[技术问答] 现在电流采样可以不做运放了?
481|41
deliahouse887 发表于 2026-10-6 17:17 | 显示全部楼层
浙豪方案选单电阻还是双电阻?
pixhw 发表于 2026-10-6 19:54 | 显示全部楼层
完全复用小华HC32F334/F448系列MCU内置的PGA可编程增益放大器、DAC、比较器外设,不需要额外采购外置精密运放,单台电机驱动的采样相关BOM成本可省下1~2元,百万级出货量下降本收益非常可观。
sheflynn 发表于 2026-10-6 20:44 | 显示全部楼层
硬件自主完成检测‑比较‑关断,不占用 ADC、不占用中断,FOC 算法不受保护逻辑拖累。
kmzuaz 发表于 2026-10-6 22:41 | 显示全部楼层
外部运放方案与内部方案成本差距多大?
mnynt121 发表于 2026-10-7 10:03 | 显示全部楼层
仅做保护阈值判断,不能做 FOC 电流闭环采样
febgxu 发表于 2026-10-7 12:48 | 显示全部楼层
采样电阻小电压直接送入片上比较器,PWM 开关噪声容易造成比较器误翻转,必须 RC 滤波;滤波会牺牲一部分保护响应速度,滤波时间常数和保护速度需要折中调试。
juliestephen 发表于 2026-10-7 13:37 | 显示全部楼层
如果不开启内置D2S差分缓冲器,直接把采样电阻单端输出接到比较器正端,采样电阻负极的共模电压会直接叠加到采样信号上,导致过流阈值出现明显偏差,必须在PCB布局时严格做一点共地处理,否则容易出现误触发。
abotomson 发表于 2026-10-7 14:39 | 显示全部楼层
内部硬件比较器或IO触发机制无需软件中断处理,过流保护响应时间更短,可快速切断PWM,避免电机或功率管损坏。
biechedan 发表于 2026-10-7 15:28 | 显示全部楼层
内部比较器的失调电压、温度漂移等参数直接影响保护精度,若芯片性能不足,在极端工况下可能出现保护延迟或误动作。
lihuami 发表于 2026-10-7 18:32 | 显示全部楼层
BOM 成本下降,器件变少,少一颗运放以及配套阻容,降低物料采购、焊接成本,减少运放本身带来的温漂、失调、噪声问题。
adolphcocker 发表于 2026-10-7 19:24 | 显示全部楼层
无需外置运算放大器、精密电阻网络及外部比较器芯片,省去运放供电、滤波电容、基准电压源等元件,硬件结构大幅简化,PCB布局更紧凑,尤其适合空间受限的小型化设计。
ulystronglll 发表于 2026-10-8 11:05 | 显示全部楼层
外部运放可提供信号放大和滤波,而内部方案依赖芯片引脚的抗干扰能力,若采样信号受噪声影响较大,可能误触发保护或漏检过流。
cashrwood 发表于 2026-10-8 13:15 | 显示全部楼层
内部比较器直接触发刹车用于硬故障兜底;IO 输入模式方便做软件分级逻辑、故障记录。
qiufengsd 发表于 2026-10-8 14:58 | 显示全部楼层
减少芯片数量及外围元件,直接降低BOM成本。
LOVEEVER 发表于 2026-10-8 22:47 | 显示全部楼层
电流采样不一定都要运放,MCU内置运放或比较器也能满足中低精度场景,成本更低,具体看采样速率和精度要求。
低语之树 发表于 2026-10-9 10:32 | 显示全部楼层
内部比较器响应快,但精度和动态范围受限,适合成本敏感、响应时间要求高的应用。
EmmaTT 发表于 2026-10-12 15:19 | 显示全部楼层
直接用IO输入,响应速度快,但抗干扰能力略逊一筹,适合快速保护需求。
szt1993 发表于 2026-10-13 23:13 | 显示全部楼层
内置比较器加硬件关PWM可省运放,外围更简洁、成本更低;但小电流采样精度和失调性能不如外置运放,高精度场景建议保留。
Henryko 发表于 2026-10-14 10:45 | 显示全部楼层
用内部比较器的话,布线会简单很多,但要确保比较器精度能满足需求,对环境干扰敏感度要高,得注意PCB布线。
埃娃 发表于 2026-10-15 11:31 | 显示全部楼层
内部比较器简单,响应快,但精度和范围受限,适合理想用场景。
