小华MCU(HC32系列)的主流开发环境是 Keil MDK 和 IAR Embedded Workbench,官方对这两者都提供直接支持。
具体选择与准备
如果你习惯使用 Keil,需要先安装好 MDK 软件,然后从小华官网下载对应型号的 IDE 支持包(通常是一个 .pack 文件),双击安装后 Keil 里就会出现该芯片的器件选项。如果使用 IAR,IAR 官方已宣布全面支持小华全系芯片,部分系列可能需要额外安装官方的 IAR 补丁包。
一个补充选项
除了上述两个商业 IDE,小华的部分系列(如 HC32F4A0)在官方驱动库中也提供了 GCC(Eclipse) 的工程示例,适合偏好开源工具链的开发者。不过对于大多数用户,从 Keil 或 IAR 入手资料最全、上手最快。 |
