道增强型场效应管的工作原理工作原理:1栅源电压V(GS)的控制作用: 当V(GS)=0V时,因为漏源之间被两个背靠背的PN结隔离,因此,即使在D、S之间加
绝缘栅型N沟道增强型场效应管栅极g的电压一定比漏极d的电压小
截止时是这个情况,但是饱和时漏极电压几乎为零,此时栅极电压就会比漏极电压高。
N沟道增强型绝缘栅场效应管所加电压UGS为什么不能小于0
首先明确一点,这里说的UGS不能小于0不是说小于0是会出现什么问题,而是说小于0是它不工作。因为在实际电路中任何情况都是可能的。
N沟道增强型绝缘栅场效应管就是增强型NMOS。
先从NMOS的工作原理讲起:
对于增强型NMOS,绝缘层中没有电荷,所以栅不通电时,绝缘层下的沟道仍为P型半导体,而而NMOS的漏极和源极是N型的,则源极和漏极之间就相当于两个反接的二极管,这时源漏之间不管多大的电压也不能导通,没有导电沟道。
当栅加正电压时,绝缘层下的P衬底感应出电子,使栅下的P型半导体成为N型(这成为反型),而NMOS的漏极和源极也是N型的,所以当源漏之间有电压时就可以导电。
当栅上加负电压时,栅下的衬底感应出正电荷,这个区域仍为P型半导体,而NMOS的漏极和源极是N型的,则源极和漏极之间就相当于两个反接的二极管,这时源漏之间不管多大的电压也不能导通,除非击穿。
所以说UGS不能小于0
转载自http://cxtke.com/
cloveryan| | 2012-10-17 11:08 | 只看该作者
很好的帖子,收藏了。多谢楼主!
