一颗芯片拆掉对拷线的四颗料:沁恒 CH9339 架构解析
34|0
方案 发表于 2026-10-28 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、为什么 USB 主机之间不能直接对拷
USB 协议从设计之初就是严格的主从架构,总线控制权***在主机控制器手里,从设备只能被动响应。当两台电脑用普通 USB 线直连时,两端的主机控制器都在等对方先扮演从设备,谁也不会让步,结果就是握手失败。轻则设备不识别,重则因为供电回路冲突损伤端口。
所以市面上的对拷线,本质都是在中间加一颗桥接芯片,把两台主机的请求分别拦截下来,在芯片内部开缓冲区,再模拟成虚拟网卡、HID 设备或存储设备去"骗"过两边的操作系统。这就是为什么一根看起来只是根线的产品,拆开里面却有块完整的 PCB。
问题也随之而来。一旦用户不只想要传文件,还想要共享键鼠、共用 U 盘、给笔记本充电,传统方案就要继续堆料:桥接芯片之外,再挂 HUB 芯片、模拟开关、PD 协议芯片。四颗料起步,PCB 面积、BOM 成本、信号完整性和固件联调的工作量都跟着上去了。
二、CH9339 的定位:把四大功能收进一颗
沁恒 CH9339 是一颗 USB3.2 Gen1 超高速对拷控制芯片,思路很直接:与其堆料,不如把所有能力做进一颗芯片。
芯片内部集成了自研的超高速 USB3.0 控制器与收发器 PHY、一颗青稞 RISC-V 处理器、7 个 USB3.2 Gen1 的 5Gbps 收发器、4 组独立的 Type-C 与 PD 控制器及 PHY,以及一个专用 HUB 模块。对外呈现的形态是"两台主机 + 五个下行设备"的完整协同系统。
封装提供 QFN88(10mm×10mm,0.4mm 引脚间距)与 QFN48 两种形式,工作温度覆盖 -40℃ 到 +85℃,属于工业级设计。对做对拷线、KVM 切换器和共享坞站的方案商来说,这个集成度意味着外围可以做得非常精简。
三、端口架构:2 上行、5 下行
CH9339 提供两个上行 Type-C 端口,分别连接两台计算机,也可以根据需要作为 Type-A 使用。上行端口支持 Type-C 正反插自适应,符合 USB3.2 Gen1 规范,速率 5Gbps,同时向下兼容 USB3.1、USB3.0 与 USB2.0 的 480Mbps。可连接的主机类型不局限于 PC,平板、手机、服务器都可以。
下行方向集成了一个 5 端口的 USB3.2 Gen1 HUB,可以提供 5 个 Type-A 接口,也可以配置为 3 个 Type-A 加 1 个 Type-C,其中的 Type-C 口支持正反插自适应并支持 15W 输出。下行口同样符合 USB3.2 Gen1 规范,向前兼容 USB3.1、USB3.0、USB2.1、USB2.0、USB1.1、USB1.0。
关键在于,5 个下行端口上的任意一个 USB 设备,都可以在两台主机之间动态切换共享,不需要外部模拟开关。这一条直接省掉了传统方案里专门用于外设切换的那部分料。
四、330MB/s 背后的多端点交叉透传
速率是对拷线最容易被拿来做文章的指标,但真实体验取决于数据怎么走。
CH9339 用的是沁恒自研的多端点交叉透传技术。简单说,它为主机之间多类型的资源共享提供了多条相互独立的传输通道,数据/文件共享走一条,屏幕投屏共享走另一条,以"专线专用"的方式避免不同业务互相抢占带宽。
官方实测数据分三个口径:文件传输速度高于 300MB/s,纯透传速度高于 330MB/s,下行口接固态硬盘等高速设备时传输速度大于 420MB/s。文件传输低于纯透传,是因为要扣掉文件系统开销和磁盘性能的限制,这个差异本身就是工程常识,方案商在标称参数时值得按口径区分清楚。
此外芯片还额外提供一个 USB3.0 的双向数据透传通道,留给方案商做功能扩展。
五、PD 快充是架构的一部分,不是附加项
很多对拷线方案把充电当成一个外挂功能,CH9339 把它做进了架构层。
芯片内置四组 USB PD PHY,支持 Type-C 正反插自动识别,遵循 USB PD 2.0、3.0 与 PPS 协议。功率分配上,一侧主机最大支持 100W(20V×5A),另一侧默认 15W(5V×3A),两侧都可以按需求定制到 100W 或 140W。如果需要更高电压,可以外接沁恒的 CH211 高压 Type-C/PD 芯片,实现最高 28V 的高压 PD 快充。
