[STM32F7] 为什么中断需要耗费这么多时钟周期
229|50
timfordlare 发表于 2026-11-7 16:20 | 显示全部楼层
进出 ISR 的固定开销 × 频率 = CPU 被大量消耗在"上下文切换"上
hilahope 发表于 2026-11-7 21:54 | 显示全部楼层
中断服务函数只做标志置位和数据搬运,把耗时处理放到主循环。避免在 ISR 中调用复杂库函数。
深渊之海 发表于 2026-11-8 08:57 | 显示全部楼层
改用DMA传输,中断处理简化,性能会提升。
xiaoyaodz 发表于 2026-11-8 11:21 | 显示全部楼层
如果向量表或栈位于有等待周期的 Flash/SRAM 区域,压栈和取向量都会额外增加周期。Cortex-M7 等内核虽然有缓存和紧耦合内存来缓解,但如果代码/数据没有放到正确区域,延迟会显著增加。
jonas222 发表于 2026-11-8 15:15 | 显示全部楼层
编译器生成的序言/尾声可能比你的逻辑还大
elsaflower 发表于 2026-11-8 15:56 | 显示全部楼层
中断嵌套对时钟周期的影响如何量化评估?
robertesth 发表于 2026-11-8 17:05 | 显示全部楼层
高频中断优先用 LL 或直接寄存器访问,减少函数调用和状态检查。
abotomson 发表于 2026-11-8 17:45 | 显示全部楼层
让高优先级中断先执行,减少不必要的出栈/入栈往返。
rosemoore 发表于 2026-11-8 20:39 | 显示全部楼层
ARM 给的标准量级是:Cortex-M3/M4 的中断延迟约 12 个周期,M0 稍长,约 15~16 个周期。
hearstnorman323 发表于 2026-11-8 21:47 | 显示全部楼层
返回后主程序不必知道发生过中断,寄存器现场必须原样恢复。省掉任何一个,都会破坏这种透明性。
lzbf 发表于 2026-11-9 10:40 | 显示全部楼层
如果中断频率极高但每次工作量很小,可考虑合并处理或改用 DMA/轮询,减少中断次数本身。
rosemoore 发表于 2026-11-9 11:56 | 显示全部楼层
避免在 ISR 里调用 HAL_Delay、printf、复杂函数。
WhisperingTrees 发表于 2026-11-9 12:53 | 显示全部楼层
优化USB中断响应,使用DMA和环形缓冲,减少CPU介入。
loutin 发表于 2026-11-9 16:08 | 显示全部楼层
Cortex-M7 可将向量表重定位到 ITCM,栈放到 DTCM,避免总线等待。
zhuotuzi 发表于 2026-11-10 09:14 | 显示全部楼层
中断不是 直接跳去跑函数,CPU 要做一大堆硬件 + 软件的上下文保存、清理、恢复工作,这些每一步都要占时钟周期。
DreamWanderer 发表于 2026-11-10 17:20 | 显示全部楼层
检查中断优先级配置,UART优先级应高于USB,确保UART处理不延迟USB数据接收。同时优化HAL库中断处理,直接读取ISR分发,减少回调链。
macpherson 发表于 2026-11-10 20:29 | 显示全部楼层
发生嵌套时,每次嵌套都重复一轮压栈、优先级判断和向量读取。嵌套越深,累计开销越大。
光影捕手 发表于 2026-11-11 16:22 | 显示全部楼层
看来你遇到了多路USB转UART的问题,我之前也遇到过。试试优化中断处理,直接在ISR里处理数据,别用回调函数,可以节省不少时间。
iyoum 发表于 2026-11-12 13:02 | 显示全部楼层
如何进一步优化中断上下文保存效率?
saservice 发表于 2026-11-12 15:12 | 显示全部楼层
栈的物理位置直接决定压栈/出栈的时钟代价。
