[技术问答] 无感FOC的电流THD表现如何?
284|64
OKAKAKO 发表于 2026-11-4 22:15 | 显示全部楼层
无感FOC的THD主要受电流环带宽和反电动势观测精度影响,建议低速用滑模观测器、高速加死区补偿,实测波形改善明显。
vivilyly 发表于 2026-11-5 10:36 | 显示全部楼层
Id 应稳定在目标值附近,Iq 反映转矩;如果 Iq 有明显纹波,转矩就不会太平。
sdCAD 发表于 2026-11-5 14:16 | 显示全部楼层
如何搭建最小验证台架?
loutin 发表于 2026-11-5 15:47 | 显示全部楼层
如果 THD 高,先看是不是死区、采样对齐、PID 带宽引起的高频谐波。
wwppd 发表于 2026-11-6 09:14 | 显示全部楼层
HD 和转矩脉动高度依赖电机参数、PWM 频率、电流采样精度和观测器调参,同一套代码换一个电机,结果可能差很多。
班杰明 发表于 2026-11-6 09:20 | 显示全部楼层
低速区THD确实是个问题,提高载波频率和优化调制策略是关键。我之前一个项目里,通过调整相电流采样时刻和死区补偿,THD从5%降到了2%多。波形得具体看,但一般来说平滑度还是不错的。
jtracy3 发表于 2026-11-6 13:05 | 显示全部楼层
低速段THD恶化有多严重?
geraldbetty 发表于 2026-11-6 15:26 | 显示全部楼层
死区补偿算法对THD的具体改善案例?
ChinaMCU6 发表于 2026-11-6 15:36 | 显示全部楼层
FranklinUNK 发表于 2026-10-9 11:42
试过用无感FOC,电流波形确实平滑,THD低至3%以内。建议你检查I2C通信和PID参数。 ...
可以联系18969112510(微信同号)进一步交流,我们提供技术支持和选型,欢迎您来小华半导体论坛交流https://bbs.21ic.com/iclist-1156-1.html
Jacquetry 发表于 2026-10-14 11:30
我之前做过类似的电机控制,无感FOC确实好,电流波形我测过,THD基本在2%左右,波形图可以私信给你看看。 ...
LightCatcher 发表于 2026-10-15 10:52
电流THD基本在2%左右,关键看电机和驱动匹配,波形得看具体应用情况。
中国龙芯CDX 发表于 2026-10-17 11:49
无感FOC下THD偏高常见于低速区和换相噪声,建议提高载波频率、做好死区补偿并整定电流环PI,同时确认相电流 ...
youtome 发表于 2026-11-6 16:41 | 显示全部楼层
重点看 THD 随转速/负载变化的曲线,以及转矩脉动的峰峰值。
Henryko 发表于 2026-11-7 09:59 | 显示全部楼层
低速区THD确实有影响,试试优化调制策略,我项目里加了个谐波注入,效果不错。
uytyu 发表于 2026-11-7 11:38 | 显示全部楼层
相比传统的六步方波控制或BLDC控制,FOC的THD可显著改善
juliestephen 发表于 2026-11-7 17:04 | 显示全部楼层
采样噪声大、参考电压不稳,电流环会跟着抖。
everyrobin 发表于 2026-11-7 19:20 | 显示全部楼层
无感FOC低速时如何解决位置估算问题?
maqianqu 发表于 2026-11-7 20:23 | 显示全部楼层
死区会在电流过零点产生畸变,补偿得当 THD 下降明显。
updownq 发表于 2026-11-7 21:27 | 显示全部楼层
反电动势与转速成正比,低速下观测器信噪比很差,多数方案要靠 IF 强拖或高频注入起步。
wangdezhi 发表于 2026-11-7 22:25 | 显示全部楼层
无感 FOC 确实能把电流波形和转矩平稳性做得明显优于方波/六步换相。