下行方向的 Type-C 口也支持 15W(5V×3A)输出。这样一来"一边用对拷线传文件、一边给笔记本充电"就是同一根线完成的事,用户不用再多带一根充电线。
六、电源与端口管理交给芯片自己
下行端口支持独立电源控制,也支持 GANG 整体联动电源控制,并带 GANG 整体过流检测。配合沁恒自家的限流配电开关芯片 CH217A,可以对 VBUS 电源做比较精准的管理。
芯片内置的专用 HUB 支持符合 USB3.2 Gen1 协议规范的 U0/U1/U2/U3 电源管理模式,在设备空闲时按层级降功耗,这对做便携坞站、靠总线供电的产品尤其重要。
另外还提供端口连接状态的 LED 指示引脚,可以直接用 LED 表示当前 PC 的连接状态,省掉额外的状态检测电路。
七、三种控制模式,留给方案商选
CH9339 提供三种控制管理接口模式,适配不同的产品形态。
模式一是 I2C 从机模式,外部 MCU 通过 I2C 查询芯片状态(PC 连接、休眠等),并控制下行端口切换和共享通道开关。I2C 地址为 0xA0,支持块读写操作。
模式二是 UART 模式,通过串口与外部主控通信,实现相同的查询与控制功能,适合主控资源紧张或布线不便的场合。
模式三是 KVM 兼容模式,提供按键检测输入引脚,低电平触发循环切换,同时提供上行端口选择输出指示引脚,可以直接和传统 KVM 切换器的硬件联动。做 KVM 产品的方案商基本可以直接沿用原有的按键和指示灯设计。
八、软件生态 USB CrossShare
硬件只是半成品,对拷线的体验很大程度取决于软件。沁恒为 CH9339 配套了 USB CrossShare 平台级方案,支持 Windows、Linux、macOS、Android,而且允许跨系统混连,比如 Windows 与 macOS 互连。
部署上有一个很实用的设计:芯片自带虚拟 CD-ROM 光驱,在每台主机上模拟出一套 USB 键盘、鼠标和 CD-ROM,光驱内预置了多平台的 APP,用户双击即可一键安装或做故障修复,不需要额外下载驱动。
功能覆盖文件与数据互传、剪贴板同步、一套键鼠穿屏控制、USB 外设共用、屏幕投屏共享(屏中屏)、以及图形化的端口状态与功率实时监控。芯片支持在线与离线固件升级,内置信息存储器,可以按行业需求批量定制功能和 APP。
九、对方案商实际意味着什么
把账算清楚,CH9339 的价值主要落在四处。
第一是 BOM。对拷、HUB、KVM 切换、PD 快充、屏幕共享这五类功能合到一颗 QFN88 芯片,省掉的是主控之外的桥接、切换与协议芯片。
第二是 PCB 面积与信号完整性。USB3.0 的 5Gbps 走线本来就敏感,芯片间互连越少,布线压力和信号风险越小。
第三是开发周期。成熟的 USB CrossShare 固件、驱动和上位机软件可以直接用,方案商不需要从零把跨平台的键鼠共享和投屏做一遍。
第四是可靠性。工业级 -40℃ 到 85℃ 加上 GANG 过流检测,让产品能进入工控、医疗、机房这类对稳定性要求更高的场景。
十、选型与资料
如果产品定位是 USB2.0 速率即可满足的纯数据迁移线,沁恒还有 CH9338 可选,对应 480Mbps 高速 USB2.0、2 个 Type-C 上行口、3 个下行 A 口,不支持 PD 快充,成本更友好。需要 5Gbps、五个下行口和 100W 快充的,则看 CH9339。两颗芯片共用 USB CrossShare 软件平台。
目前 CH9339 的数据手册为 CH9339DS1 V1.1,适用于 CH9339X 与 CH9339M,评估资料包 CH9339EVT 内含评估板说明、数据手册、设计原理图、方案简介、产测工具、离线升级包和 APP。
潜创微为沁恒授权代理商,可提供样片、规格书、参考设计与方案支持,便于客户快速评估与量产。
(本文参数来自沁恒官方 CH9339 数据手册 CH9339DS1 V1.1 及沁恒官网 CH9339 产品页,具体以原厂最新资料为准。沁恒 WCH 与 ITE 联阳均为潜创微代理品牌。)
